1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А смысл? Прицепив БА к погружному насосу, Вы будете иметь все прелести насосной станции.;)
    Можно и с ним и без него. Мне больше нравится с ГА, т.к. по мелочам насос не дёргается, но стандартное решение без ГА.
  2. Aleksey1984
    Aleksey1984
    Aleksey1984
    Ага, ну я тут еще почитал, в голове схема такая рисуется:
    опускаю в скважину насос Водолей - подключаю его в розетку 220 В с отдельными автоматами - к насосу присоединяю обратный клапан - прокладываю к дому под наклоном выше точки замерзания трубы ПНД 32 (или гибкий армированный шланг) - ставлю фильтр грубой очистки - ставлю блок автоматики - ставлю фильтры тонкой очистки - ставлю гидробак на 25 - 50 литров - дальше идет в накопительный водонагреватель 80, 100 л и разводка по дому холодной воды - из водонагревателя разводка по дому горячей воды.
    Поправите, если что-то неправильно?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Насос подключается к БА, а уже оттуда провод в щиток к автомату. В Самом БА там всё понятно нарисовано, куда вход электричества, а куда насос цеплять.
    Далее, если скважиной хотите пользоватся зимой, то нужно делать кессон вокруг скважины ниже глубины промерзания, и вести трубу тоже под землёй ниже ГП.:hello:
  4. Aleksey1984
    Aleksey1984
    Aleksey1984
    Нет, хочу на зиму убирать насос и сливать воду из системы, поэтому буду трубу закапывать неглубоко и под наклоном к скважине, а подойдет ли вместо пластиковой трубы, гибкий армированный шланг?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Труба ПНД чем не устраивает? Проверенный вариант.:super:
  6. Aleksey1984
    Aleksey1984
    Aleksey1984
    Да, просто мне представляется, что с гибким шлангом легче будет вытащить насос из скважины перед зимой, да и проложить до дома легче, без всяких углов.
    И реле давления нужно еще правильно?
  7. Aleksey1984
    Aleksey1984
    Aleksey1984
    И все же хотелось бы узнать, сможет качать из моей скважины насосная станция, если я опущу всасывающий шланг на глубину не больше 7 метров, а подавать будет в дом на расстояние 25м, и плюс шланг на полив 40м? Просто не очень хочется собирать всю эту автоматику, если можно будет такую станцию подобрать, я лучше ее тогда поставлю, мне кажется для летнего водопровода так проще и быстрее, поставил, включил в розетку, а на зиму убрал, воду слил.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    7метров это многовато, может получится, что НС не будет засасывать или будет но оч.плохо или пока уровень высокий засосёт, а при его снижении перестанет. Т.е. есть приличный риск, купить станцию, помучится, а потом всё-равно придётся покупать погружной насос. Как я понял, Вы не настолько богаты;) А БА подцепить работы на 10мин.
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Зато напор и расход в порядке. Вода , как фанера над Парижем, со свистом, без сучка и задоринки.:)]
  10. yury98
    yury98
    yury98
    Возвращаюсь к теме.
    Наконец смонтировал всю систему - реле давления КИВ-1Б, бак 50 л, фильтры.
    Насос при закрытом кране обеспечивает только 2 атм. Т.е. реле давления не срабатывает (порог там 2,5 атм).
    Родились следующие варианты:
    1) Поменять насос в скважине (на какую модель)?
    2) Повысить давление в системе с помощью еще одного насоса
    3) Поднять насос в скважине (теоретически, можно поднять на 4-5 метров вверх, статический уровень 11 метров, сейчас насос висит на 20).
  11. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну точно не это. Напор зависит от уровня воды, а не от глубины погружения насоса.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  13. yury98
    yury98
    yury98
    Почитал. Как-то все не очень просто.
    Разве столб воды не меньше будет на 5 метров?
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну разве только Вы этот столб насосом притрамбуете немного. :)]
  15. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    Может чего посоветуете в пределах 10-12 т.р. (скважина 108 мм - внутр. диаметр)
