1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нормативно, с коэффициентом использования потребителей 0.7, вам нужен насос со средним напором 70 метров и средней производительностью 3,5 м3/ч. Поэтому можно будет применить Pedrollo 4SR4m/14, он 4-х дюймовый, но вполне должен разместится в вашей скважине. Если рассматривать Grundfos, то модель SQ3-80, минимум SQ3-65.
    Насосная станция Easy box mini не нужна.
  2. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Большое спасибо, в Москве Pedrollo 4SR4m/14 найти очень проблематично, а Grundfos уже не укладывается в бюджет. Буду подбирать похожий по характеристикам.
  3. Топик
    Топик
    Топик
    Саратов
    Прошу помочь в выборе насоса:
    1. Скважина (песок) глубина 14 метров.
    2. Динамический уровень 9 метров, статический 8 метров.
    3. Дебит 3 м3/ч.
    4. От скважины до дома 10 метров.
    5. Этаж 1
    6. Мойка кухня, раковина санузел, душ, стиралка, унитаз, полив.
    7. 2 - 3 бара.
    8. Внутренний диаметр 108 мм.
    Насос необходим для скажинного адаптера, модельный ряд бюджетные Belamos или UNIPUMP
    Спасибо.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Топик, вам нужен насос со средним напором 40 метров и средней производительностью 2,5 м3/ч (коэффициент одновременного использования потребителей 0,7). У Belamos TF3 такого нет. У Grundfos SQ3-40.
  5. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Помогите, пожалуйста, определить с выбором насоса:
    1. Скважина (песок) глубина 119,8 метров.
    2. Динамический уровень не указан, статический 93,5 метра. В паспорте указана рекомендуемая глубина погружения насоса 110-115 метров.
    3. Дебит 1 м3/ч.
    4. От скважины до дома 5 метров.
    5. Этаж 1
    6. Мойка кухня, ванная, раковина санузел-2, стиралка, унитаз-2, полив.
    7. 2 - 3 бара.
    8. внутренний диаметр 125 мм.
    С учетом малого дебита наверное нужны накопительные емкости и насосная станция.
    По характеристикам вроде подходят
    Speroni STS 0526
    Водолей БЦПЭ 0.32-100 У (насколько критично если будет под водой на 15 метров, а не на 10 как в паспорте?)
    unipump eco-5
    Склоняюсь к водолею по причине цены и наличия кабеля, но смущает условие, что не более 10 метров под воду.
  6. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    У меня Водолей БЦПЭ 0,5-80У. Скважина 52метра, статический уровень 29 метров, динамический в районе 32-х, я насос повесил в 2-3х метрах от дна. Второй сезон полет нормальный, на выходе мех. фильтр только поставил большой и все.
  7. oberon8282
    oberon8282
    oberon8282
    Всем доброго времени суток! прошу помощи в выборе насоса!):
    1. Скважина (суглинок) глубина 62 метра.
    2. Динамический уровень не указан, статический 13 метров. В паспорте указана рекомендуемая глубина погружения насоса 50 метров.
    3. Дебит 3 м3/ч.
    4. От скважины до дома 10 метров, до бани в противоположную сторону также.
    5. Этаж 1 у дома, 2 у бани
    7. 2 - 3 бара.
    8. диаметр бурения: диаметр интервал
    180 0-48 м
    140 48-58 м
    130 58-60 м
    110 60-62 м
    диаметр крепления: диаметр интервал материал трубы
    159 +0,5-27 м глухие стальные
    160 27,-48,0 м глухие полипроп
    128 +0,5-58,6 м глухие полипроп
    бурильщики предлагают Водомет ПРОФ 55/90,
    опускать предлагают на 50 метров
    может посоветуете качественный аналог (13-15 тыр)
    Заранее всем спасибо!
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Здравствуйте коллеги по решению вопросов водоснабжения. Прошу совета, надо срочно выбрать насос.
    1. Глубина источника водоснабжения (скважина) - 40 м., известняк
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - статика- 22 от устья. Динамика...ну пусть будет 24
    3. Дебит источника водоснабжения - 3 куб. м. час. это гарантированно будет
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 5 м.
    5. Этажность сооружения - 2 м.
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее)
    Цоколь: Душ, умывальник, унитаз
    1-эт.:Душ, умыв.-к, унитаз, кухня-раковина.
    2-эт.:Душ, умыв.-к, унитаз.
    Баня от дома 45 м. Набор резервуаров (2 куба, 30 м от скважины) для полива
    7. Желаемый уровень давления в системе - 2,5-3,5 бар.
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы - 93 мм.
    На Grundfos готов потратится, но и более бюджетный вариант не отвергаю. Заранее спасибо.
    Пока остановил свой выбор на: Grundfos SQ 3-40 и Aquario ASP 1.5C-40-75, как эти модели в эксплуатации и подойдут ли они под мои параметры.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И от какого будем уровня отталкиваться при подборе модели насоса по среднему напору?
    У первого средняя производительность 3 м3/ч, а у второго - 1,5 м3/ч, как видите, это разные насосы по своим возможностям. А вообще вам подойдёт Grundfos SQ3-65.
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А 65-ый не перебор? В доме разбор воды крайне мал, 2-3 человека в выходные в основном, изредка компании сына приезжают. 55-го не хватить?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может и хватит, всё зависит от того какой будет расход.
    @zhizhaev, из 3-х дюймовых насосов заслуживает внимания серия DAB MICRA HS.
  12. Konsta1976
    Konsta1976
    Konsta1976
    Здравствуйте! Прошу совета в выборе насоса.
    1) Скважина-глубина 21метр,глина.
    2) Динамический уровень 15метров,статический 7,30.
    3) Расстояние от источника до сооружения 5метров.
    4) Этажность-1этаж.
    5) Мойка-кухня,душ,унитаз,полив.
    6) Внешний диаметр обсадной трубы (пластиковая,синяя) -12,5см.
    Хотелось бы недорогой (цена,качество).
    Заранее спасибо!
  13. rash5
    rash5
    rash5
    Ижевск
    Здравствуйте! Прошу помочь с выбором насоса
    1. Скважина (песок) глубина 52 метра.
    2. Динамический уровень 36 метров, статический 28 метров.
    3. Дебит 1 м3/ч.
    4. От скважины до дома 8 метров.
    5. Этаж 2
    6. 1 Этаж -мойка кухня, раковина санузел, душ, стиралка, унитаз, 2 Этаж раковина, унитаз. Полив
    7. 2 - 3 бара.
    8. фильтровая колонна диаметр 126 мм (10 м) обсадная диаметр 125 мм.
    Насос хочется надежный, склоняюсь к Grundfos
    Спасибо.
  14. oberon8282
    oberon8282
    oberon8282
    эмм, я правда не смогу на этот вопрос ответить) скважину первый раз оборудовать буду, тему только мониторить начинаю. нужны любые советы...
    а как надо? важен постоянный напор...
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @oberon8282, нормативно, вам нужен насос со средней производительностью 3 м3/ч, и ориентировочно со среднем напором 50 метров. У Водомётов ПРОФ такой модели нет. Например WILO TWU4-0409 или 0414.
