1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не знаю ваших потребностей, но можно применить насос Водолей БЦПЭУ 0,5-40У.
  2. alviso
    alviso
    alviso
    Спасибо за ответ. Если можно ответьте мне по следующим вопросам:
    1. Меня сейчас интересует можно ли брать Водолей вместо Пердоло? Намного ли это хуже? И есть что-нибудь особо сложное в том чтобы если накроется Водолей потом поменять его самостоятельно?
    В замечательной инструкции Protasevich все выглядит просто...
    2. Можно ли ставить ГА в приямке (ниже точки промерзания) в наших широтах (ленобласть), просто у меня место под ГА нет (дом 70м2). От чего зависит выбор куда ставить ГА, в дом или в приямок?
    3. Как определяется глубина на которую надо установить насос?
    4. Если делать отвод на полив в прияемке, как сделать чтобы его не прихватило? Греющий кабель?
    Заранее благодарен за ответ
  3. alviso
    alviso
    alviso
    Интересная ситуация... В связи с известными событиями на Украине, харьковских насосов Водолей в Питере не найти... Что если не Водолей порекомендуете?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @alviso, ответы:
    1. Это решать вам, а вы как сами думаете?
    2. Да, можно. ГА классически размещают в точке перехода вертикальной ветви напорного трубопровода в, горизонтальную для максимально эффективно работы по защите системы и насоса от гидроударов.
    3. В принципе расчётом, рекомендациями буровиком, но достаточно на пару-тройку метров под динамический уровень воды в скважине.
    4. Например сливая эту часть трубопровода.
    Тогда Pedrollo 4SR2m/10 P (Pedrollo 4 BLOCKm 2/10).
  5. Tokarj2
    Tokarj2
    Tokarj2
    Посоветуйте какой насос взять? Скважина 23м, вода на 15м, будет 10 точек водозабора для полива, общая протяженность 25 трубы 80-90м, по всему участку, дом на расстоянии 10м от скважины.
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    При среднем расходе одной поливалки в 10 л/мин (на 10 точек расход 100 л/мин), и подачей давления на каждую в 2,5 атм напорная характеристика должна составить 90 метров при 25 трубе и протяженностью в 90 метров.
    Осталось найти рабочую точку на графике производителя между 100 л/мин и 90 м. напора.
  7. Ilive
    Ilive
    Ilive
    Скажите какое давление в системе должно быть. Рабочие говорят, что 2.8 и насосу не хватает мощности для достижения этого давления. Планируется на участке вода в доме и бане, это 2 кабинки, 1 туалет, 4 раковины. Глубина скважины 53 метра, насос установлен где на 45 метрах. Точнее сейчас сказать не могу, паспорта нету рядом. Удаленность скважины от дома 10-12 метров, от бани 5 метров. Гидроаккамулятор стоит в колодце скважины, вместе с электроникой.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Ilive, ориентировочно, вам нужен насос со средним напором 70 метров (среднее давление в системе 3 бар) и средней производительностью 2,5 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7). Если я правильно понял, кабинка - это душ?
  9. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Добрый день. помогите пожалуйста. скважина 20м зеркало 9м бурильщики сказали "воды - залейся" нужен насос водолей 1,2-50.верно ли? потребители- дом: 2 раковины, 2 душа, 1 ванна, 2 унитаза, 1 кух. раковина, стиралка, посудомойка. дом 1,5 эт., сад - огород от скважины- 40-60м - поливать много и часто (юга однако) + третье ответвление - гараж, цветники, газон- 20-30м.
    и еще хотели монтировать как показано у @Protasevich, оголовок - далее разделение на сад (25 труба) и дом (32 труба) и- только дома ГА и РД. мне говорят: работать не будет, нужно заводить воду в дом, и после реле выводить опять на улицу а там разводить, куда надо, иначе насос не включится. Ваши коментарии, пожалуйста. А то я запуталась.
    и наконец последнее. трубу 32 проложили от приямка в рыжей трубе-гильзе с выводом в будущей котельной с проходом через будущую плиту под 90град. соответственно соединили под плитой трубу при помощи колена 90гр.можно ли делать это под плитой или нужно заводить 32 трубу цельным куском. Тогда она выходит в доме не перпендикулярно полу. Большое спасибо за помощь.
  10. Ilive
    Ilive
    Ilive
    А что создает давление? Насос? Стоит гидроаккумулятор на 80л.Я так понимаю, если насос слабоват, то он не может создать нужное давление в гидроаккумуляторе?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется насос. Вы правильно понимаете.
  12. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    @Андрей 203, @Protasevich, хотелось бы услышать ваши рекомендации и для моего случая. спасибо
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Дели08, да, возможно такая модель насоса вам подойдёт. Вам правильно говорят, нужно на полив трубопроводы вести после автоматики, то есть из дома. Трубу ПНД 32 вводите в дом без всяких фитингов, цельным куском.
  14. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Спасибо за ответ. Вот только как мы с мужем не пытались аккуратно завести ПНД 32 в рыжей гильзе вертикально у нас не получается. Труба все равно выходит наискосок к будущему полу. Это критично? Спасибо.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Дели08, нужно было использовать для этих целей 45-градусную муфту для канализационной рыжей трубы. Труба ПНД разумеется пойдёт по дуге, это вовсе не критично.
