1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. Сергей Н
    Сергей Н
    Сергей Н
    Самара
    и ваааще, по моему, я сглупил. Нафик брал насос, городил огород с реле-ГА- дыр-дыр-дыр ? Купил бы насосную станцию - дешевле и геморроя меньше. А зимой ( дача , а не жилой дом ) пихал бы в скважину полумертвенький Малыш и набирал воды в баню во время нечастых визитов.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Сообщаю: обязательства по договору выполнены в полном объёме. :hello: ::
    Для этого нужно знать дебит колодца.
    По Водолею - не менее 40 см.
  3. shaiyen
    shaiyen
    shaiyen
    Самара
    Сергей Н Приветствую земляк:hello: Насчет дыр-дыр-дыр не парься раньше времени. Ты со скольки метров воду качать собираешься? Дело в том, что НС, если я ничего не путаю макс. поднимают воду с 8-9 м и это на пределе...Если я не прав уважаемые спецы меня поправят...
  4. Сергей Н
    Сергей Н
    Сергей Н
    Самара
    Привет земляку !
    НС - один раз залил воду, запустил и все. Обратный клапан удерживает воду в трубе при выключенной скважине и заново заливать не надо.
    Я тоже читал о небольшой высоте подъема, но реально - поднимает ! Бурильщики говорили, что прокачивают своей НС 30 и более -метровые скважины, которые бурят клиентам . Но сам не видел, хотя у ряда дачников стоят и работают НС за 3-5 тыщ.
    ЗЫ Нее, че уж париться, когда все сделал. :)]
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Я таки извиняюсь что влезаю в Ваш междусобойчик:)], но бурильщики или изменили законы физики (поверхностный насос не в силах поднять воду выше 10,3 метров - теоретически, практически 9-9,5 метров. школа. водяной барометр Паскаля...), или используют насосную станцию с выносным эжектором, или называют так (насосной станцией) погружной насос, или пи. "свистят как соловьи".
    П.С. Ну по ходу ребятам пора бросать заниматься бурением и начинать гладить фраки - Нобелевка по физике у них в кармане:)].
  6. Сергей Н
    Сергей Н
    Сергей Н
    Самара
    Черт, действительно, Р=рgh , при нормальном давлении получаем h=10,3 м.
    Либо надо создавать "преддавление" на входе насоса, - пришли к эжектору.
    Позвоню мужикам, скажу, чтоб бросали это грязно-мокрое дело и перли в швейцарию.
    Спасибо, Проташевич, я понял, что не зря потратил деньги и счастье успокоения поселилось в мой голова.
  7. shaiyen
    shaiyen
    shaiyen
    Самара
    Сергей Н, дык я ж земляка никогда не обману :)] Тем более, что уважаемый protasevich один из тех кто просветил меня и наставил на путь истинный в плане скважинного и насосного дела:super: Усе у тя в порядке:: не парься
  8. Дрон 77
    Дрон 77
    Дрон 77
    Так и сделал))
    Купил водолей, трос нержавейку, оголовок чугунный , латунные фитинги, трубу ПНД и оббратный клапан.
    Все это добро завез мастерам, а они говорят что клапн пока ставить не будут по той причине что пока нет кисона или адаптера, если в зиму останется насос в скважине трубы разорвет. по поводу того что 55м постоянно вода будет в низ стекать насос не грохнется? говорят глупость. Так оптимальней всего на этапе строительства, просто пару минут надо ждать пока воду накачает и вся разница.
    Что скажите правы?
  9. Greenfield
    Greenfield
    Greenfield
    Ну так поставьте кессон, в чем проблема-то?
  10. Дрон 77
    Дрон 77
    Дрон 77
    Смысла в нем пока нет. Участок пустой только осваиваю. кесон планирую на следующий год ставить, когда коробка дома будет стоять.
  11. Mishanya63
    Mishanya63
    Mishanya63
    Щелково
    А насос не виноват, Калибр тоже работает так как и прежний. Сразу не догадался, со скважиной проблема, не услышал бульканье. Короче если ток проходящий через насос падает, ( я мерил токовыми клещами), ну это-же естественно, насос работает в более легком режиме, воды в скважине мало, он ее с воздухом сосет, производительность упала, вроде и у соседей так-же, короче все плохо. Придется малыш на дно класть, через него летом поливать буду, может фильтр вибрацией почистит, говорят помогает. Вот так проблема решилась, ну старый насос в запасник пойдет. Три года и похоже крандец скважине, может это последствия прошлого сухого лета, рядом озеро метров 800 немного вроде меньше стало.
  12. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Что вам мешает опустить насос ниже?
    Прежде чем ставить вибрационный насос, советую почитать
    Если уж совсем все плохо с приходом воды, то наверно стоит подумать о возможных технологиях чистки фильтра скважины.
  13. Mishanya63
    Mishanya63
    Mishanya63
    Щелково
    Да я поставил насос в метре от дна, то-же самое, выбирает, в том году такого не было. Малыш, планирую на самое дно ниже главного насоса, малыш с верхним забором, многие так рекомендуют, поливать с него буду, может он и фильтр прочистит, бум пробовать.
    Почитал статью про вибрационные насосы, и теперь не знаю, что делать. Заужу дырку на выходе наверное пока, и давление в гидробаке уменьшу.
    Вопрос. А как лучше уменьшить расход воды, я заходил в магазин сантехники, продавец ни чего не посоветовал.
  14. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Вы сильно-то не пугайтесь Малыша. Некоторые люди десятилетиями их в скважинах используют и довольны всем. Я предполагаю, что все зависит от конкретных условий, в частности от состава водоносного грунта в котором находится фильтр скважины.
    Мне видится так:
    Допустим фильтр в мелком песке - тогда боятся Малыша нужно, а если фильтр в крупном песке, или еще в каких породах не способных заткнуть сетку фильтра то и вроде как ни чего страшного...
    Может подумать о накопительной системе водоснабжения (?), если уж не хотите попытаться чистить фильтр.
  15. Mishanya63
    Mishanya63
    Mishanya63
    Щелково
    Накопительная система, это что бак накопительный наверху? У меня гидробак (который накачивается) стоит рядом со скважиной около 2 метров ниже уровня земли и реле регулятор в доме, так удобно. Пользуемся водой круглый год, в доме температуру ниже 5 град не опускаю зимой.
    Поставлю на входе в доме фильтр, вот перед фильтром и хочу какой-либо регуль напора влепить, пока кроме шарового крана ни чего не придумал. А фильтр все равно ставить теперь надо, т.к. как насос захватывает воздух, так и муть идет.
