1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Если напряжение понижается от насоса, то при его выключение дрель должна закрутить с бОльшими оборотами... так понимаю...
    Или второй вариант, напряжение в сети изначально пониженное... и я ничего не сделаю... поменять насос проще.
    Надо тестер покупать. Просто завтра должны прийти установщики и узнать все ли нормально.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так он в любом случае будет подсаживать напряжение сети. Важно узнать до каких пределов.
    А если и другой также не будет работать?
    Вот и сообщите им, что ненормально.
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Завтра тогда утром поеду за мультиметром... проверить напряжение сети, и потом включить неработающий насос и сунуть щупы в соседнюю розетку удлинителя, так? А предел какой нормальный?
    У меня какое то недоверие к китайскому насосу, не знаю даже, так что интересно, когда он работает, то давление нормально давит, а выключаешь стартануть не может.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не ниже 200В.
    У меня тоже.
    А как же он тогда стартует?
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Хрен его знает, утром завелся с первого включения, а в обед выключил, включаю, а он токо гудит тихо... раз семь потыкал вилку и он завелся... потом та же история... может с утра напряжение больше было, люди мало потребляли, а потом понизилось. Не понятно.
    Электричество недавно провели и ТП небольшая стоит. Но сварки работают и перфоратор 900Вт норм долбил.
    Что интересно в 200 метрах тоже скважина, и насколько знаю норм работает.
  6. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Насос достать и протестить в бочке. Может посторонний предмет какой-нибудь мешает нормально всасывать.
    У меня так с дренажником было, но условия были не скважина конечно.
    Что за насос то? На какой глубине висит?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Похоже, что с утра напряжения ещё хватает.
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    - китайский, около 40 м.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Завтра измерите напряжение днём, если оно нормальное - придётся поднимать насос.
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Есть еще такой момент, излишек кабеля насоса смотан и лежит в одном месте..метров 20, и к нему удлинитель метров 40 сечением 0.75, не может это быть причиной понижения напряжения?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Безусловно длина соединительного кабеля должна быть максимально короткой и сечением от 1,5 мм2.
  12. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Почему именно такое сечение?
    У меня на Беламосе 20 м кабель родной, там сечение меньше 0,5-0,75 как раз.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Померял напряжение изначальное - 240 вольт, и при том с утра этот насос я еле завел, тыкал его минут 5 в розетку. Так что это вряд ли дело в напряжение, у соседа нормально тянет. Но он сказал, что первый насос у него сдох, от того что песка много было, как и у меня песок. Так вот, либо засорился насос, либо там сгорел конденсатор пусковой, должен же он там быть. Приезжал человек, что делали скважину, сказал насос включить и весь день не выключать... и так месяц. Якобы говорит он забивается песком, поэтому плохо стартует. Но вода то уже чистая идет довольно, я ее пил. Белесая только, жесткая. По поводу кабеля, этот же чел сказал, что кабель от насоса можно тянуть без разрыва под стяжку в дом на подключение, маркировка на кабеле 2 х 0.75, разрезал, посмотрел - там честные 0.75, а значит 2 квт должны держать, а насос 800 ватт... так зачем сечение 1.5? Тем более что провод ту-шный на 1.5, по факту будет 0.75.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, что ж, поднимайте насос.
    А длина? Будет ведь какое-то падение напряжение. 240 вольт, это напряжение без нагрузки. Какое оно будет под нагрузкой - неизвестно. И измерять его нужно не в розетке, а как можно ближе к насосу, то есть с учётом падения напряжения на кабеле.
    В чём же дело? Берите ГОСТовский. :)
