1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. serrtar
    serrtar
    serrtar
    А его производительности хватит? Уровень установки насоса планируется на 55м, а рабочее давление в ГА не менее 4 атм.
    Семья из четырех человек, иногда гости до 10 чел.
    Потребление в доме: душ, туалет, умывальник, раковина на кухне, посудомоечная и стиральная машины - все на первом этаже.
    Потребление в бане: душ, туалет, ванна.
    В летний период - полив огорода, газона.
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Если дебит будет позволять, то нужен другой. Но Вы же сами написали 2 куба.
    Сколько в среднем одновременно работающих кранов то будет? Скважина может просто не дать того, что Вы хотите видеть.
    С хорошим дебитом на 6 кранов одновременно работающих, это как min SQ 3-105 и как max SQ 5-70.
  3. serrtar
    serrtar
    serrtar
    Конечно же, рассчитываю на дебит скважины в 2 куб.м/ч. В колодце у меня такого объема воды в час не было никогда.
  4. Павел-Т
    Павел-Т
    Павел-Т
    Челябинск
    Т.е. уже после ГА и всех фильтров ставить тока 1-й тройник, который будет отдавать и на воду в дом и на полив в огород? :flag:
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    serrtar, да уж! Потребности у Вас немалые! И всё же придётся ориентироваться на паспортный дебит скважины. Поэтому всё же SQ2-85.
    Если бы точно знать, что скважина обеспечит дебит, например на уровне не менее 2,5 м3/ч, то можно было бы применить SQ3-80.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Абсолютно верно. Но расстраиваться не надо. Прокачаете, и будет понятно. Как говориться скважина молодая, кто знает, на что она способна.
  8. Павел-Т
    Павел-Т
    Павел-Т
    Челябинск
    Да в том то и дело - я видел разные схемы.
    Вот и тут ДО ГА стоит поливной кран же.
  9. serrtar
    serrtar
    serrtar
    Спасибо. И все же, поясните доходчиво дилетанту. Почему не Grundfos SQ 3-80, либо SQ 2-100?
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Дебит скважины 2 куба, а данные насосы создают от 2,6 до 3,2 кубов соответственно. У вас скважина при разборе более 2 кубов не успеет восстановиться. Не айс, сухой ход.
    Прошу прощения ДЕБИТ !
  11. serrtar
    serrtar
    serrtar
    Спасибо, доходчиво. А можно ли использовать для указанного насоса трубу ПНД 32 мм (1 дюйм внутр.)? Не хотелось бы вести в дом новую трубу ПНД 40 мм, а выполнить соединение с существующей ПНД 32, которая подведена в дом из колодца. Скважина пробурена рядом с колодцем.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так и ставьте до ГА! Фильтры тонкой очистки установите после него. И ГА и РД будут работать - давление ведь будет падать во всей системе, вне зависимости где и какой кран открыт!::
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Желательно до гидроаккумулятора не делать заужений напорного трубопровода. Кроме того в инструкции по эксплуатации насосов Grundfos SQ четко предусмотрено соединение насоса с напорным трубопроводом для SQ1/SQ2 диаметром 1 1/4".
  14. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    stanislav-e88a,
    +++ Всем интересно!
  15. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Можно 32-ю, но не нужно, ибо, если с насосом что-то случится, то с гарантии человек сразу слетает.
    Пожалейте насос, он и так работает далеко не в щадящих режимах.
