1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    torez-1, конечно я про физику процесса. Но реле так или иначе определяет в системе изменяемые границы этого процесса...
    Если рассматривать систему только в составе одного насоса и напорной магистрали, без учета переходных процессов, производительность и напор будут величиной постоянной и определенной рабочей точкой насоса (пересечение графика H(Q) насоса /уравнение y=kx:)]/ с кривой потерь в системе).
    А как же дросселирование? Которое изменяет скорость потока жидкости и соответственно влияет как на подачу, напор, мощность и КПД?! Все эти величины математически связаны между собой...
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    На мой взгляд реле только ограничивает время работы насоса. Только и всего.
    А на мои 3 варианта так и не ответили. :)
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ну мужики вы и розошлись, заканчивайте ваши академические споры.
    клиент мозги вывихнет!:hello:
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Смотря насколько не хватает этого напора. Тут варианта два: либо, как сказал Андрей 203, не потечёт, либо потечёт, но из-за высокого порога выключения насоса последний будет постоянно работать, не отключаясь.
    50 грн на дороге не валяются! :)]
    Может и своё мнение выскажите, раз зашли к нам? :)
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Точно не валяются сутра проверял. Согласен Тут варианта два: либо, как сказал Андрей 203, не потечёт, либо потечёт, но из-за высокого порога выключения насоса последний будет постоянно работать, не отключаясь.:hello:
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Верно! А что такое Q? Это количество перекачиваемой жидкости за единицу времени. Значит реле уже участвует в этом процессе. И его настройки в конечном итоге влияют на Q.
    Нет не влияет! Реле влияет на V, т.е. на объём перекаченной жидкости...:|:
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вместо реле гидроконтролер реагирует на давление, проток, защита от сухого хода.:hello:
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вот! Именно! :super: Реле влияет на время. А за большее время будет перекачано и большее количество жидкости! И наоборот. А Q останется прежним.
    И это значит, что я на шаг приблизился к получению заветного полтинника? :)
  9. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    torez-1,
    Возможно чуть-чуть: шаг вперед, два шага назад.
    Последнее сообщение Андрея выглядит как и ДА и НЕТ.
    А protasevich сегодня был утром, я так понимаю, решил тихонько не встревать в это.
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Может и ему полтишок предложить, а? :)]
  11. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    torez-1,
    Полтишок? :)] Тут, знаете ли, на кону репутация! :)
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Андрей 203, большое спасибо за "Теорию перекачивания жидкости". :hello:
    Раздел: Адаптация насосов к переменным режимам эксплуатации
    Вследствие этого возникает необходимость смещения рабочей точки (точки пересечения графиков обоих характеристик) путем регулировки насоса и подстройки гидросистемы.
    На практике применяют один из указанных ниже способов:
    a) Изменение характеристики гидросистемы путем прикрытия дроссельного клапана (дросселирование).
    b) Изменение характеристики насоса за счет уменьшения наружного диаметра (путем механической обработки) его рабочего колеса.
    c) Изменение характеристики насоса путем регулировки частоты вращения.
    Кто-нибудь реле давления здесь наблюдает? Особенно в пунктах b и с, касаемых именно характеристик насоса.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я когда-то с неё и начинал, а то с армии прошло много времени и кое что подзабыл...
    Есть ещё инфа по гидравлики от Grundfos? Но там опять "тяжелый" PDF файл нужно разбивать на части для того, чтобы можно было разместить на форуме, как сделаю, создам ещё одну тему.
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну теперь можно вернуться и к автору темы. :)
    Очковать пока рано. Собирайте систему. Реле давления настройте для начала на 3 атм. выключение. Если будут проблемы с невыключением насоса, перенастройте РД на 2,5 атм. И т.д. Исходя из примерных и очень приблизительных расчетов Ваш насос всё-таки сможет дать на первом этаже три - три с копейками атмосферы.
    Подключите к насосу шланг, опустите в колодец и включите. Можно на обратный конец шланга (который наверху) собрать нехитрую конструкцию в виде тройника с манометром, и вкрученного в тройник крана. Всю эту бодягу одеть на шланг. Открыть кран, включить насос, дождаться, когда пойдёт вода, закрыть кран и глянуть, что покажет манометр.
    Только шланг покрепче нужен, или ПНД-труба.
  15. yury98
    yury98
    yury98
    Понял. Буду на днях пробовать.:super:
