1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Очень правильно! Кепочка с замком против ножовки по металу, как ВЫ думаете кто кого?:hello:
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    "Кепочка" может быть из закалённого металла! На что Вы скажет - есть "болкарка"!
    Короче! Так и до динамита можно дойти!:aga:
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Проблема в замке. Как вариант Крышка привареная серьезно. Реально работало.:hello:
  4. avalona
    avalona
    avalona
    Если бы не было проблем со средствами, то безусловно его бы и взяла! Но в данный момент мне такие расходы не по карману. :(
  5. avalona
    avalona
    avalona
    Еще вопрос: если мы все-таки решим брать Водолей 60/120, там вход 1 дюйм. Как к нему приделать трубу 32 мм?
  6. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    32мм по наружному диаметру, а внутри 25, т.е. 1 дюйм.https://www.forumhouse.ru/attachments/forum226/351846d1292454122-226.jpg
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У металлических труб размер исчисляется по внутреннему диаметру, у пластиковых по наружному.
  8. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    avalona! Я думаю, что ВОДОЛЕЙ с параметрами 60/120 для ваших условий - не совсем подойдет: ведь у него номинальный напор 80 метров. Нужно читать: какое время он может работать при максимальном напоре?!
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    петруччо, почему не подойдёт?! Подойдет. Динамика в скважине на 67 метрах. Насос на 70 метров, и всё прекрасно будет работать. То есть максимально развиваемое давление такого насоса на этой конкретной скважине будет на отметке 53 метра, с учетом потерь рабочая точка в системе по напору может оказаться даже ниже 45 м. Одним словом запас будет минимальным. Если нужно излишек давления оно будет компенсироваться соответствующей настройкой реле давления.
  10. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Номинал-то у него 80, а максимум 120. Какой при максимуме будет расход?
  11. PaulSM
    PaulSM
    PaulSM
    На сегодняшний день трехдюймовые насосы есть не только у Грундфоса.
    Например, фирма Акварио также изготавливает насосы такого диаметра. Об этих насосах пока только положительные отзывы форумчан. Причем они комплектуются кабелем необходимой длины с конденсаторной пусковой коробкой с предохранителем. Стоимость практически на уровне Водолея (чуть выше).
    Только не уверен относительно наличия моделей, способных дать напор в 120 метров. Себе я брал на 79 метров. Рядышком стоял на 90 с небольшим. Есть ли модели с большим напором - надо смотреть.
    P.S. Конечно, при более широких финансовых возможностях я бы, не задумываясь, взял бы Грундфос.
  12. avalona
    avalona
    avalona
    Короче, мы купили ВОДОМЕТ 60/92.
    Опустили на 75 метров.
    Прошел нормально, воду качает хорошо. Кавитации не дает (в отличие от Водолея), т.к. забор воды снизу.
    На выходе давление 2,2 атмосферы.
  13. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Маловато будет, а причем тут кавитация, у меня Водолей ничего подобного не наблюдал. Из википедии:Центробежные насосы. Кавитация в уплотнении рабочего колесаУ классических центробежных насосов часть жидкости из области высокого давления проходит через щель между рабочим колесом и корпусом насоса в зону низкого давления. Когда насос работает с существенным отклонением от расчетного режима в сторону повышения давления нагнетания, расход утечек через уплотнение между рабочим колесом и корпусом возрастает (из-за увеличения перепада давления между полостями всасывания и нагнетания). Из-за высокой скорости жидкости в уплотнении возможно появление кавитационных явлений, что может привести к разрушению рабочего колеса и корпуса насоса. Как правило, в бытовых и промышленных случаях режим кавитации в рабочем колесе насоса возможен при резком падении давления в системе отопления или водоснабжения: например, при разрыве трубопровода, калорифера или радиатора. При резком падении давления в зоне рабочего колеса насоса образуется вакуум, вода при низком давлении начинает вскипать. При этом напор резко падает. Режим кавитации приводит к эрозии рабочего колеса насоса, и насос выходит из строя.
  14. avalona
    avalona
    avalona
    Значит у вас скважина шире.
    Мне сами специалисты из водолея объяснили, что если скважина узкая и нее погрузить их насос, то возможна кавитация из-за того, что забор воды происходит сбоку,а не снизу, т.к. от насоса до стенки трубы 5-7 мм - это мало, и это может приводить к кавитации.
  15. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    У меня насос 110мм, а открытый ствол 112мм - это по вашему широко, еле запихнул.
