1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. dimon104
    dimon104
    dimon104
    Красногорск
    Насос куплен, Водолей! Назрел ещё вопрос, где-же правильнее расположить ОК прямо на насосе или в метре от него? И ещё вопросик, видел расположение реле давления и манометра не на оголовке, а на макушке ГА, насколько такое решение имеет право на жизнь?
    Ага про клапан нарыл, в метре рекомендуется, если погружение не на большую глубину.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если ГА на макушке имеет дополнительный патрубок, то можно и там.
  3. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Не забудьте еще страховочный тросик из нержавейки диаметром 3 мм:super:
  4. dimon104
    dimon104
    dimon104
    Красногорск
    Тросик само собой из нержавейки. На ГА есть штуцер для накачки воздуха и на самой макушке 1" дырка. Планирую на него накрутить 5-ти выводной штуцер с реле, манометром и ещё воздушным клапаном.
  5. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Некоторый ответ из xxx@pedrollo.com:
    Переведите сами. :aga:
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чтобы это значило?!:aga:
  7. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Андрей 203,
    Это значит: Все будет Донбасс!
    Google переводит так:
  8. yury98
    yury98
    yury98
    Еще один вопрос.
    Насколько я понял, мне может понадобиться подстроить порог срабатывания реле. А планируемый к установке КИВ-1Б этой возможности не имеет (вкл. 1.9, выкл. 2.5).
    Поставить другое устройство?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Достаточно будет реле. Да, необходима его перестройка, если это конечно понадобится.
  10. dimon104
    dimon104
    dimon104
    Красногорск
    Ещё вопросик какое реле давления выбрать что-б по надёжнее было или без разницы?
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Ну можно поставить, как вариант, РДМ-5. Если хотите усиленную контактную группу, то надо брать что то посерьезней, но ицена будет соответствующей. Рубликов так 1400.
  12. dimon104
    dimon104
    dimon104
    Красногорск
    А что-то посерьёзнее это что если не секрет?)
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Например MDR 21/6 , либо с автоматической настройкой MDR 5-5
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Т.е. это Ваш самый веский аргумент? :)]
    Вы б ещё у китайцев спросили! :)] Хрен бы какой гугл перевёл.
    ПыСы. Всё будет Донбасс! :)]
  15. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    torez-1,
    Ну почему же? Я еще у русских спросил. Мой вопрос перенаправили в СЦ, где ответили очень просто: Чем выше давление, тем меньше производительность.
    А Ваш какой самый весомый аргумент? Производительность как внесистемная величина "вырванная" из Википедии где речь идет о продукции, товарах и услугах? А вообще мне не нужны никакие аргументы.
    По условиям спора нас должны были рассудить Андрей 203 и protasevitch. Андрей написал несколько сообщений в которых склоняется больше к ДА. Хоть и осторожно и не уверенно. protasevich вообще не написал ни слова, хотя его можно понять. У меня хоть есть одно ДА одного судьи в отличие от Вас. Полагаю, что бы в этом разобраться нужно шагать на кафедру физики и спрашивать у какого-нибудь сумасшедшего профессора. Не меньше. :)]
    Больсе китайса напора, больса производительна... :)]
    Вчера Испанцы жестко нагнули Донбасс. :|:
