1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    Добрый день. Помогите с выбором насоса. Скважина 120 м. Вода на 110. Дебит 1куб в час. Дом в 5 метрах. Два сан узла и кухня.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Глобальная стройка заканчивается, собираюсь извлечь из скважины насос Водолей БЦПЭ-63У (4х дюймовый и 4х дюймовой трубе) и вместо него поставить что-то 3-х дюймовое.
    Дом сезонного проживания схема водоснабжения будет по Володомиру т. е насос типа Grundfos со встроенным обратным клапаном мне, очевидно, противопоказан.
    Что взять, Водолей БЦПЭУ-63У?
    С аналогичными параметрами но дороже есть такие
    Unipump Mini ECO-3
    Speroni SQS 2-90
    Они не лучше ли?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Денис1235, установите тот же Водолей БЦПЭУ-63У.
  4. doctorbobaru
    doctorbobaru
    doctorbobaru
    г.Таганрог, Ростовская обл.
    Добрый день.
    Скважина 15 м. От поверхности до воды 5-8 м. Дебит не известен. Насос уже стоит Водолей БЦПЭ 0.5-32 и выдает давление на поверхности земли 3 атм. По паспорту производительность 1.8 м3/час. Подключение ПНД 32. Диаметр скважины 300 мм (асбоцементная труба). Кессон очень маленький 60х60 см, глубиной 40 см.
    Назначение - ТОЛЬКО автополив и только ЛЕТНИЙ, возможно ручное подключение шланга для полива.
    Вопросы:
    1. Какую автоматику лучше выбрать (я так понимаю, что защиты по протоку будет достаточно без РД, т. к. насос выдает макс. 3 атм.) Производитель?
    2. Нужен ли ГА для оговоренных целей, если да, то какой емкости?
    3. Можно ли установить БА прямо в скважине на глубине 20 см от земли и от него уже делать угол на 90градусов параллельно земле на выход из кессона. Как поведет себя БА зимой? Если ГА все-таки желателен, можно ли его установить на ответвлении от ветки насос-потребитель? На каком макс. расстоянии?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @doctorbobaru, ответы:
    1. Любой блок автоматики - БА Джилекс, Brio 2000M и т. п.
    2. Нет, не нужен.
    3. Нет. Необходимо управление им и техническое обслуживание. Я снимаю Brio и храню при положительных температурах. Вот мой блок автоматики перед хранением после работы в сезоне 2017 года. Отработал совместно с Calpeda NGXM2 уже 8 сезонов. Правда насос у меня поверхностный. Храню его зимой также дома.
  6. doctorbobaru
    doctorbobaru
    doctorbobaru
    Спрошу по другому. :) Если на зиму снимать БА, то можно ли его установить в скважине (там повышенная влажность).
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь главное - это невозможность управления. У меня насос с блоком находится в кессоне, там тоже относительно влажно, но я туда могу спуститься.
  8. Mashina02
    Mashina02
    Mashina02
    Нижний Новгород
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Mashina02, вообще вам нужен насос с рабочей точкой H=100 м, Q=1,5 м3/ч. Ну, и разумеется 3-х дюймовый. Aquario, как видите, под эту рабочую точку не подходят. Про ECO вообще говорить не будем. А вот Speroni SQS2-90 как раз.
  10. Mashina02
    Mashina02
    Mashina02
    Нижний Новгород
    Спасибо, про ECO действительно не будем... Speroni SQS2-90 к сожалению в наших краях не водится, а вот про Aquario не понял, можно подробнее...
  11. Mashina02
    Mashina02
    Mashina02
    Нижний Новгород
    @Андрей 203, объясните, пожалуйста, почему не походят Aquario ASP 1,5C-120-75 или ASP 1,5C-85-75?
    Вот информация с сайта одного московского магазина: "С конца 2016 г. насосы поставляются Speroni под брендом Waterstry".
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Первый имеет напор 120 метров, второй 85, и это при подаче 1,5 м3/ч, а необходимо:
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Скважинный адаптер лучше покупать DEBI как я понял?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, правильно.
  15. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    Здравствуйте!
    Прошу помочь выбрать насос.
    1. Глубина скважины: 155 м
    2. Динамический и статический уровень воды 120/105.
    3. Дебит источника водоснабжения: 3 куб/ч.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители дом 10 м.
    5. Этажность сооружения: 2 эт.
    6. Количество потребителей и их тип: -душ, умывальник, унитаз (2этаж); - ванна, умывальник, унитаз, кухня (1этаж).
    7. Желаемый уровень давления в системе: 3
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы: 133 металл, 113 пластик.
    Предлагают 4х дюймовые насосы SPERONI,
    Pedrollo,
    Belamos.
