1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вот Вы умеете мозги забить :)], сижу изучаю теорию гидравлики (Михалыч, сенкс!).
    Наверное все-таки побуду сторонним наблюдателем:)].
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну для этого не обязательно было обращаться в СЦ, это вроде и так понятно. По крайней мере мне. Достаточно посмотреть на график. Заткните насос пробкой - и получите максимально давление с нулевой производительностью. И наоборот.
    Вы как всегда путаете производительность системы с производительностью насоса!
    По моему, Андрей 203 склонился к НЕТ.
    Это были не испанцы, а инопланетяне с испанским паспортом! Они нагибают всех. Только странно, почему они бабушкам гречку не раздают. :)
    protasevich, изучайте быстрее! :)
    Логика. :)
    Нет, производительность как отношение объёма ко времени.
    Это и плохо.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и я о том! Сам засомневался какую же производительность в расчет брать?
    Да и у самого насоса она есть величина переменная, которая зависит от его напора.
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Правильно, производительность зависит от напора. Напор - от глубины погружения. Какое отношение ко всему этому имеет РД? В выложенной Вами книженции от Грундфоса нет ни одного упоминания об РД. Ни одного! В то же время там чётко и ясно написано, как можно изменить рабочие характеристики насоса.
    Пойдём с другой стороны. Чтоб насос создал в системе давление 4 атм, ему для этого большее количество воды понадобится? Да. А времени на это уйдёт тоже больше? Да.
    Чтоб создать давление в 2 атм. воды нужно меньше? Да. Времени? Тоже меньше.
    Больше/больше = меньше/меньше.
    Можете измерить экспериментально. :)
    И чтоб добить и убедить. :) Когда я открываю поливочный кран, давление в системе падает до, примерно, 1 атм. и держится постоянно на этом уровне. Насос при этом работает, не отключаясь (РД настроено на 3 атм. выключение). Неужели Вы думаете, что что-то изменится, если я РД перенастрою на 4, 5, 8 или 12 атм.?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Убедил! :) Согласен. Реле лишь автомат, который определяете пороги включения и выключения насоса.:um:
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Фух. Смайлик, вытирающий пот со лба. :) Спасибо!
    protase-е-е-е-е-е-еvich!
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не мешайте Александру, он изучает теоретические основы гидравлики!:aga:
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Саня, хватит читать! :)]
    Та Вы шо! :)]
  9. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Андрей 203,
    Это окончательно? Мне сдаваться? :(
    torez-1,
    Почему же больше? Вода ведь несжимаема. :) Времени больше, но воды столько же. :)]
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    :hello: Ждал этот вопрос. В случае без ГА и время и кол-во воды будут практически одинаковы. Как Вы правильно заметили, потому что вода несжимаема.
    А вот в случае с ГА кол-во воды и время будут немного больше.
    Но в любом случае, это те внешние факторы, которые на производительность самого насоса не влияют. Я полагаю, что это не повлияет даже на производительность всей системы в целом. Но это нужно проверить экспериментально. Да и не относится производительность системы к предмету нашего спора.
    Ну и повторюсь. По-моему компания Грундфос дала исчерпывающий ответ на наш с Вами вопрос:
  11. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    torez-1,
    Хорошо, тогда сделаем так:
    1. Стандартные настройки РД 1,4-2,8 бар. (вкл.-выкл.), давление в ГА 1,2 бар.
    2. Настройки РД (+ 1 бар.) 2,4-3,8 бар. (вкл.-выкл.), давление в ГА 2,2 бар.
    Куда и за какое время насос закачает больше/меньше/равно воды? ::
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Фиг его знает. :faq: Померить надо. :) Но пропорция сохранится. :)
    Ну а что насчёт моего поливочного крана? Смотрите, даже если я его немного прикрою, чтобы смогло включиться в работу РД, т.е. таки выключало/включало насос, то это будет являться дросселированием.
    А какие параметры меняют с помощью дросселирования читаем у Грундфоса.
    Всё ж таки предлагаю сдастся. :hello: А то чую protasevich надолго в центральной библиотеке им.А.С.Пушкина засел. :)]
  13. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    torez-1,
    Хрен она сохранится! :|: При больших настройках времени нужно больше, а воды будет столько же.
    Изменение характеристики гидросистемы. Какой именно характеристики? Где тут насос? :)]
    Вернемся к вопросу, который Вы же и сформулировали:
    Если бы Вы поставили вопрос: "Изменяют ли настройки реле давления характеристики насоса?". Я бы и не спорил. :)
    Реле давления напрямую не влияет на производительность насоса, но является участником в этой цепочке и так или иначе ... влияет на производительность насоса.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С вложениями PDF файлов в тему "Теоретические основы гидравлики" окончил. Может вам обоим просто почитать теорию - глядишь и спор бы закончился.:)]
  15. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Андрей 203,
    Может бы и Вы сказали твердое ДА или НЕТ? Спор бы закончился еще быстрее.
