1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. yury98
    yury98
    yury98
    Подключил реле давления КИВ-1Б и гидробак на 50 литров. Вода стала идти более ровно. Скоро подключу сантехнику и посмотрю работу в полном объеме.
    PS Насос Водолей продан.
  2. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Спасибо за советы, купил Водолей на 25 метров, буду пробовать.
  3. avalona
    avalona
    avalona
    И вот прошло 2 месяца.
    Пишу мини-отчет.
    Насос Водомет 60/92 показывает себя отлично. Висит на 75 метрах. Вода так и идет на 2 атм. На полив и бытовые расходы хватает (правда вода у нас пока в дом не заведена).
    На выходные естественно никто насос не вынимает, т. к. сверху стоит загрушка, прикрученная практически намертво.
    Из полезностей стоит блок автоматики - не надо каждый раз бегать насос отключать :)
  4. IL0007
    IL0007
    IL0007
    Как решили вопрос? Суд состоялся?
  5. graffvad
    graffvad
    graffvad
    Алчевск
    Ув. Павел-Т!
    Если ваш в ГА будет включено реле давления, то достаточно в эл. цепь РД вставить выключатель (параллельно самому РД). Но не забудьте алгоритм действий.
    Сначала открываете вентиль для полива и лишь затем включаете параллельный РД выключатель. В противном случае рискуете получить в системе гидроудар.
    Выключать полив следует в обратном порядке: выключатель, затем вентиль на полив.
    Я сам новичок на форуме и многого не знаю, но эту тему мы с отцом продумывали, т. к. те же задачи поставлены.
  6. Шифр
    Шифр
    Шифр
    Чемодановка
    Столкнулся с такой проблемой. Насос Джилекс 60/72 (серия Водомёт), глубина скважины 25 м., воду качает хорошо, слишком хорошо... Через пару минут вода не идёт... Вода кончилась... Приходится ждать минут 10 что-бы вода опять набралась в скважине и пошла... Судя по всему дебит скважины не очень большой... Продавцы об этой особенности даже не упомянули...
    Так вот, скажите есть-ли возможность снизить мощнность насоса? Что-бы работал пусть не так мощно, но стабильно и продолжительно качал воду...
    Заранее спасибо за ответ!
  7. acon
    acon
    acon
    Подольск
    :hello:
    Как так? Оо
    В характеристиках насоса -качает 3.6 куб. м/час (яндекс маркет) ... Максимальный расход, 60 л/мин (сайт джилекса). Собственно это те самые данные, которые надо было сопоставить с характеристиками скважины. Просто неправильно подобран насос.:no:
    Именно с насосом ничего не сделать, только менять на более подходящий.
    А вообще пишут, что "душилку" в магистраль поставить можно (в общем кран в основную магистраль, чтоб поток душила), но на сколько благоприятно это будет для водомёта угадать трудно. :(
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Если используете его в системе автоматического водоснабжения дома, то можете установить гидробак этак литров на 200-300 и более. В момент пользования водой из бака, водичка в скважине за 10 мин востановится. Глушить магистраль не есть хорошо, и не только для водомета, а для всех насосов в принципе.:)
  9. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    Добрый день. Скважину пробурили пару часов назад. Сейчас в ней стоит простой выбрационник.
    Паспорт ниже
    Скважина отстоит на расстоянии 1.5 м. от фундамента. Дом 2 этажа+ мансарда. Потолки 3 м. Без точек водоразбора на мансарде. На втором этаже ванна, на первом кухня и туалет. Полив огорода. Давление в системе думаю 2.5-3. В последствии подключу баню. Посоветуйте насос, анализ воды сделаю попозже, как прокачаю скважину, но точно знаю что много железа.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно установить вот такой погружной насос. Пожалуйста подробнее распишите количество потребителей. Например:
    - душ - 1 шт.
    - унитаз - 1 шт.
    - раковина - 2 шт.
    - мойка - 1 шт.
    и так далее.
  11. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    Андрей 203, Ванна -1 шт., раковина- 3 шт., унитаз- 2 шт., кран в огороде- 1 шт., душ- 1 шт., кран в бане- 1 шт.
    Пока это все что я могу припомнить.
    Заранее спасибо.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    HazarD, вот это другое дело. Тот насос, который показал выше не подойдёт. Вам нужен насос с рабочим напором 45 метров и рабочей производительностью от 3,5 м3/ч (под ваши потребности с коэффициентом использования потребителей 0,7). А скважина вам может дать согласно паспорту не более 2,5 м3/ч. Так что думайте теперь.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно порекомендовать Водолей БЦПЭ-1,2-40у, если конечно хватит воды в скважине, но его нельзя устанавливать глубже 10 метров под статический уровень, насколько я помню.
  14. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    Андрей 203, Понятно. А если учесть что постоянно проживаю только я с супругой и дочь пяти лет, мы одновременно сможем открыть не более 3-х потребителей, думаю в 2,5 куба уложимся.
    Насос мне нужен с напором 45 метров и производительностью не более 2.5 кубов ?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда можно вот этот.
