1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Попросите Вашего друга-бурильщика просто набросать на листке бумаги точную конструкцию скважины, георазрез, дебит, и т. д. Я думаю, что ему это будет не обременительно, а нам легче давать правильные советы.
  2. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Сначала летающее, а затем плавающее.
  3. Павел-Т
    Павел-Т
    Павел-Т
    Челябинск
    Андрей, спасибо, я понимаю что мне принимать решения, но может кто уже тут пользовался уже данным прибором, и есть что сказать.
  4. woldemar
    woldemar
    woldemar
    В Питере Водолеев нет, Водомёты и разные другие есть, а этих нет:)], да город большой.
    Ладно взял на прокачку Ручеёк 40 - прокачает или нет? Кабель у него 40 метров, наращивать не надо.
    Да, взял насос BELAMOS SP 70|6 (ну нету, только эти) и КИВ-1А3.
    И ещё 2 вопроса по подвешиванию насосов:
    1) обязательно ли одевать резинку на любой насос - думаю для того чтобы он центровался по скважине - так ли это?
    2) Ручеёк написано, что сначала привязать шпагат, а потом через 5 метров можно трос или проволоку - ответ для уменьшения вибрации - так ли это,
    прошу поправить?
  5. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Хочу защитить Водомет!
    Этим насосом я прокачивал колодец, тупо ткнув его в донную пульпу колодца и после приподняв на 10см. и закрепил.
    Насос качал реально грязную воду! Мне его было не жалко умрет, так умрет. Осенью подал на него напряжение и уехал, а он, управляемый собственным поплавком, проработал до мая следующего года.
    Сейчас тот насос стоит в системе водоснабжения дома и вот уже более четырех лет, исправно, раз в сутки, заполняет 500л. бочку расположенную на чердаке дома.
    Я честно верил, что он умрет :) да же купил ему дорогую замену, только вот та замена так и валяется в кладовке (выкинутые на ветер деньги)
    Для прокачки однозначно пойдет! Главное не вибрационик.
    Не пугайтесь когда насос погонит грязную воду! Ни в коем случае не выключайте его в этот момент. Ждите осветления воды, тогда можно откл.
    Если судьба заставит выключить насос во время прокачки пульпы, то прежде чем тыкать его в разетку убедитесь, что он еще не заклинил :) То же ни чего страшного, разбирайте гидравлику и чистите.
  6. woldemar
    woldemar
    woldemar
    BELAMOS SP 70|6 я купил не для прокачки, а для скважины на работу для прокачки Ручеёк, а он что не пойдёт?
  7. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Может Вам и повезет. Пути Господни неисповедимы.:close:
  8. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Профи часто прокачивают вибрационными насосами. При этом еще и умудряются при помощи его замерить дебит скважины.:)]
    Некоторые считают вибрационные насосы "убийцами" скважин. Интересная статья
    Я лично думаю, не долго можно и вибрациоником покачать, пока совсем грязь идет.
  9. woldemar
    woldemar
    woldemar
    Кому там спасибо сказать;) да сутки гонял вибрационный насос Ручеёк( будь он не ладен) качает, но мутная. Сегодня с утра кинул новый BELAMOS SP 70|6 к 17 часам вода пошла уже чистая. Оставил на ночь - думаю что утром можно выключать.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Читая сообщения на форуме сторонников и противников Водометов, лично для себя, сделал вывод, что эти насосы приобретенный 4-5 и более лет назад до сих пор исправно работают, а 1-2 года назад выходят из строя - видно очень серьёзно упало качество изготовления вышеуказанных изделий!:(
  11. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лишь бы он не выпил всю воду из скважины! :)
    Может и так, а может мне повезло!
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может и повезло, но во всяком случае прослеживается такая временная зависимость в статистике отказов.
  13. woldemar
    woldemar
    woldemar
    По поводу дебита скважины - уровень воды при включённом насосе на весь день, показал. Что он не упал ни на метр! :super:
  14. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Такая статистика, у всех она разная, ведь безотказного оборудования не бывает.
    Одни насосы убиваются кривыми руками, на запчасти других влияет коррозия и сила земного притяжения.
    Так и живём.
  15. dwell
    dwell
    dwell
    Пролистал этот раздел, но похожей задачи не нашел.
    Мне нужно этой весной прокачать заброшенный колодец, и заодно этой водой поливать фундамент. Иными словами, качать нужно довольно много и долго и весьма грязную воду: ил, земля, листья, песок... Глубина колодца - совсем небольшая, вода - очень близко.
    Подскажите пожалуйста, какой концепции имеет смысл придерживаться:
    1. Купить один хороший насос (какой именно? :)).
    2. Купить несколько самых дешевых насосов и использовать их как расходники (а какие тогда лучше купить :)).
    :hello:
