1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У вас там что? Мир перевернулся?
    Для этих целей можно использовать Belamos TF3-110.
  2. apoctol67
    apoctol67
    apoctol67
    Мир не перевернулся, перевернулось мышление и угол зрения:)]. Скважинный насос БЕЛАМОС TF3-110 будет помощней, если будет жив, то можно его и в систему встроить..., если я правильно понял.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На три одновременно открытых крана хватит. :)
  4. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    https://www.forumhouse.ru/posts/19445152/
    Описывал скважину, никто не ответил.
    Правда опечатка там.
    1. Скважина 25 м.
    Сейчас прокачиваю Ручейком. Насос весит примерно на 20 метрах +- метр от поверхности.
    Не целыми днями прокачиваю. Сейчас песка оседает гораздо меньше в ведре. Вода мутновата малость. Изначально был запах болотный, сейчас не чувствуется.
    @Андрей 203, @burka, @ВодоУслуги, @Protasevich,
    Решил вибрационный насос заменить на более подходящий для скважины. Вопрос в следующем.
    На ближайшие пару лет задача наполнять емкости и соответственно прокачивать скважину. Какой насос можно подобрать для этих целей и на какую высоту подвесить? Решил пока не покупать подходящий для ПМЖ ибо вдруг сопрут дорогой.
    Или ткните в методику подбора насоса.
    Вроде как скважиной рекомендуют пользоваться постоянно, но
    Зимой на участке практически не бываем. Надо ли зимой скважину прокачивать периодически? И с какой периодичностью?
    Спасибо
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Rolandут, возьмите пока на первое время Belamos TF3-40 или 60.
  6. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @Андрей 203, По паспорту диапазон подвешивания только предельный указан.
    На какую высоту порекомендуете подвесить? Как сейчас над фильтром или определить динамический и ниже оного погрузить?
    Разброс цен конечно от 6 с лишним и гораздо выше :|:
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Достаточно на 3-5 метров под динамический уровень.
  8. apoctol67
    apoctol67
    apoctol67
    :victory: три одновременно открытых вполне хватит:), спасибо за совет и за участие.
  9. Tihon8
    Tihon8
    Tihon8
    Донецк
    Пару слов о Водолей БЦПЭ-0,5-32У поизводство "Промэлектро" Украина Харьков. Установлен в декабре 2011 на глубине 30 метров. Отработал почти 6 лет без нареканий, отмечу что в скважине много песка и мелких включений, особенно в первый год эксплуатации скважины. Эксплуатация постоянная - жилой дом 12 точек потребления воды + мытье трех машин + огород + стройка. В общем 1316 куб метров за 5,5 лет Сгорел двигатель из-за точечной коррозии в корпусе моторного отсека стало вытекать масло и внутрь попала вода - это что-же за нержавейка такая. Кроме того при подъеме выяснилось что полностью разрушена латунная муфта соединяющая насосный и моторный отсек. Находится посередине за водозаборной решеткой. Получается эта латунная муфта разрушилась из-за небольшого биения насоса об стенку скважины возникающего при включении. Другой причины не могу предположить. Как долго он работал в таком полу разделенном состоянии не могу. Насосный и моторный отсек держались в соединении за счет небольшой натяжки кабеля и частично за счет планки в сборе с водозаборной решеткой. Верхнюю часть насоса подняли за трос с трубой. Нижнюю с двигателем за эл-кий кабель. (пока поднимал вспомнил всех). Тем не менее хочу отметить прекрасное состояние всех вращающихся деталей - подшипники, сальники, вал привода насоса. С удивлением обнаружил пластиковую муфту привода насоса с минимальным износом. Наверное если бы сразу знал что она из пластмассы то даже покупать бы не стал. Резюме такое - Свой ресурс по паспорту 6000 часов наработки * 1,8 м куб в час = 10800 куб метров воды я не получил. Но наверное поеду и куплю опять водолей, потому-что не хочу заниматься бестолковым ремонтом китайского ширпотреба, и действовать своей жесткой водой на тонкие и дорогие нервы немецких и итальянских производителей. Думай сделать дополнительную обработку и доработку корпуса (правда еще не придумал как). Впрочем это можно сделать и через год-два. P. S. Все комментарии принимаются.
  10. apoctol67
    apoctol67
    apoctol67
    Подскажите пжл, какую трубу ПНД лучше взять для насоса Беламос TF3-110, диаметром 25 или 32?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @apoctol67, внутренний диаметр напорного трубопровода должен быть не меньше внутреннего диаметра напорного патрубка насоса.
  12. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    А если у меня на Водолее выход на дюйм а трубу я поставил 25ку... по незнанию... какие последствия могут быть?
    Скважина пользуется в режиме дачи и для полива.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Strannik21, вы, в какой мере, ограничили подачу насоса.
  14. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    Вариантов у вас 2:
    1. Купить новый на 5 куб/час с 70 метрами столба, думаю, правда, что все одно столкнетесь с настройкой реле давления на тему нижнего предела.
    2. Достать Водолей из трубы и посмотреть модель. Потом снова с вопросом сюда или гуглить магазины.
    Как-то так. :hello:
  15. lolikt
    lolikt
    lolikt
    Луховицы
    Спасибо! Похоже действительно два раза насос дергать придётся. Кстати не совсем понял про нижний предел настройки.
    Да и про 5 куб/час. Тоже. Дебит то 3 куба.
