1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, всё согласно графика расходно-напорных характеристик насоса.:|:
  2. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    torez-1,
    Я однажны на одном торрент трекере выиграл у двоих по 50 грн. Один некий IT аналитик ставил на кон свой диплом вместо денег (настолько был уверен). Проиграли оба. Один (тот который IT аналитик) рассчитался (порядочный оказался), а второй смысля втихую в неизвестном направлении, хотя при этом писал, что 100% я проиграю.
    Вы себе только представьте: леживать в ванной потягивая пиво честно выигранное своим умом и думая какие же все-таки лошары в Киеве живут. Донбасс оно ведь никто на колени его не поставит!
    Или осознавать, что все как раз ровно наоборот - Донбасс кормит и поит зажравшийся Киев.
    Замечу, что при условии не свободного "излива".
    Пусть нас рассудят Андрей 203 и protasevich, а то я тут больше никому не доверяю. Победивший сообщает в теме выполнил ли свои обязательства проигравший.
    Хорошо, согласен.
    На одну модель выше чем ваше предложение.
    Андрей 203,
    Андрей, это ДА или НЕТ?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На мой взгляд всё очень просто. Чем выше настройки или больше дельта, тем больше дифференциал изменения производительности и наоборот.
    Ну это так математически, может на практике совсем всё по другому?!:faq: То есть - Да.
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    И на чём этот АйТи-шник прокололся?
  5. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Андрей 203,
    Ждем еще protasevicha... А torez-1 может уже начинать готовить бабло.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    benya, а может мы заблуждаемся?!:aga::faq:
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Та щас! Во первых, я ещё не проиграл! :) Во-вторых, с Андреем я тоже не согласен! :):|:
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    torez-1, я исходил только из этого выражения y=kx :|:
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А шо это? :|: :faq:
    Лично я исхожу из выражения: Производительность — внесистемная величина, равная отношению объема проделанной работы ко времени, за которое она была совершена.
    А устанавливая на РД больший порог выключения, мы тем самым даём насосу больше времени для работы. Увеличивается объем перекачанной жидкости, но увеличивается и время, за которое она была перекачана. Таким образом пропорция у нас сохраняется.
  10. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Андрей 203,
    Совершенно не заблуждаемся! Если увеличить настройки РД, к примеру, на 1 бар, это будет равнозначно добавлению 10м. к высоте нагнетания. Так?
    torez-1,
    Вот например: большинство россиян считают, что Солнце крутится вокруг земли, а более 80% американских детей считают, что Статуя Свободы держит в руках рожок мороженого. Я вот тоже не верю, но нельзя же просто так не соглашаться, нужно приводить какие-то аргументы.
    В том, что плохой он аналитик. Он сказал что отныне может порвать на куски и съесть свой диплом. :)]
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Кстати, а разве никто не задумался над тем, почему на графиках расходно-напорных характеристик насосов присутствуют только две величины: расход и напор? Но это ведь не тот напор, который мы устанавливаем на РД. Эта величина зависит только от глубины, с которой качает насос.
    Таким образом, производительность будет зависеть только от параметров самого насоса (которые являются величиной постоянной, точнее изменяются со временем в результате износа рабочих частей насоса), и от глубины залегания воды (атмосферное давление, диаметры трубопроводов, напряжение в сети и т.п. мелочи в данном случае опускаем).
    Давление в системе создаёт только насос. И воду перекачивает только насос. А он, к сожалению, не обладает искусственным интеллектом и не знает о том, что мы там наверху накрутили в какой-то коробочке. Насос, он чувак простой, напруга есть - качает, нету - курит.
    Вот если бы эта релюха могла изменять параметры питающего насос напряжения, тогда другое дело. А так звыняйте! Донбасс порожняк не гонит! :)
    Так. Продолжу Вашу мысль. Получается, что если я, имея в скважине на глубине 10 метров насос с максимальным напором в 60 метров, установлю верхний предел на РД, равный 15 атмосферам, то у меня из крана нифига не будет капать?
    В общем я считаю, что этой из той же оперы как и "А будет ли ехать быстрее моя машина, если я её покрашу в зелёный цвет?"
    Ладно, ждём Протасевича, и что решит Андрей. :hello:
  12. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    torez-1,
    Будет, но насос будет работать не выключаясь. Производительность его сравняется между производительностью крана и напором согласно графику напорно-расходных характеристик.
    Из той оперы это когда Вы можете свободно бежать 25 км./час., с сумкой в 10кг. - 10км./час., в 20 кг. - 5 км./час. и то непродолжительное время. Если бы вы могли бежать с весом в 20кг. 25км./час. у вас бы, извините, яйца треснули.
    Андрей сказал ДА. Если Вы не заметили.
  13. yury98
    yury98
    yury98
    Уважаемые знатоки
    Я не все понял в вашей дискуссии, но все-таки возвращаясь к вопросу:
    1) Если у меня не хватает напора, то что - вода из крана не потечет? Как это проверить не монтируя всю систему?
    2) Реле давления КИВ-1Б - можно ли в нем выставить нужный (минимальный) перепад давлений?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответ:
    1) Не потечёт!:( Проверяется расчет. Сумма всех потерь отнимается от максимального напора насоса (это совсем по простому).:)
    2) Контроллер индивидуального водоснабжение - это автомат, который поддерживает постоянное давление при изменяющемся расходе.::
    torez-1, еще раз посмотрите, что если насосу приходится перемещать воду на меньшее расстояние, то за определенный период времени он её переместит больше, чем за тоже время, но на большое расстояние (высоту).
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вот-вот-вот. Уже ближе. Я надеюсь, никто не будет спорить, что производительность крана - величина постоянная, зависящая только от степени открытия этого крана? Так почему Вы к насосу применяете какие-то левые внешние факторы, абсолютно не влияющие на производительность?
    Укажите на этом графике зависимость производительности от настроек РД!
    В Вашем примере весом сумки является глубина погружения, а не реле давления.
    Сказал, но потом засомневался. Теперь вот опять ДА сказал. Но у меня ещё есть время, чтоб Вас обоих переубедить. :) :hello:
    Ну это и ежу понятно, так реле давления здесь при чём? :)
    Такс. Смотрим.
    Насос Водолей 0,5-40 (макс. напор 60 метров). От поверхности до зеркала воды - 20 метров.
    Вариант 1. Настраиваю РД на 5 атмосфер. Открываю полностью кран. Кран большой, дюймовый. Какое количество воды я получу из этого крана за 1 час?
    Вариант 2. Настраиваю РД на 10 атмосфер. Далее всё то же, вопрос тот же.
    Ну и на затравку вариант 3. РД настроено на 2 атм.
    Ответьте пожалуйста.
    Ну и вдогонку. Если я кран открою совсем чуть-чуть, то даже от этого производительность НАСОСА! не изменится.
    Не путайте пожалуйста количество вытекающей из любого крана в любой системе водоснабжения воды с производительностью насоса! Это жёсткая паспортная величина.
