1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если используется блок автоматики со своим встроенным обратным клапаном (он же датчик протока), то все отводы делать только после него. Если просто РД и ГА - без разницы где делать отводы. Т. е. движению воды (в любую сторону) ничто не препятствует - отвод можно делать где угодно. Во все комплектующие заглядываете глазиком, тычете пальчиком или просто продуваете с обеих сторон. ;) Так и определите - сможет вода проходить в любую сторону, или только в одну, и соот-но где делать отводы.
  2. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    @Protasevich, то есть если я смотрю на Ваши картинки и делаю как у Вас: насос-обр клапан-наверх-разводка на дом и в сад-проход в дом- автоматика без обр. клапана),то все работать будет. ну я пальчиком тыкать не буду:aga:,просто перепишу Ваши рекомендации и к продавцам: попрошу продать в точности как написано. а вообще мне говорили, что при открытии на расстоянии 60м крана в саду насос не включится-будет ждать команда автоматики, а она будет молчать, т. к. отвод в сад сделан до нее. :faq:
  3. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    @Андрей 203, всё, вернулись со стройки, переделали, получилось - СПАСИБО.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если вода может течь в сторону отвода - без разницы, хоть 200метров делайте. Если не может (препятствует обратный клапан или датчик протока) - даже подключенный непосредственно к трубе кран воды не даст.
  5. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    @Protasevich, а по вашему опыту как лучше: обратный клапан на насосе+все отводы в приямке или труба в дом-там рд с обр клапаном и защитой от сух хода - потом опять на улицу на др. потребителей? спасибо
  6. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    @Protasevich, @Андрей 203, а подскажите еще - возможно ли разместить накопит. емкость, РД на мансардном этаже и сделать разводку сверху-вниз.тогда цекот реле мешать не будет и напор будет получше?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это, пожалуйста.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как удобно Вам. И зависит от оборудования. Если ставится блок автоматики со своим встроенным ОК, то все отводы только после него.
  9. Kovalvn
    Kovalvn
    Kovalvn
    Киев
    Добрый вечер. Завел воду в дом, немного фото, черновой вариант.
    Скажите по поводу фильтра, можно ли этот оставить, вход 3/4 или нужно другой с большим входным диаметром, насос Needle 2.5 куба.
  10. dombi121
    dombi121
    dombi121
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома темы, здесь.
    Необходимый данные для выбора насоса вы можете узнать из этого сообщения.
    День добрый !
    Подскажите, пожалуйста, какой насос подойдёт для моей скважины: глубина 20 м, диаметр 133 мм, статистический уровень 8 м, динамический уровень 9 м, дебит 3 куб. м/ час? Заранее благодарю за ответ!
  11. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @dombi121, Прочитайте первый топик и ответьте на вопросы полностью.
  12. dombi121
    dombi121
    dombi121
    Подскажите, пожалуйста, какой насос подойдёт для моей скважины: глубина 20 м, диаметр 133 мм, статистический уровень 8 м, динамический уровень 9 м, дебит 3 куб. м/ час? Расстояние 25 м, 2 этажа, на 2-ух человек. Заранее благодарю за ответ!
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @dombi121, какое у вас будет потребление воды в системе?
  14. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте! У меня последний вопрос по этой теме. Подскажите пожалуйста, какой "безопасный" диаметр насоса при внутреннем диаметре скважины 110мм? Вот, например, 105мм у Водолея впритык почти, а 98мм нормально будет?
  15. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
