1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Потери напора исчисляются от отметки динамического уровня воды в источнике водоснабжения.
  2. Iuemsk
    Iuemsk
    Iuemsk
    Здравствуйте! Прошу помочь в подборе оборудования для скважины:
    1. Глубина источника водоснабжения - 40м
    2. Статика - 15м, динамику не написали в паспорте, но есть рекомендуемая глубина погружения насоса - 22м
    3. Дебит - 3 куб/час
    4. До подвала, где будет располагаться оборудование - 6м, из подвала будет отвод на полив 6 м и отвод на летнюю кухню - 7м. (отводы после автоматики)
    5. 1 этаж
    6. Тип 2 умывальника, 1 душ, 1 туалет, 2 крана на полив.
    7. Давление - 3 атм, такое чтоб работал полив газона (дождеватель)
    8. металл 133 + пластик 117
    Рассматриваю Belamos TF3-60 или TF3-80 какой подойдет ?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  4. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Iuemsk, Рабочей точкой Q=2 м3/час, H=76 м
    по хорошему нужна модель TF3-150
    но если принять, что во время работы спринклера с расходом 0.2 л/с, вам захочется принять душ с расходом 0,3 л/с. Общий расход 1.5 м3/час и напоре 76 м
    вам потребуется модель TF3-110
    При выборе TF3-80 надо понимать, что при работе двух выше указанных приборов будет происходить падение напора.
  5. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Здравствуйте! Прошу помочь в подборе насоса для скважины:
    1. Глубина источника водоснабжения - 70м.
    2. Статика - 40м, динамика не определена. Бурильщики рекомендовали установить насос на 50м.
    3. Дебит не определен. Бурильщики рекомендовали насос с производительностью ок. 1,8 куб/час.
    4. До цоколя, где будет располагаться оборудование - 8м.
    5. 2 этажа
    6. 3 с/у, кухня, полив.
    7. Давление - 3 атм
    Вроде, подходит Грюндфосс SQ 2-85. Но дорог.
    Предлагают китайца Акватек, выбрал SP 3,5’’ 4-100, диаметр 85мм, Рпот = 1500 Ватт. 3 года гарантии. Его рабочая характеристика такова:
    98м - 1м3 (максимум напора)
    85м - 2,5м3 (предположительно рабочая точка, середина графика)
    30м - 4,5м3 (максимум производительности)
    Думаю, что эти характеристики слегка завышены. Если судить по потребляемой мощности, этот насос чуть слабее, чем SQ 2-85 и SQ 3-65 (Рпот = 1650 Ватт), а по заявленным х-кам почти такой же.
    Взять его на прокачку, и на эксплуатацию рабочими на период стройки. Пока насос будет использоваться как колонка, без автоматики, его производительность по графику от 50 до 40 м будет в диапазоне 3,5 - 4,0 м3 - как-то позволит померить дебит скважины.
    Если выживет - эксплуатировать и дальше, на водоснабжение дома, прикупив к нему частотник.
    Прав, нет? И если нет, то в чем?
    Спасибо.
  6. Iuemsk
    Iuemsk
    Iuemsk
    @Андрей 203, @Hydro247, Спасибо! И еще вопрос: в подвал заходит ПНД 32, отвод на полив и летнюю кухню (разные ветки) вести трубой ПНД 25 ?
  7. cazzac
    cazzac
    cazzac
    Всем привет,
    Подбираю оборудование для обустройства скважины.
    Буду благодарен за помощь, так как задача нетривиальна (на мой взгляд:)):
    1. Глубина скважины - 60 метров
    2. Статика - 38 метров, динамика - 45
    3. Дебит 2 куб. м/в час
    4. До ввода в подвал дома - около 30 метров, далее отвод на 20 метров в баню, и на полив метров 20.
    5. Разбор 1 этаж: мойка, умывальник, душ
    6. Разбор 2 этаж: умывальник, душ, ванна
    7. По давлению, не знаю какого будет достаточно.
    8. скважина - металл 133 + пластик 117
    9. Плюс Гидроаккумулятор - литров на 100.
  8. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
  9. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Rosta1972, Скажите, а из каких соображений они дали рекомендации по загрузке насоса на 50 метров и с производительностью около 1.8 м3/час?
    Сказать честно, я не могу понять, что буровики "хлопушку" сделать не могут и измерить динамику?
    В такой ситуации, давать вам совет - не имею права, так как стоимость оборудования велика, а ошибка в подборе становиться 50 х 50%.
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Хлопушка?
    Буровики уехали.
    Прокачивали своим насосом Сперони 3-х кубовым, точнее, к сожалению, не скажу. Вода шла через пожарный рукав, не сказать, чтобы бодро, но и не вяло. Без напора. Струя немного пульсировала - то ли из-за того, что насос воздух глотал, то ли дохлый он, то ли зазор маловат - D насоса 98 мм. Да и еще при извлечении насоса увидели, что изоляция провода повреждена, 1 см голого провода. Хотя, если бы это был фазный провод и в воде, то УЗО бы щелкнуло.
    В общем, я сейчас понимаю, что несколько поверхностно отнесся к этому моменту. 10 вечера, дождь, снег, все на нервах, будет вода, или нет, до последнего не знали. Обсадились, промылись, вода пошла, хоть и не сразу - и то хорошо.
    Вода на 40 метрах, вероятно поэтому они рекомендовали опустить насос на "стандартные" 10 метров ниже статического уровня. 1,8 куба, как я понял, это они подстраховались. Надеюсь, раскачаюсь - будет больше.
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Скажите хотя-бы, правильно ли я ориентируюсь на необходимый напор 85 м? Думаю, что если у скважины окажется небольшой дебит, то 2 куба производительности насоса на этом напоре скважину не высосет.
    Завтра надо платить. И определиться с моделью насоса, либо этот, либо послабее, 1200 Вт, но у него предельный напор 80 м с производительностью 0,9 м3.
  12. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Rosta1972, Потребители какие, количество?
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    По одному с/у на каждом этаже, включая цоколь, т. е. 3 душа, 3 раковины. Стиралка, кухня. Как у всех, +-. Для 4 (5) человек.
  14. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Rosta1972, рабочая точка Q=2,8 м3/час H=104 м
    Соответственно не имея точных данных о характеристике скважины. На данный момент Вам не хватает воды и надо организовывать водоснабжение, через промежуточную емкость.
    Вот, что получается не имея паспорта на скважину. Вызывайте их, либо другую контору, пусть ОФР делают.
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Мне нужен напор 104м?
    Пасопрт есть, но в нем не указан дин. уровень.
    Вариант с промежуточной емкостью я рассматриваю.
