1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Спасибо!
  2. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @ici-bas, Не за что. Удачи в монтаже.
  3. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Спасибо! 18-го начнём если снег сойдёт, 80км от МКАД, а весь участок в снегу до сих пор...
  4. Solic
    Solic
    Solic
    Добрый день! Помогите определиться с моделькой насоса.
    Колодец, статический уровень 9м, пара колец с водой. Если полностью откачать, наполняется в состояние "как было" часов за 10. Расстояние до дома (одноэтажного) 30 метров, дом на горе 5 метров. 1 раковина, 1 душ. кабина, кран на полив. Одновременность не требуется (дачный вариант). Желаемое давление в системе - чтобы была возможность принимать душ с хорошим "упругим" напором, как в городе. Не могу выбрать между БЦПЭ-0,32-40У и -50У.
  5. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
  6. Solic
    Solic
    Solic
    я считал так: подъем воды 10м + горка 5м + потери на трубу 3м + напор 3атм = 45 метров
    кран 3м, душ 7м, полив 4м. Итого столб 59 метров, что полностью соответствует (вроде бы) 0,32-40У.
    В чем была моя ошибка? И почему меня не должно устроить 1,2 м3/ч, а вот 1,8 м3/ч уже норм?
  7. Borodant
    Borodant
    Borodant
    Нижний Тагил
    Всем доброго времени суток.
    Вопрос практикам: какая комфортная мощность насоса для загородного дома (4 человека, два санузла + полив). Я конечно все расчитал и цифра есть 7,8 куба максималка, с кофициэнтом одновременного использования 3,5 - 4 куба. Но сижу и думаю что на практике даже столько не потребляет дом, или все таки я ошибаюсь ? И надо ставить с запасом насос 4-6 куба. Скважина позволяет благо. Но Время тежелое и переплачивать не хочу + нельзя ставить слишком мощный насос = может сгореть из за работы в натяг.
  8. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Solic, Рабочая точка с Вашими данными Q=1,98 м3/час H=65,59 м. И предложенный мной БЦПЭ-0,5-63у под эту точку мягко говоря не влезает при данной подаче Q. Здесь по большому счету нужен БЦПЭ-0,5-80у.
    Я не понимаю, что такое 3 м, 7 м, 4 м?
    Столб воды (напор H) 59 метров у насоса 0,32-40У соответствует подаче Q= 0 м3/час
    @Borodant, Напишите подробную информацию, вопросы в первом топике на первой странице. Сейчас это пустой разговор.
  9. Borodant
    Borodant
    Borodant
    Нижний Тагил
    @Hydro247,
    1. Глубина 30 м
    2. Зеркало 2,5, динамика 10 метров
    3. Дебит 10м3
    4. 3 метр от дома скважина
    5. 2 этажа
    6. 2 санузла (ванна +умывальник+ унитаз), посудомойка, стиралка, раковина на кухне + полив + возможно будет баня
    7. Желаемое давление 2,5 -3
    8. Внутренний диаметр обсадной трубы 133
    Посчитал максимальный водоразбор 7,8 м3, принимаю к расчеты с коэффициентом к=0,5 Получаем 3,9
    Напор= 25 (давление в верхней точке) + 15 (высота от динамического уровня до верхней точки)+15 (потери) = 55 м
    Рассматриваю два вариант
    1. SQ5-50
    2. SQ3-55
  10. Solic
    Solic
    Solic
    @Hydro247, Но у меня-то нет 59 метров :) У меня 10 метров колодец + 5 метров горка.
    Неужели БЦПЭ-0,32-40У не поднимет воду на 15 метров? Метры применительно к потребителям: на одном из онлайн ресурсов по продаже насосов Промэлектро реализован калькулятор, согласно которому "условно говоря" каждый тип потребителя добавляет XX метров к расчетному столбу. Ну и те же 3атм на входе я посчитал как 30 метров столба. Отсюда и получилась итоговая цифра 59.
  11. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Borodant, Рабочая точка насоса Q=2,9 м 3/час H=68,59 м
    Из линейки Grundfos подходят следующие модели
    SQ 3-80 SQ 5-70 SQ 2-100 SQ 2-115 SP 3A-18
  12. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Solic, На 15 метров конечно поднимет.
  13. Borodant
    Borodant
    Borodant
    Нижний Тагил
    Если не сложно обьясните любителю почему 2,9 м3 и напор 68,59
  14. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Borodant, Вас интересует наверное почему, у нас с Вами цифры не сошлись? Я веду расчеты обычно по DIN 1988 ч 3, Вы наверное в интернете таблицы использовали СП 2012 или СНиП 2.04.01-85 или вообще непонятные. В общем если вести расчеты по любому из трех нормативных документов расчет будет верен, а циферки различаются.
  15. Borodant
    Borodant
    Borodant
    Нижний Тагил
    @Hydro247, Большей частью интересует почему напор нужен 68 метров ? У меня между высшей точкой и динамическим уровнем 15 метров + 30 метров на давление + 15 на потери, итог 60, это по максималке, откуда еще 8 метров ? Запас ?
