1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Как в таком случае пойдет труба, по поверхности? Тогда и слив простой - разъединили угол, приподняли насос метра на 3, вылили из трубы воду, из горизонтального участка сольется сама (при наличии уклона). Если труба от скважины пойдет в земле, то без кессона/смотрового колодца не обойтись, а сливной кран в скважине такого диаметра не вместится.
    Если УГВ не высокий то кессон не обязательно герметичный (пластик, металл), можно сделать из бетонных колец, выложить из кирпича, залить из бетона в опалубку, в общем вариантов тьма.
    Оп-па, опередили:)].
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ага, я такой! Шустрый!
  3. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    "Кран с тягой и трубой вряд ли в скважину все влезут." даже при диаметре трубы что у меня?
    Что касаемо использовать зимой водопровода, вода будет наливаться в баки по 50 литров (2 штуки) для тех нужд (дом не ПМЖ и не отапливаемый в наше отсутствие). Летом будет ввод в дом (трубы проложены) а на зиму буду сливать всю системы.
    Так вот и вопрос: если стоит на насосе обратный клапан то как слить воду из трубы в скважине на глубины промерзания.
    ПС Уровень ГВ высокий, т.ч. кессон нужно ставить добротный.
    ПСПС предлагали отверстие в трубе сделать на глубине 2,5 метра диаметром 1,5-2 мм, но тогда возникает вопрос как летом ГА будет держать давление в системе если будет дырка. Вот про кран я и спросил, может с ним и получится сбрасывать воду из ПНД трубы.
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Дырку делать не нужно. Автоматика не будет работать. Как слить воду - сказал protasevich - вынуть из скважины трубу с насосом метра на три и наклонить, предварительно разъединив угол.
  5. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    ..и это зимой, каждый раз при наливании воды:(. А может есть схема попроще. А то получается поднять насос с водой, предварительно сняв оголовок.. не гуд получается.. все таки не в 19-ом веке живем.
    А есть все-таки фото и схема, как сделать этот чудо кран...чтоб раз и на долго.
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А чё собственно заморачиваться. Раз уровень воды у Вас метра 3-4, то можно поставить обратный клапан не на насосе, а наверху.
    Чудо кран щас поищу, раз так хочется. Были тут темы о нём. Только всё-равно не пойму, как вы его туда воткнёте.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    PigletHome, и даже несколько больше ~ 57 м. Ведь в маркировке самого насоса присутствует цифра 60. Можно ориентироваться и на этот напор в 60 метров. При таком напоре производительность насоса составит величину не многим более 1,2 м3/ч.
  8. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    "А чё собственно заморачиваться. Раз уровень воды у Вас метра 3-4, то можно поставить обратный клапан не на насосе, а наверху."
    И как тогда будет выглядеть схема, т.е. как будет вода уходить из ПНД трубы.
    И еще, если ствол НПД будет пустой (без воды), то при включении насоса в сухую какие будут последствия?
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Никаких последствий. Труба то пустая, но насос же в воде. Просто при первом включении после слива воды открывайте какой-нибудь кран в доме, чтоб воздух вышел.
    Схема будет такая: насос - труба - тройник с краном - ОК - тройник с краном - труба в дом. Вроде так.
  10. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    Во нашел на форуме, так там кран стоит в скважине.мож и у меня получится
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если сможете впихнуть, то заради Бога, ставьте в скважине.
  12. shaiyen
    shaiyen
    shaiyen
    Самара
    Доброго времени суток уважаемые . Опять вмешиваюсь в вашу дискуссию по центробежникам Акварио, но вновь возник вопрос по напору моего Акварио 1C-45-90:|:. Т.е. другими словами, присутствующая в маркировке моего насоса цифра 45 говорит о средней характеристике по напору в 45 м, правильно?.
    Андрей 203
    Приветствую . Мой предыдущий вопрос вообщем то Вам, если позволите :).
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    shaiyen, судя по графику, совершенно верно.
  14. shaiyen
    shaiyen
    shaiyen
    Самара
    Андрей 203, таким образом, если у меня: скважина 30 м=3 атм + от скважины до емкости 30м и чуть в горку 5-7 град = 0,4 атм + высота емкости 1,7 м = 0,17 атм = 3,57 атм, грубо ~ 4 атм? т.е. нужен насос с напором более 40 м, я прав?
  15. kharius133
    kharius133
    kharius133
    Самара
    Добрый вечер. Хочу поставить насос Aquario ASP 1C-45-90. Губина скважины 22 метра, зеркало 8 метров. В прошлом году качал Малышом часами, вода не пропадала, дебит скважины не знаю. Что скажете? Не выкачает ли насос всю воду?
