1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. yus1967
    yus1967
    yus1967
    Наро-Фоминск
    Господа, форумчане! Завтра надо ехать покупать, траншея готова. Надо устанавливать, а то зальет, да и откладывать не стоит. Может все-таки взять Акварио?:faq: Напутствуйте еще, не ругайте. ГА лучше брать вертикальный?Думаю взять на 80 л, вроде должно хватить?
  2. nikto11
    nikto11
    nikto11
    yus1967 - Вы видели видимо Беламос. Про него и здесь много написано и продавцы не скрывают, что это не самый лучший Китай. Если бюджет 8-9 тыс и скважина позволяет опустить 4 дюймовый насос - берите Водолей (Харьковский), если скважина уже - берите Акварио. Хотя по Водолею здесь есть нехорошая темка (про оторваный движок), но при изучении ситуации мне довелось слышать положительных отзывов больше чем отрицательных. Это же касается Акварио, а вот по Водомету (хотя здесь некоторые его хвалят и рекомендуют) - отзывы сплошь отрицательные... По поводу объема гидробака здесь же спецы рекомендовали (при налачии финансов и места) брать побольше - 100-150 литров, это позволит насосу реже включаться. У многих бюджетных насосов есть ограничения по кол-ву включений в час.
  3. yus1967
    yus1967
    yus1967
    Наро-Фоминск
    Большое спасибо за ответ. Просто буду все брать в одном месте, а там только Акварио о водометы. Скважина внутреняя 144 минус 30 адаптер - 114 в чистоте.
    Мне ГА только на летний период, да и со светом редко бывают проблемы, а если есть, то не надолго. Постоянно с весны по осень проживает только мать, а мы с семьей наездами. Пока кроме раковины ничего нет.
  4. yus1967
    yus1967
    yus1967
    Наро-Фоминск
    Все вчера поставил,замучился раскручивать и по новой подматывать фум ленту.В итоге при отъезде домой стоял кран и из него текла чистая вода(новсе равно в одном месте капелька набегала),сегодня позвонил на дачу,говорят что ничего не капает и все ol right "христофор бунефатьевич":)].Короче задумку воплатил,теперь надо выбрать водонагреватель.::::::
  5. enycha
    enycha
    enycha
    Когда совсем надоест-попробуйте лён с унипаком.
  6. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    Может и мне поможете?
    Пробурили скважину глубиной 41 м. Вода пока стоит на уровне 5 м. В паспорте скважины не указали ни динамический ни статический уровень. Написали, что основная вода пошла на 27 м, дебит 3 м3. Расстояние от дома до скважины 7 м. Высота второго этажа (одна из точек потребления) - 3,5-4 м. Точек потребления 10: раковина кухни, посудомойка, стиралка, туалет, раковина туалета, ванна, второй туалет, раковина второго туалета, полив, баня.
    Подскажите какой насос приобрести (макс. высота подъема) и на какую глубину его опускать? Сам склоняюсь к Акварио, Водолей...
    Пока спустил "Ручеек", чтобы немного прокачать скважину...
    Дополнение: внутренний диаметр скважины 108 мм.
  7. 5797119
    5797119
    Мне скважину через два дня закончат бурить. Подскажите какой автомат для насоса нужен? Фирма - бурильщик предлагает бак аккумулятор на 80-100 л. Консультант в магазине - 200 л, говоит что чем реже насос будет включатся, тем лучше, какой посоветуете? Исходные данные идентичны началу поста. Может посоветуете занедорага умельца, который все это смонтирует?
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    День добрый, ferrit. В Вашем случае надо искать насос (с такими потребностями 10 точек) с напором около 115-125 метров. Но, дебит! 3 куба, это максимум 4-5 точек.
    Насос опускается на глубину за 1 метр от дна. Можно и повыше.
    5797119, не совсем понятно, на какие данные смотреть ? (ferrit) ?
    Гидрик любой. А то что действительно будет реже включаться насос, Вам не соврали.
  9. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    Не большой ли запас по высоте?
    10 точек не будут работать одновременно даже в теории.
    В описании Акварио указано "Глубина погружения насоса ниже поверхности воды: не более 3Ом"...как же тогда 1 м до дна скважины?
    Что с марками насосов на которых я остановился?
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Ну так вы и уточняйте, сколько реально одновременно рабочих кранов будет?
    То, что написано про 30 метров, так это под зеркало воды, иначе потом гермовводы бдыц, И ВСЕ. А в вашем случае все ОК, у Вас до дна еще 14 метров от зеркала.
  11. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    Так все таки нужен напор в сто метров или 60 хватит?
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Если у Вас до воды 27 метров, то из наших насосов подойдет водомет 115/115 на 7 точек, водомет 60/92 на 2-3 точки, водомет 115/75 на 2-3 точки, 115/75 частотник на 3 точки, 125/125 частотник на 7-8 точек.
  13. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Подскажите какой насос.
    Скважина 25м, на известняк, зеркало статического уровня - 21, дом в 15 метрах, 4 точки водоразбора. Не знаю ни дебит, ни динамику. Предложили Аквариа мне на рынке, но я чет не доверяю, после того как мне вместо ПНД, там предложили усиленный пищевой шланг 25 мм, хотя я говорил что у меня напорная система, а не всасывающая. Переплатил в 2 раза:(.
  14. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    Можно ли брать насос с выходом 1", если подводка к дому 32 трубой? Если да, то когда сделать переход с 1" к 1,25": у насоса, на оголовке скважины?
    Что то смотрю насосы что Акварио, что Водолей...у них что расход воды 1,8 м3/час? Разве нет моделей с 3 м3?
  15. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
