1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. LinkiH
    LinkiH
    LinkiH
    Калининград
    Думаю, что будут ситуации две мойки и душ или мойка, душ и унитаз, а посудомойку/стиралку на ночь запускать. Бурильщики сказали, что дебит хороший. 6 литровая бутылка за 15 сек набралась 1,5 кубовым насосом.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Будем рассчитывать на ситуацию с большим расходом, то есть две мойки и душ - 1680 л/ч. В таком случае можно будет применить насос Водолей БЦПЭ 0,5-40У.
  3. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    Спасибо. Но для начала (прокачки скважины) хотелось бы использовать модели бюджетнее. Выбираю между Водолей БЦПЭ 0,5-50У и UNIPUMP ECO-3. Они, я так понимаю, удовлетворяют моим условиям?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А это на ваше усмотрение. И прокачать скважину до чистой воды должны были сделать исполнители.
  5. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    Прокачивали на расстоянии 1м от статики... Завтра приедут за деньгами, заставим качать на уровне 1м от дна...
    По поводу моего выбора, насосы потянут параметры?
  6. LinkiH
    LinkiH
    LinkiH
    Калининград
    у нас много продается Джилекса, что из его линейки можно взять? Джилекс Водомёт ПРОФ 40/50 подойдёт? и ещё есть Wilo
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    40/75 или 50/75.
    Наиболее близок ECO-3, но это же китайское барахло.
    P. S. И потом, система водоснабжения - это система жизнеобеспечения и не стоит экономить на насосном оборудовании.
  8. sava1
    sava1
    sava1
    Здравствуйте!
    Есть скважина в 10 метрах от дома.
    Насос Джилекс (табличка не читается) висел на 20 метрах, труба 150 мм, подача воды по под 32 мм. Максимальный подъём в доме - 12 метров, гидроаккумулятор на 100 литров. Одновременно может быть открыто до 3-х точек, давление в системе около 4-х атмосфер. Пользоваться было комфортно. Других данных нет, скважине 13 лет, найденный паспорт на скважину явно не от неё (заявлена глубина 16 м).
    Прошу помочь подобрать насос, смотрю в сторону Pedrollo или Grundfos. Смущает, что Grundfos присоединение 1,1/4 и выдаёт 1 куб не будет ли мало?
  9. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    Есть возможность очень выгодно купить SPERONI SPS 1818, не перебор будет? Чем может грозить установка такого насоса?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, нужен насос модели 1815. 1818 - это перебор по напору. Хотя, кто его знает какой у вас будет динамический уровень воды в скважине? Может и эта модель подойдёт.
  11. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    Купил 1818. Такой большой напор грозит проблемами, только если дебит скважины будет меньше производительности и насос ее осушит? По моим подсчетам необходим насос более 80м, у этого 116 максимальный подъем, на 80 он выдаст 3 куб. метра...
  12. 1q2w3e4r5t6y7
    1q2w3e4r5t6y7
    1q2w3e4r5t6y7
    Добрый вечер формучане!
    Помогите подобрать насос для скважины.
    Куда не обращаюсь, каждый хвалит свое" болото".
    Пробурили скважину на глубиной 40,5 м. Эксплуатационным диаметром 127 мм до глубины 37 м. Зеркало воды на 11 м. Скважину эксплуатировать с дебитом 500 л/ч. Других данных в паспорте на скважину нет.
    Дом: цоколь и два этажа,
    Расстояние от скважины до дома - 10 м.
    Цоколь-душевая, туалет, постирочная
    1 этаж-кухня, туалет,
    2 этаж- туалет, ванная,
    В летний период поливочные работы, а так же планируется баня.
    Какой насос для скважины Вы бы порекомендовали.
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @1q2w3e4r5t6y7, 500 л/ч это слишком малый дебит. Я бы думал над двухступенчатой схемой водоснабжения с накопительным баком и вторым насосом/насосной станцией.
  14. 1q2w3e4r5t6y7
    1q2w3e4r5t6y7
    1q2w3e4r5t6y7
    Когда буровики пробурили скважину, то сказали, что воды очень много, а паспорт сделали через три месяца, и то с боем.
  15. Mashina02
    Mashina02
    Mashina02
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Прошу помочь выбрать насос.
    1. Глубина скважины: 80 м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём: указано оба 63м и 63м.
    3. Дебит источника водоснабжения: 1500 л/ч.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители дом 5-6 м, +баня (пока нет) 20-30м.
    5. Этажность сооружения: 2 эт.
    6. Количество потребителей и их тип: -душ, умывальник, унитаз (2этаж); - умывальник, унитаз, кухня (1этаж).
    7. Желаемый уровень давления в системе: 3
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы: 133 металл, 113 пластик.
    В паспорте указано рекомендуемая глубина погружения насоса 74 м.
    Предлагаются только такие насосы:
    Aquario ASP 1,5C-120-75, кабель 1,5м (чем наращивать, кроме ПВС пока ничего нет?)
    Aquario ASP 1,5C-85-75, кабель 60 м
    Liquidus MINI ECO-4 75QID1-133/37-1,1YA
