1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. еня
    еня
    еня
    Приезжает бурильная машина с установкой. Бурится скважина. Прокачивается. В скважину опускаются металические или пластиковые тубы, или та и другая вместе. Как вы захотите. Устанавливается кессон или оглавление скважины. По вашему желанию. Опускается насос. Если вы заказываете. И так далее ... Наберите в инете. бурение скважин. Очень много инфы и предложений. Там все подробно описано и цены есть.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Свяжитесь с местной фирмой, которая будет осуществлять соответствующие работы, попросите сделать предварительную смету. А там видно будет, заказывать работы у них или нет.
  3. afonj
    afonj
    afonj
    Мурманск
    А как насчет 2-х паспортов: по одному не платится, а по второму налог ооёё.
    Дорогие форумчане, пожалуйста, не обижайтесть. Отходил в море с 72, а берег знаю по газетам. По спец. повар, а надумал переехать южнее и построить дом, а сам чайник. Нужно знать все и про брус и строительство, ну и коммуникации. А картошку может сам посажу.:)
  4. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    В прошлые выходные пробурили скважину на 23 м. Труба обсадная 152 мм, Внутрь вставили пластиковые трубы с дырчатым фильтром. Прокачали в течении 1 часа, вода идет мутноватая с примесью глины. После отстоя в бочке глинистый осадок. Самое главное и пугающее, что в паспорте написали дебет скважины 800 л.ч. В магазине сказали, что центробежный насос с таким дебетом подобрать невозможно. ЧТО СТАВИТЬ? Вода нужна в основном летом.
  5. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    "Малыш" и компания!
  6. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    А какой Малыш? И как его опустить туда? Есть пластиковый оголовок Джилекс.
    Я планирую капроновую веревку. Опустить до дна насос, поднять на метр и закрепить на оголовке. Есть еще шланг резиновый отечественный 1 дюймовый. Как все это хозяйство крепить? Веревку отдельно, а к шлангу нодвязать эл. шнур изолентой и с провисом повесить??
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Наряду с применением насосов "Малыш" и ему подобных можно применить винтовой насос Водолей НВП 0.32-32У.
  8. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Внимательно почитайте инструкцию к насосам "Водолей". Допускается принудительное ограничение подачи до 400л в час. На выходе до ГА можно поставить расходный вентиль и отрегулировать производительность.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Либо занизив диаметр напорного трубопровода до ¾". Такое решение использует magol при эксплуатации своей низкодебитной скважины с насосом "Водолей".
  10. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    Очень Интересно! Если можно, то поподробнее!!
  11. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Обзвонил в Красноярске все магазины, нигде такого нет. А он сейчас выпускается?
    Еще один вопрос: он может работать горизонтально?
  12. Нак
    Нак
    Нак
    Слемские Борки
    Здравствуйте! Я бы предложил применить стравливающее отверстие определенного диаметра у выхлопа погружного насоса, которое часть воды возвращало бы тут же в скважину. Подбирать приходиться опытным путем. Влияет куча факторов.
  13. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    Скважина новая, для начала годик покачаю Малышом, а там посмотрим!
    Кстати купил Малыш с нижним заботом пр-во Курск, как он пойдет?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, не знаю, посмотрите на сайте производителя.
    По горизонтальной работе - скорее всего нет.
  15. Петр НН
    Петр НН
    Петр НН
    НН обл
    А "Прижать" на входе насоса никто не пробовал?
