1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. avalona
    avalona
    avalona
    Бурильщики сказали, что Водолей с такой глубины нам не поднимет.
    Не поняла. Вы предлагаете его каждое воскресенье вытаскивать что ли и в доме запирать?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Водолей ЕВРО-1 60/120(150) даже такой не поднимет?;). Вы уж им как-то ненавязчиво подскажите что модели насосов бывают разные, и их количество больше того единственного, что они видели:)].
  3. Дачник1968
    Дачник1968
    Дачник1968
    Ну тут однозначно надо насос с напором 90 м (что бы хоть на выходе из скважины иметь прличное давление)
    Это уже центробежные насосы
  4. avalona
    avalona
    avalona
    Вот что мне бурильщики сказали купить:
    - насос с кабелем 80-85 м. (диаметр не более 90 мм)
    - труба ПНД диам. 32 мм - 75 метров
    - трос 4-5 мм, нерж. - 76 метро
    - 4 хомутика
    - обратный клапан (если насос без клапана)
    - 2 муфры ПНД
    Я, как истинная блондинка, вообще с трудом понимаю о чем идет речь и как всю эту конструкцию собрать.
    Если возможно, напишите конкретные модели насосов и всего остального, чтобы я смогла их посмотреть на сайтах и в магазинах.
    И такой вопрос: если у меня вода не поднимается выше 60 метров, можно ли купить насос с кабелем 40 метров, а на высоте 30метров воткнуть его в удлинитель? Ведь все равно до этого места вода не достанет.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Подвес на 70 + 30(3 атм. давление в помещении) + запас = минимум 120 метров.
    Плюсом нужно считать потребление и смотреть график, может оказаться и с бОльшим напором.
    Не достанет вода, достанет влажность.
    Комплект термоусадочных муфт стоит порядка 150-200 рублей. Инструкция в комплекте. В зависимости от модели насоса может потребоваться удлинять не 3-х, а 4-х проводным кабелем.
    Модель (из водолеев) дал выше.
    Специально для блондинок (шучу) есть такая тема https://www.forumhouse.ru/threads/93820/ - можно посмотреть как и что выглядит.:hello:
  6. avalona
    avalona
    avalona
    Посмотрела. Но он по диаметру не проходит. Мне сказали, что не более 90 мм, а этот 95 или 105. + он под шланг дюйм (25,4 мм), а нам нужен 1/4 дюйма (под трубу 32 мм).
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда только такие. Лучше не бывает!:super:
  8. avalona
    avalona
    avalona
    То есть насколько я поняла, под характеристики моей скважины подходит только Грундфос? Без вариантов?
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Правильно поняли. и про вытаскивание по воскресеньям тоже.:hello:
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, увы только Grundfos производит 3-х дюймовый насосы, но зато это не единственное их преимущество.
    Кроме того, от других производителей, насосы Grundfos отличает:
    • наличие плавно пуска
    • защита от сухого хода
    • защита от пере/недонапряжений
    Все перечисленные достоинства ощутимо увеличивают ресурс этих насосов.
    Из недостатков можно отметить цену и работу только с чистой водой с ограничением наличия в ней механических примесей.
  11. avalona
    avalona
    avalona
    Извините, у вас наверно юмор такой специфический? Как вы это себе представляете: в субботу на дачу приехала, насос с трубой на 80 метров опустила (потратила наверно часа 2), в воскресенье домой стала собираться, обратно 80 метров трубы вытащила??
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ничего не вытаскивайте! Для сохранности оборудования необходимо дополнить скважину укрепленным и скрытым приямком или кессоном.
    Если такового нет возможности сделать зачем создавать такие глубокие скважины?
    Необходима была скважина на песок или неглубокий колодец. При наличие таковых очень легко можно бы было монтировать/демонтировать насосный агрегат.
    Вы подумали о возможных последствиях при создании скважины на известняк?
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    К сожалению не юмор а опыт. Вас тоже предупредил, верить или нет вам решать. до сих пор не ошибся ни :hello:разу.
  14. avalona
    avalona
    avalona
    Я же с самого начала написала, что будет ставиться оголовок с кепочкой. Собственно эта кепочка и закрывается на замок.
    Песчаный горизонт у нас, увы, отсутствует. Колодцы у соседей 23-27 колец, в них уже нет воды (в мае еще была, но отвратительно мутная).
    Поэтому эта скважина была единственным выходом.
    Сейчас перечитала инструкцию для скважины, которую мне дали вместе с договором, там написано - диаметр насоса не более 98 мм. Прораб же говорил по 90... Кому верить?
    В скважине стоит 2 трубы: металл 159 мм и внутри пластик 135 мм.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насколько надежна будет "кепочка"?
    Полагая нужно верить документам (слова к делу не пришьешь), потом будет основании предъявления претензий к "дезинформаторам".:aga:
    Но если есть средства, то всё же лучше применить SQ - не нарадуйтесь!:super:
