1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Понимаю что сложней и требует затрат, но все же:
    Сейчас у вам не хватает воды из скважины, правильно? Но ведь есть время когда вода из скважины не берется, но при этом она там есть, ночью например.
    Я предлагаю вам использовать это. То есть насос из скважины качает в накопительный бак, его автоматика следит за уровнем воды в накопительном баке и не допускает сухого хода насоса. Надеюсь тут все понятно?
    А уже из бака, другой насос, подает воду в вашу систему с гидроаккумулятором.
    Фактически все дорогие вещи, кроме бака, у вас уже есть, вам остается купить или сделать самостоятельно поплавок для бака и придумать автоматику которая будет отключать насос когда уровень воды в скважине достигнет критической отметки
  2. yus1967
    yus1967
    yus1967
    Наро-Фоминск
    Доброго всем вечера Уважаемые:hello:! Хотелось бы узнать у "гуру":super: в этой ветке про насос.Мне посоветовали в магазине такой -ASP 1E-60-90 цена 6685.
    Скважина 18м,до зеркала 8м,до дома 7-8м(дебета не знаю,но ручеек качает куб без проблем,хотя висит в 2-3м).Сейчас есть только умывальник,но планирую душ, туалет и накопительный водонагреватель,ну и раз в два три дня налить куб для полива.Хотел сделать кесон,но посидев на форуме денек:um: решил делать "Адаптер",у них в магазине он стоит 4325 на "1" но уже с переделанной резьбой.
    Так что скажите на счет насоса,подойдет? За раннее Спасибо.:super:
  3. lleha
    lleha
    lleha
    Лет 7 назад пробурили скважину на известняк (76м, динамический уровень где-то на 60м, дебит - 10куб.м./ч). Поставили туда с отцом насос NOCCHI (как сейчас помню - около 600долл. стоил). Так вот поставили и забыли. Все эти семь лет он в скважине болтается и ни разу не вынимался. Вот и думайте, нужен дорогой насос или нет! К слову сказать, Грундфос с теми же характеристиками стоил еще дороже. Так что, если есть возможности, покупайте хороший насос, делайте хорошее для него заземление, покупайте хороший подводный кабель и, может быть, Вам не придется каждые два года покупать что-то другое!
  4. yus1967
    yus1967
    yus1967
    Наро-Фоминск
    Пожалуйста,подскажите.Очень надо,в субботу ехать за всем сразу.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Подойдет, единственное - неизвестен дебит скважины. После установки насоса попробуйте покачать на полив/емкость - посмОтрите не хватанет ли насос воздух (сухой ход из-за малого дебита скважины). По результату уже решится вопрос о защите от сухого хода - нужна или нет.
  6. Borisy4
    Borisy4
    Borisy4
    Псков
    Подскажите плиз какой насос лучше взять. Глубина скважины 15 метров, кухня, две ванные комнаты (3 человека проживают). Мне сказали нужно не менее 1 kw. Хотел grundfos но дорого. а кто знает про эти фирмы: nocchi, calpeda, pedrollo, franklin. они подешевле.
  7. primakov
    primakov
    primakov
    Привет форумчане. Зашел сегодня в одну из обсуждаемых тем, а она закрыта. Там Андрей 203 писал о фотоотчете. Забыл выложить фотки своего дивайся водолея, точней, того, что от него осталось. Обещал выложить, выкладываю
  8. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Огласите параметры скважины: диаметр обсадной трубы, статический и динамический уровень воды, какое оборудование скважины?:faq:
  9. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    И внимание нужно обращать не на киловатты, а на объемную подачу и максимальный напор.
    nocchi, calpeda, pedrollo - вроде серьёзные производители. О Франклине слышу первый раз.
    Есть ещё Водолеи Харьковские. Тоже качественно и недорого.
  10. yus1967
    yus1967
    yus1967
    Наро-Фоминск
    Забыл дописать.Качаю малышом куб,без проблем.Он висит в 2-3 метрах от зеркала и вроде ничего не убавляется.
  11. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Не забывайте, что производительность малыша и вашего насоса отличаются
  12. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Вон он — космический аппарат после использования, без ступени, которую отстрелило и унесло в тёмную даль скважины со сверхзвуковой скоростью.
    Кстати о птичках, насоы Водлей БЦПЭ, насколько я знаю, можно погружать в водичку под зеркало на глубину от 5 до 10 метров,если ниже, то может накрыться, это раз.
    А два, так это то, что эти насосы изначально предназначены для скважин, так как они сконструированы таким образом, что двигатель располагается внизу, насосная часть - вверху, забор по середине, а это значит, что без охлаждающего кожуха в колодцы их ставить НЕЛЬЗЯ, не будет достаточной скорости обтекания мотора водой( который, как мы помним, располагается снизу), след-но, интенсивность охлаждения будет низкой, и результатом такого использования может стать визит в сервис центр (коих по москве и области не меньше чем 1)
    Так может не стоит всё-таки эти космолёты в колодец-то пихать?
    Некоторые производители предусматривают установку кожухов для охлаждения как доп аксессуар.
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну не знаю. Замечательно он в колодце работает.
  14. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Если расстояние до зеркала воды не более 10-ти метров, и до дома не более 20-30, то вполне подойдёт система (реле давления+гидробак 100 литров) с насосом "Водомёт 60/72", мощностью менее киловата.
    Ещё узнать дебит скважины было бы не плохо.
  15. PaulSM
    PaulSM
    PaulSM
    Pepto, а у Педролло лучше дела с сервисом в москве (вопрос от потенциального к опытному владельцу Педролло)? И если можно, поясните насчет ОК в нем (в моей теме по выбору насоса, пока он (вопрос) не потерялся).
