1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Подскажите пожалуйста по подбору станции (насоса). Исходные данные следующие. Вода из колодца. До зеркала 7м. До ввода в дом 15м. Потребители - 2 душа, 3 умывальника, 2 санузла. И дополнительно вода в баню- разводка доме и до бани - 15м. (т.е от колодца до бани прим 30м). В настоящее время у меня стоит Sperolli (кажется так ) В принципе вода идет, но давление маловато. Конечно если открыть все краны то воды почти нет. А так один два работает. Ну и даже в баню вода доходит хочется только, что бы бежало лучше да и не только в одном месте. Есть какие т варианты? И по возможности конечно не за сумашедшие деньги. Спасибо
    И дополню еще ситуацию. Если возможно использовать для полива. В настоящий момент с одного шлагка льет прекрасно, а если подключешь 5 точек полива, вода слабо идет и не раскручивает должным образом разбрызгиватели.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При таком серьёзном водоразборе должна быть и соответственно весьма производительная насосная станция:
    http://www.teplovoda.ru/cash/info/11208.html
    http://www.teplovoda.ru/cash/info/853.html
    http://www.teplovoda.ru/cash/info/11234.html
    http://www.teplovoda.ru/cash/info/11239.html
    http://www.teplovoda.ru/cash/info/11225.html
    http://www.teplovoda.ru/cash/info/432.html
  3. Фтвкун
    Фтвкун
    Фтвкун
    Владимир
    Подскажите по выбору насоса и перспективе скважины.
    На участке есть скважина, глубина до дна 23 метра, до зеркала воды - 20,5 метра. Столб воды получается 2,5 метра.
    Необходимо сделать систему водоснабжения в доме. Смущает то, что воды всего 2,5 метра.
    На первый взгляд необходимо
    1. Водолей БЦПЭ 60/36 Евро 1
    2. Пампэла КИВ-1Б
    3. Гидроаккумулятор Wester Line WAO 024
    Интерсует именно низкий столб воды. Можно что-нибудь сделать с этой скважииной? Может прокачать ее? Как это сделать? Или это бесполезно?
  4. TRaL
    TRaL
    TRaL
    Тольятти
    Если не решите, что делать со скважиной, то поставьте не сильно производительный погружной насос и емкость с поплавковым выключателем, который будет отключать насос при наполнении емкости, а уже из емкости качайте в пределах разумного любой подходящей по производительности НС.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Присоединяюсь к предложению Trala. Два с половиной метра, это практически, ничто! Если конечно скважины не стоит в подземной реке или озере.
  6. Фтвкун
    Фтвкун
    Фтвкун
    Владимир
    поговорил с соседом, у него такая же скважина, и он же делал ее у моей тещи (подробностей не знаю) но у него стоит водомет насос 60/52 вроде, и ничего, не выкачивает всю воду! сказал, что модно ставить и более производительный, по 2 куба выкачивали за раз, не кончалась вода.
    чтоже получается именно в подземном озере(реке) скважина?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну и отлично, только "Водолей" берите с большим напором.
  8. Фтвкун
    Фтвкун
    Фтвкун
    Владимир
    а что скажете про
    Насос погружной Водомет 60/52 (кабель 20 м.)
    у нас только джилексы продают, за водолеем надо в столицу ехать. да и по инфе на сайте написано, что джилекс до 2 кг на кубометр воды может перекачивать.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Скажу, что с Вашим зеркалом в скважине нужно будет наращивать силовой кабель, с тщательной его герметизацией. Вместе с тем на форуме приводилось много нареканий по отказу этого насоса. Решать в конечном итоге Вам приобретать его или нет, ну и у соседа ведь наверное не первый год работает такой агрегат?!
  10. Фтвкун
    Фтвкун
    Фтвкун
    Владимир
    у соседа - работает, только я так понял старого образца еще, потому что 60/47 вроде сказал.
    а про кабель, если сделать кессон, то уменьшится на 2,5 метра, как раз должно хватить.
    щас из земли торчит около метра обсадной.
    вопрос еще, собираюсь делать кессон, и вот какое дело, обсадную надо как либо закреплять?? или она не провалится никуда? щас к ней приваре кусок уголка около 2х метров и присыпан землей.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обсадная труба вряд ли провалится. Кессон необходимо будет хорошо заанкерить, чтобы его не выпирало грунтовыми водами. Естественно он должен быть герметичным. Что касается скважинного насоса и Вам подойдёт такая же модель, если конечно не нужно поднимать воду ещё выше.
  12. Фтвкун
    Фтвкун
    Фтвкун
    Владимир
    кессон планирую делать из бетона, других вариантов не предвидится. EUD вроде низкий (под домом подпол примерно на 1,5 метра ниже 0 уровня, там воды никогда небыло.
    тоже думал подешевле взять насос (и 60/32 в принципе хватило бы) но запас лучше пусть будут, т.к. есть еще баня, до которой почти 30 метров по горизонтали. а нового образца насосов промежуточной подачи - нет. есть 60/32 и 60/52. по крайне мере на сайте джилекса так написно.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В таком случае и не стоит переживать! С такой конструкцией кессона проблем с "обсадой" не будет. И насос с напором в 52 метра тоже должно хватить. Желаю Вам удачи в реализации своих планов!
  14. goga21259
    goga21259
    goga21259
    Гость
    День добрый.
    Ситуакия следующая.
    Колодец глубиной 20м, воды 5 колец .до дома 50м.
    Какой насос и гидроаккумулятор выбрать -многодетная семья 7человек.
    Склоняюсь к Джилексу.
    Спасибо.
  15. KIR771
    KIR771
    KIR771
    Мне примерно в аналогичной ситуации посоветовали Водолей 60/60 (Вам надо больше), взял с КИВом и ГА 24 л. Пока все работает на Ура! Только были проблемы с ОК, пришлось ставить его к насосу и теперь проблем нет.
