1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    В насос футорку 1 1/4" x 1" или ниппель 1 1/4" x 1", потом ОК, потом фитинг на ПНД и труба! :)
  2. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    Спасибо ТехСан. Может ответишь и на предыдущие.?
    На 3 м3 в трубу на 108 мм (внутрен.) у Водолеев и Акварио что то есть или они все на 1,8 м3?
    По твоему, действительно при моих условиях (см. выше) необходим насос с напором 110-120 м)?
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    У Вас на оголовке выход для какой трубы? Напишите маркировку оголовка.
  4. enycha
    enycha
    enycha
    Если и меется ввиду 32 -я труба ПНД , то это и есть 1".
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    У большинства насосов дюймовые выходы. Муфту переходную выбирайте исходя из диаметра трубы.
  6. GRAF2007
    GRAF2007
    GRAF2007
    Харьков
    Чем больше тем лучше.:) По поводу насоса зайдите сюда https://www.promelectro.com/ Надо выбирать с запасом, кто то моется в душе а в это время поливают огород, Жена моет посуду и т.д.:) У меня с запасом но не большим, когда принимаю душ а кто то открывает поливочный кран-обдает КИПЯТКОМ:mad:
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    одна проблема, обрезать вилку на насосе нельзя, с горантии слетит
  8. GRAF2007
    GRAF2007
    GRAF2007
    Харьков
    И еще, насос ставят за метр до дна, какой бы большой столб воды не был - вода может не успевать пополнятся, а насос всегда должен быть в воде, а то сгорит.
    Насос подключаешь к автоматике, от нее провод с вилкой, мне во всяком случае так сделали.:)
  9. yus1967
    yus1967
    yus1967
    Наро-Фоминск
    Да как ответили выше, 32 труба это и есть на 1 дюйм.;)
  10. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Во-первых диаметр трубы дюйм или дюйм с четвертью в вашем случае не играет существенной роли. У насосов бытового назначения, как правило это 1 1/4".
    Во-вторых, к сожалению, я не силен в Водолеях, поэтому и не стал влезать в дискуссию. Думаю, здесь есть специалисты, которые подскажут по этим производителям.
    Что касается теории, то Вам нужно ориентироваться не на максимальный напор, который обычно указывается производителем и указывает на то, на какую высоту насос теоретически может поднять воду при нулевом расходе и максимальный расход, который соответствует производительности насоса на поверхности, а на рабочую точку насоса. Так по подъему в рабочей точке Вам нужно грубо 27+4+0,7+30 ~= 60 м. Но это при соответствующей подаче в 2-3 м3 / час.
  11. nikto11
    nikto11
    nikto11
    Хорошо быть спецом и понимать все с полуслова. Но "любителям" не помешает лишний раз уточнить про диаметр трубы! Случай из жизни - сказали соседу "нужна 32 труба". Ну он и взял 32, только внутренний диаметр. И деньги лишние отдал и работать менее удобно.
  12. Aleksey1984
    Aleksey1984
    Aleksey1984
    Здравствуйте, у меня на участке скважина на глубину 12 м, вода на глубине 6-9 м , расстояние от скважины до выхода трубы в доме 18 м, планирую водонагреватель, душ, унитаз, 2 умывальника, и полив участка, все на первом этаже, общая длина труб (от скважины до дома + разводка по дому) 25 м. Пользоваться планирую только летом, в основном работать будет полив, но это только в выходные, остальным пользоваться только по мере необходимости. водопровод планирую только на лето, поэтому хочу проложить трубу под наклоном и не глубоко, чтобы перед зимой вытащить насос и слить из системы воду. Подскажите пожалуйста, какой насос лучше купить и какие примочки к нему нужны, чтоб не перегорел через месяц и его на долго хватило. Напряжение стабильное, стоит эл щитовая, + хочу питать насос от отдельных автоматов, такие уже подключены. (сейчас качаю малышом и иногда, особенно после зимы вода идет мутная, но не очень сильно, потом после 20-30 минут прокачки идет чистая)
    Еще забыл добавить, что шланг для полива длиной примерно 40 м , и +25 м получается 65 м
  13. Aleksey1984
    Aleksey1984
    Aleksey1984
    Вот нашел паспорт скважины:
    1) Длина обсадной трубы 12,5м
    2) Длина отстойника 1,3м
    3) Длина фильтра 1 м
    4) Статический уровень воды 5 м от горловины
    5) Насос опускать не ниже 10 м от горловины
    Был сегодня в магазине наносов, продавцы ничего толком не посоветовали. Либо брать немецкий и собирать его, со всеми прибамбасами около тыс 40 руб выйдет, я сейчас склоняюсь к системе водомет ДОМ, система уже в сборе, только в розетку включить, но почитал отзывы, люди вроде жалуются что выходит из строя блок управления. Сейчас почитал паспорт, пункт №5, и есть идея купить насосную станцию, у нее высота всасывания 9 м, а у меня уровень 5 м и не ниже 10 м опускать насос. Подскажите, пожалуйста, что надежнее и по разумной цене, скажем в пределах 25 тыс руб, это со всеми датчиками, мембранным бакам и т.п.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  15. Aleksey1984
    Aleksey1984
    Aleksey1984
    Спасибо, сейчас поищу информацию об этом насосе.
    А скажите на счет идеи, взять вы рать яму вокруг скважины , скажем где то на 1 м в глубину, ну там сделать чтоб вода не попадала в нее, тогда вода будет на уровне 4 м зеркало. Поставить туда насосную станцию, опустить от станции шланг в скважину не больше 9 м. Пустить шланг от насоса в дом под наклоном выше точки замерзания, ну а в доме уже сделать разводку, поставить фильтры, водонареватель. А на зиму, отсоединять насосную станцию, сливать из нее жидкость, а из системы вода самотеком обратно в скважину?
    А и еще вопрос, если ставить Блок автоматикик водолею, то гидро бак не нужен, правильно я понял?
