1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. dimon104
    dimon104
    dimon104
    Красногорск
    3-80, рекомендовали буровики. Загрузка 40 м.
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Высота подъёма воды (и собственно сам насос), рассчитывается не от глубины погружения насоса, а от динамического уровня воды в скважине. Кстати Вы его не указали, а это основной параметр скважины.
  3. dimon104
    dimon104
    dimon104
    Красногорск
    Динамического уровня нет в паспорте. Дебит 5 куб, когда прокачивали уровень не падал.
  4. Auri
    Auri
    Auri
    Ну значит Вам нужно подбирать насос, исходя из того, что он будет поднимать воду с 17 метров. То есть если возьмёте SG 3-65, то получите на выходе уверенные 4,5 атм.
  5. nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    Николаев
    Уважаемые форумчане, помогите подобрать насос.
    Скважина диаметром 120 мм, глубиной 80 м, зеркало 70 м, буровики велели повесить насос на глубине 75м и сказали, что дебит будет приблизительно 5 м3/час.
    Потребление: полив участка (64 сотки, планирую построить декоративный пруд-накопитель на 30 - 40 м3. Он должен обеспечивать нагрев воды), бытовые нужды 6 человек.
    Посоветовали Pedrollo 4SR4/18, причем учитывая, что есть возможность подключения к 380 в посоветовали именно з-фазный + автоматика за 200$ (обеспечит защиту от перепадов напряжения и защиту от работы всухую.)
    Сомнения следующие (если не так поправьте):
    1. Рабочий напор будет 100 м , а это у указанного насоса не оптимально по КПД, да и расход обеспечит только 2,75 м3/час. , но цена этого девайса 490 евр.
    2. Есть вариант 4SR4/26 - вроде и расход 4,75, но потребление 2,2 кВт против 1,5 у предыдущего варианта да и цена уже 610 евр.
    3. Пробовал выбрать из Grundfos, очень понравились описания: и диапазон перепадов напряжения и производительность переменная и защита внутри, но на мою глубину -только с малым расходом, хотя за эти прелести готов был заплатить больше денег.
    Заранее спасибо за совет, Алексей.
  6. mvgvaleriy
    mvgvaleriy
    mvgvaleriy
    И, кстати, 65-ый все-таки существенно дешевле 80-го... (хотя grundfos, конечно, дороже того же Водолея).
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Автоматику по возможности в дом, в кессоне долго не проживет сыро. Удачи!:hello:
  8. dimon104
    dimon104
    dimon104
    Красногорск
    Спасибо за ответы. Жабу удавить не удалось, буду брать Водолей БЦПЭУ 0,5-63 У (ЕВРО-1 60/90), я думаю это будет правильным решением если учесть, что его так хвалят и он так надёжен как о нём говорят. Автоматику всё-же думаю расположить в кессоне, нету места дома для ГА. Есть мыслишка расположить её в боксе с высокой степенью защиты. Водолей выбрал из соображений, что висеть он будет на глубине 25-27 м, т.е. зеркало 17 м плюс погружение 10 м (представитель по насосам сказали, что производитель допускает погружение на 10 м) плюс 30 м для создания давления в ГА, итого получаем почти 60 м, что соответствует номинальному напору данной модели насоса. Вроде так, если ошибаюсь поправьте.
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Не стоит погружать насос глубже динамического уровня более чем на 3 -4 метра. С одной стороны, вода над насосом будет застаиваться и протухать, с другой, чем короче трубопровод, тем проше опускать и поднимать насос, ну и дешевле.
  10. dimon104
    dimon104
    dimon104
    Красногорск
    Auri, а если 17 м зеркало + погружение насоса 5 м, так нормально. Протухать вряд-ли будет, в моей скважине нет микробиологии.
  11. AlvarCrash
    AlvarCrash
    AlvarCrash
    Здравствуйте! Пробурили мне скважину со следующими параметрами. Общая глубина - 50 м, статический уровень - 38 м, динамический уровень - 42 м, дебит - 1,8 куба. Насос рекомендовали ставить на глубине 48 метров. Теперь о насосе - звонил в магазин - рекомендовали ставить Водолей насос БЦПЭУ 0,5-63 У (ЕВРО-1 60/90). Подойдет ли он? Если каких данных не хватает - сообщу. Спасибо!
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Под скважину подойдёт! И если у Вас не пятиэтажный дом и не в километре от скважины, то подойдёт и под систему.:)]
    Но всё же более подробнее опишите все нюансы (удаление источника водоснабжения от сооружений, их этажность, количество и типы водопотребителей)...
  13. AlvarCrash
    AlvarCrash
    AlvarCrash
    Скважина посередине между баней (она построена) и домом (он только в проекте). Расстояние 15 - 17 метров. Пока планируемых потребителей планируется:
    баня (2 этажа - все потребители на первом):
    1) Душ
    2) Туалет (у меня баня с гостевым домом)
    дом (2 этажа - расположение по этажам пока не определено):
    1) Душ
    2) Туалет
    3) Мойка
    Вроде все, полив будет от пруда, поэтому не учитываю. Гидроаккумулятор (думаю на 100 литров) и автоматику буду делать к кессоне - дома нет, а ставить в баню, а потом переносить в дом - геморой большой.
    и глупый вопрос... Вес насоса почти 18 кг! Его за трубу опускать или за трос страховочный ( я просто читал, что трос и электрокабель притягивают к трубе с провисом, чтобы на них нагрузки не было)?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, должен подойти.
    Опускать насос в скважину будете аккуратно и одновременно: труба, страховочный трос и кабель питания.
  15. AlvarCrash
    AlvarCrash
    AlvarCrash
    Но в итоге-то на кого ляжет потом основная нагрузка - на трубу или на трос?
