1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. golicov777
    golicov777
    golicov777
    @Андрей 203, спасибо вам за советы.
    При прокачке скважины вибрационником, насос молотил днями и ночами. Я не заметил чтобы зеркало воды опускалось. Согласен, у вибрационника производительность 900-1000 литров, а тут водомет 40/50 2400л, а 50/50 вообще 3,3 м3.
    Прям беда с этими насосами. ХЗ что и выбрать. Уже пора устанавливать и запускать автоматику, а я до сих пор определится не могу. Да еще и бюджет не особо дает разгуляться в выборе
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В том то и дело, что вибрационный насос - это не показатель, у них относительно низкая производительность. На практике такие насосы реально могут обеспечить только одну точку, например умывальник.
    Опять возвращаю вас к графикам, а это школьный курс алгебры. Посмотрите при каком общем напоре будет такая подача. То есть реально её никогда не будет, всё "съедят" потери на нагнетание и создание необходимого рабочего напора в системе водоснабжения.
    P. S. К вашему вниманию темы:
    Теоретические основы гидравлики
    Теория перекачивания жидкости
  3. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Ну насколько я понял, при требуемом напоре 32м-3.2 бар на автоматику + подъем с скважины 10м (округлил): итого 42 метра. То есть расход при таком напоре будет меньше 10 литров? Нужен с большим напором насос?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Выше я вам подсчитал, что нормативный расход в системе должен быть ~2 м3/ч при напоре ~40 метров.
  5. Greenfeild
    Greenfeild
    Greenfeild
    Глухая провинция Пермского края
    Хотел брать Водолей, но у нас в провинцию их не привозят. В наличии один Китай, из нормальных только UNIPUMP ECO2. Под заказ долго, ехать в центр региона некогда.
    Скважина глубиной 28 метров, труба полиэтилен 126мм, вода стоит на 2-4 метрах, динамический уровень не замеряли, откачивать нечем, до дома по горизонтали 4 метра. Цель - автоматическое водоснабжение двухэтажного дома, 4 человека, душ, ванная, накопительная ёмкость для огорода. UNIPUMP ECO2 хватит или впритык?
  6. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Я никак не пойму этот джилекс 40-50 не походит мне? На графике при расходе в 2м3/ (33л/мин) и напоре в 40 метров насос вообще не попадает в рабочий диапазон. Или я опять не так посчитал.
    Очень не хочется сидеть без воды. Придется купить два ведра и коромысло)
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @golicov777, я уже ответил на ваш вопрос:
  8. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    Это не запас по расходу, это минимизация циклов включения насоса. читайте мануйлу. увидите там указания про глубину погружения и количество включений/час. выше @Андрей 203, графики приводил. в них часть ответов на ваши вопросы.
    лень лезть за насосом:
    1. звоните установщикам водоочистки, спрашивайте расход при промывке вашей колонны.
    2. регулируйте реле давления.
    3. если после регулировок, на промывке насос не сможет нагнетать 2.5атм, лезьте за ним;):hello:
  9. rash5
    rash5
    rash5
    Ижевск
    Здравствуйте! Будете добры
    1. Скважина (песок) глубина 52 метра.
    2. Динамический уровень 36 метров, статический 28 метров.
    3. Дебит 1 м3/ч.
    4. От скважины до дома 8 метров.
    5. Этаж 2
    6. 1 Этаж -мойка кухня, раковина санузел, душ, стиралка, унитаз, 2 Этаж раковина, унитаз. Полив
    7. 2 - 3 бара.
    8. фильтровая колонна диаметр 126 мм (10 м) обсадная диаметр 125 мм.
    Насос хочется надежный, склоняюсь к Grundfos SQ 2-55
    Правильно?
  10. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Всем доброго дня!
    Приобрел SQ-2-70. Для подачи воды в дом. И купил автоматику PM1.
    Спецы грюнфуса. Подскажите!
    ПМ1 проточный автомат. Но у него резьбы дюймовые!
    Зачем тогда тащить 1.1/4 с насоса чтобы потом заузится на дюйм? ПМ2 такойже!
    Потом снова на 1.1/4. После этого будет очистка воды от железа и тд.
    Насос выбран по необходимым параметрам расход/ напор.
    Все будет нормально работать? Или надо что о сменить?
    Спасибо!
    ЗЫ. представители грюна говорят что SQE щас также стоит как SQ.)
    Акция у них!)
    А на самом деле посмотрите все магазины Ешки стоят дороже и в наличии их нет. Ну может только в столицах!
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У вас дебит всего 1 м3/ч, а вы выбираете модель со средней производительностью 2 м3/ч! Вам необходимо рассчитывать на систему водоснабжения с двумя подъёмами и накопительной ёмкостью. В качестве насоса первого подъёма можно будет использовать Grundfos SQ 1-65. В качестве насоса 2-го подъёмами - НС Grundfos Scala2 3-45.
    Не сомневаюсь, что будет. Что касается заужения - оно местное и особых потерь не внесут.
  12. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    имхо. если с местом под систему засада, то нужно в водоочистку ползти. там, наверное, точнее расскажут сколько требуется воды на различные циклы промывки и будет ли жить 2-55.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Место здесь не при чём. Отталкиваемся от рабочего дебита источника водоснабжения, а он всего 1 м3/ч.
  14. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Доброго дня.
    Прошу помочь определиться.
    Вводные таковы, сейчас бурят скважину 180-190 метров (по аналогии с соседом)
    Предлагают два варианта:
    1. Сделать обсаду в одинарной железной трубе и насос ка к у соседа -Pedrollo 4SR2m/27FK в
    2. Сделать двойную обсаду с пластиком внутри, но тогда насос нужно будет покупать на 3 дюйма, а это только Grundfos и дороже.
    Что посоветуете?
  15. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    Просьба посоветовать насос средней ценовой группы.
    1. Скважина глубина 42 метра.
    2. Глубина установки насоса 24 метров, статический 18 метров.
    3. Дебит более 2 м3/ч.
    4. От скважины до дома 10 метров.
    5. Этаж 2
    6. 1 Этаж -мойка кухня, раковина санузел, душ, стиралка, унитаз, 2 Этаж раковина, унитаз, душ. Полив
    7. рабочее давление 3 - 4 бара.
    8. скважина 133+117.
