1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    В принципе подойдёт. 52-10,5-3=38,5. Так что атмосферы 3,8 где-то получите в кране. Настроите РД на выключение при 3 атм. и ещё 0,8 атм. про запас останется.
    Хотя производительность можно было бы и поменьше.
  2. Borisy4
    Borisy4
    Borisy4
    Псков
    Что такое РД?
  3. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Реле давления - штуковина, которая включает и выключает насос по мере необходимости.
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Гидробак не забудьте литров на 100.Реже будет включаться, дольше служить.
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Схемка примерно такая, или такая
  6. Pepto
    Pepto
    Pepto
    По поводу замены клапанов, установленных в насосах,лучше конечно у производителей узнать.
    Вообще, рекомендуется при установке систем водоснабжения дублировать и ставить латунный, даже если есть заводской в насосе, на всякий случай, ибо, так спокойнее.
    Лишние 300-500 рэ погоды не сделают.
  7. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Кидаем двух "малышей", включаем, ждём, если через пару часов не "плюётся" воздухом, а исправно качает, значит дебит скважины, как минимум 2 куба в час. Затем, при желании, повторяем процедуру с 3-мя или более малышами, результаты опытов записываем в тетрадочку и тщательно анализируем дома, с чашкой чая, в кресле, с умным видом.
  8. Pepto
    Pepto
    Pepto
    А лучше, на тонну.
    Насос день качает, затем неделю моетесь всем детским садом, не включая насос, красотааа!)
  9. Borisy4
    Borisy4
    Borisy4
    Псков
    А гидробак на схемах это гидроаккумулятор?
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Тросик 4 используйте, из нержавейки, хотя в Вашем случае и 3 хватит.
  12. Borisy4
    Borisy4
    Borisy4
    Псков
    Там на сайте есть гидрофоры и расширительные баки, какие из них гидробаки?
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Кстати , забегая вперед, вы наверняка спросите, а как слить воду на зиму ?
    Отвечаю : делаем в колодце на напорной трубе тройник, и на него цепляем кран. Чтоб было наглядно и понятно, вот :
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Можно сюда ссылку на гидрофоры ?
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Все. Но Вам нужен гидроаккумулятор с грушей из пищевой резины для холодного водоснабжения. Потому как есть ещё так называемые экспанзоматы. Те же яйца, только в профиль. Предназначены для систем отопления. Врезать их в систему водоснабжения крайне нежелательно, т.к. там техническая резина применяется.
