1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. woojin
    woojin
    woojin
    Купили Джеликс 55/90, по паспорту заявлено 37 л/мин. Качали 3,5 часа, получается 7770 л выкачали, это 7,77 кубометров (вроде правильно посчитал).
    7,77 поделить на 3,5 равно 2,22 куба в час.
    После вытащили насос и померили уровень в скважине - был на отметке 8 м от поверхности земли.
    Вроде не плохо, как считаете?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь не так всё. Вы смотрите на график характеристик насоса и определяйте его конкретную производительность с учётом потерь на нагнетание. А они исчисляются от динамического уровня воды в скважине.
    Разумеется, неплохо. :)
  3. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Здравствуйте! Подходящей темы не нашел, спрошу тут:
    Скважина с крайне малым дебитом (30...50 л/ч), понятно, что без накопительной емкости не обойтись, вопрос чем качать в эту емкость? (глубина скважины 10 м)
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вообщем-то ничем. Необходимо обустраивать источник водоснабжения с достаточным дебитом.
  5. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Спасибо, не порадовали, я просто думал, что есть какие-либо (не вибрационные) насосы с малой производительностью, так то таймер зарядил на 5 минут в час и получаешь 40х24=0,96 м3/сутки, на постирать и помыться за глаза.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Есть возможность углубиться на пару метров? Тогда можно использовать поверхностный (самовсасывающий) насос. Управление им по датчикам уровня в скважине и по поплавковому выключателю в емкости.
  7. egorofff
    egorofff
    egorofff
    @Protasevich, на счет углубления не уверен, просто для расширения кругозора, а что это даст? Увеличение запаса воды в самой скважине? Для информации: если скважину не качать вода поднимается почти вровень с землей (ну может ниже на 1-0,5м), труба по нутру где то 100 мм.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Имел ввиду - приблизить насос к воде, т. е. сделать кессон/смотровой колодец для его (насоса) установки.
    Если ставить насос на поверхности, то для полного использования столба воды потребуется насос с глубиной всасывания 8-9метров, а такие (реально работающие, а не просто с надписью) еще поискать нужно. Хотя если его не использовать для создания давления, а только для наполнения емкости, то подойдет практически любой.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Protasevich, если не трудно, подскажите по следующему вопросу. Надо сейчас обвязать скважинный насос. Специфика в том, что у меня автоматика Sirio. Куплена она у меня уже давно, лежала ждала своего часа. После личного общения с вами на стенде, который организовал Forumhouse у ТЦ Конструктор, я понял, что мог и без этой автоматики обойтись, используя и настроив правильно редуктор и реле давления. Но что есть, то есть, деньги "уплочены". Схема которая мне видится:
    Я закладывал в схему следующий смысл. Сначала фильтр грязевик на 300 мкм, чтобы ловить песчинки, затем уже самопромывной фильтр на 100 мкм, чтобы сантехнику и бойлер не забивать. хотел до автоматики и ГА поставить тоже самопромывной фильтр, но Sirio создает давление после блока управления, поэтому, если перекрывать кранами для промывки, может возникнуть проблема...
    Если не сложно, покритикуйте схему. У меня есть сомнения в правильно подборе фильтров по мкм, да и по самим моделям. Смотрю многие ставят вместо промывных, колбы с картриджами.
    Ну вопрос номер два, который наверняка не раз здесь обсуждался, но очень трудно найти сразу ответ. Начала пахнуть вода в скважине. После изучения форума, я понял, что причина в том, что я заглубил насос и вода над ним застаивается, не успевая обновляться. Планирую насос поднять выше. Вопрос простой - на какую глубину от зеркала воды вешать насос, для нормального обмена воды? У меня есть паспорт на скважину от бурильщиков (скан прикрепляю). Но что-то у меня сомнения насчет точности приведенных там данных. Поэтому планирую замерить уровень зеркала самостоятельно.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Верно. Только отвод на полив можно сделать до/мимо фильтра, и грязевик не забывайте регулярно проверять и чистить. Ну и ес-сно буду классически "матюкаться" на краны между насосом и автоматикой, и между автоматикой и ГА.
    Зависит от наличествующих механических примесей. Если песок - "грубее" можно поставить, если взвесь - более "тонкой". В последнем случае как раз уже нужно применять колбы с картриджами.
    На пару-тройку метров ниже динамического уровня. Он у Вас указан в паспорте скважины. Если применяется насос с отличной от указанного в паспорте производительностью, то уровень установки возможно придется подобрать по результату пробной прокачки.
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а помогите подобрать оборудование, чтобы организовать водоснабжение дома
    Скважина, адаптер.
    Чего не хватает в цепи:
    погружной насос> фильтр >блок автоматики от jeelex> реле давления jeelex>расширительный бак на 100 л.
    Возможно забыл про обратный клапан? (куда его ставить в цепи?)
    Это все?
  12. NikolaiSergeev
    NikolaiSergeev
    NikolaiSergeev
    Друзья, помогите с выбором конкретной модели для моей скважины.
    Начитавшись форума, правильно ли я понимаю, что мне нужен Grundfos SQ 2-105 или 2-115?
    На всякий случай выложил также паспорт скважины.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @NikolaiSergeev, вам нужен насос с рабочей точкой H=90 м, Q=5,88 м3/ч (коэффициент одновременного использования потребителей 0,7), у Grundfos моделей SQ нет таких насосов.
  14. NikolaiSergeev
    NikolaiSergeev
    NikolaiSergeev
    да, но смущает дебит скважины. Судя по паспорту это всего лишь 2,5 куба/час.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот именно. Поэтому вам необходимо обустраивать систему водоснабжения с двумя подъёмами и накопительной ёмкостью. Первый подъём - насос Grundfos SQ 2-70 (85), второй подъём - насосная станция Grundfos CMBE 3-62.
