1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. avalona
    avalona
    avalona
    Ну каждому свое...
    Я просто сочла нужным написать о результатах своего выбора насоса, т.к. просила помощи у форумчан.
  2. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Когда у меня был старый насос давление нагнетал не больше 2 бар, автоматика работать не хотела, насос работал не выключаясь на закрытую задвижку.
  3. yury98
    yury98
    yury98
    Итак, новости.
    Заменил насос на Grundfos SQ 1-50. Давление воды поднялось при закрытом кране до 4 атм. Вроде все работает.
    P.S. Если кому-то нужен Водолей БЦПЭ 0,5-32У по бросовой цене - обращайтесь в личку.
  4. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Приветствую господа! :hello:. Собственно о проблеме.
    Скважина, я так понимаю на песок, 15 метров, диаметр 200 мм, водонос слабый (со слов буровиков) на 7,5 метрах. Добили до 15 -ти, чтобы иметь хоть какой-то запас воды. Сейчас стоит толи "Малыш", толи " Ручеек", плюс реле давления, плюс ГА на 24 литра. Приход воды слабый, могу легко осушить этим " Малышом". В том году считал где-то литров 300 :(.
    Вопрос: хочу сменить на центробежный, какой подойдёт под мои условия?
    Пользуюсь круглый год, разбор в повседневной жизни невелик, того что есть хватало, но вибрационники что-то достали (сейчас опять перестал нагонять давление), отсюда мысль о замене. Просто изучая форум заметил, что для скважины с маленьким дебитом вроде не рекомендуют центробежные, поэтому зашёл в тупик.
  5. Spoilt-JEKA
    Spoilt-JEKA
    Spoilt-JEKA
    Подскажите, если отрицательные отзывы о работе насосов "ТАЙФУН" Беламос?
  6. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Только один, делают в китае, экспортер не парится сервисом вообще. Если воткнется по время гарантии, поменяют, если не гарантия, то в мусор, без вариантов.
  7. gummi
    gummi
    gummi
    У меня похожая проблема. Временно повесил Малыш, но шум достал. В выходные буду вешать Водолей НВП (хочется иметь возможность песок отсосать, а так бы Акварио самый слабый бы повесил). Только обязательно надо ставить защиту от сухого хода электронную или датчик уровня - сам поставлю и то, и другое. Датчик - геркон в полипропиленовой трубе, а реле сухого хода - на случай его отказа. Ибо самый слабый скважинный насос качает гораздо быстрее Малыша. И в накопительный бак 500 л, а из него уже забираю.
  8. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Попытался сам проанализировать свой вопрос :um:, и пришёл к такому выводу: а какая разница какой производительности насос будет стоять? Качает всё равно в гидроаккумулятор. То есть сколько буду потреблять столько и будет откачивать. Может просто короче циклы включения будут. Поправьте если я не прав :|:.
    Другой вопрос: что лучше поставить центробежный погружной или поверхностный, слепить станцию к своему ГА ? Засосёт с 12-13 метров? Слышал, что они больше 8 метров не берут.:faq:
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Только погружной, ГА хотя бы 100. Защиту от сухого хода очень желательно. Удачи!:hello:
  10. radommir
    radommir
    radommir
    Оренбург
    Еще можно поставить оголовок на обсадную трубу в виде фланца и крышки прикрученной через резиновую прокладку, через крышку проходит кабель и труба, работает за счет разряжения в трубе когда уровень воды падает, то есть скважина сама высасывает воду из пласта.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    снумр, если будете менять вибрационный насос, действительно замените его на Водолей НВП. У винтовых насосов не такая большая производительность как у центробежных. Защита от сухого хода обязательна. Качает не ГА, качает насос. И в гидроаккумуляторе обычно запасается до 30-35% воды от его полного объёма, учтите это. Можно применить и вакуумирование скважины, как предлагает предыдущий оратор. Дебит скважины при этом незначительно (до 7%) может увеличится.
  12. radommir
    radommir
    radommir
    Оренбург
    Я думаю со временем еще вырастет, ручьи набьют каналы под землей, даже просто элементарно спустя некоторое время вокруг трубы у фильтра образуется полость с большим запасом воды за счет откачанного песка.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, radommir, вполне возможно... Не знаю увеличился ли дебит моей скважины, но во всяком случае, да же в прошлый засушливый сезон проблем с подачей воды из вакуумированной скважины не было, качал себе и соседям, порой до 10 м3 в сутки.
  14. nnnnnn
    nnnnnn
    nnnnnn
    Самара
    Добрый день! У меня вот какой вопрос. У меня скважина глубиной 14 метров. Столб воды 8 метров (труба диаметром 133 мм). Всегда пользовался вибрационными насосами. Ломаются они регулярно. Качают муть. Купил НПЦС- 1,2/50 (Калибр, сделанный в Китае). Производительность - 1200 л воды в час. Диаметр выходного отверстия 1 дюйм. Поставил переходник на полдюйма. Включил - вода в скважине кончилась через 20 минут. Что делать, чтобы вода текла медленнее? В корпусе насоса три ряда отверстий, через которые идёт всасывание воды. Посоветовали, замотать клейкой лентой (или изолентой) два ряда отверстий, и тогда производительность насоса уменьшится на 2/3, то есть станет равной 400 л в час. Это приемлемо. Но не будет ли это насилием над насосом и не приведёт ли к скорому выходу его из строя?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Поставьте вентиль на напорный трубопровод и отрегулируйте подачу.
    Прошу не создавать дублирующие сообщения в разных ветках, это не принято!
