1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Rosta1972, Это не паспорт, а ...
    Паспорт - это документ на дальнейшую эксплуатацию, профилактику и ремонт скважины.
    должно быть обязательно:
    - статический уровень
    - динамический уровень
    - удельный дебит (хотя бы дебит)
    - понижение уровня при откачке
    -чем качали марка (насос, компрессор)
    - общая глубина
    - конструкция
    - фильтра
    - какие породы прошли при бурении
    -рекомендации по глубине загрузке насоса
    Да 104 м, если вы что-то не забыли еще.
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Что такое ОФР, и почему 104м? Я считал так: 50 м + 3 атм + потери ~5 м. Неправильно?
  3. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Rosta1972, Вы за скважину заплатили уже?
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
  5. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Rosta1972, Беда. А вы их вызвать можете?
    Опытно Фильтрационные Работы 104 м соответственно гидравлическому расчету.
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Что от них потребовать?
    Если 104 м, то выбранный мной насос не катит...
  7. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    паспорт
  8. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Rosta1972, Кстати, вас 2.8 м3/час для системы не смущает?
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    В общем, нет. Или, скорее, пока нет.
    Больше смущает напор.
    Есть мысль использовать промежуточную емкость, в ней же организовать аэрацию (в воде много сероводорода). Установить это все на чердаке. Я думаю, при этом дебит скважины перестанет быть столь критичной величиной.
    Да и дебит, который мне выдали буровики, мне кажется занижен. Причины описал выше. Надо мерить самому. 22 метра известняка разбурено, если только пластиком отсекли более мощный водонос - но вроде, ребята опытные. Как только перестала попадаться белая глина в известняке, обсадили пластиком, дальше открытый ствол...
  10. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Rosta1972, если с промежуточной емкостью, то напор сокращается существенно. Какая высота от уровня земли до чердака?
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    И напор, и расход? Тогда можно взять насос и попроще.
    Это как вариант. По возможности хотелось бы сделать систему без учета такового.
    Если уж не получится, тогда выбора не будет.
    Есть в той линейке насосов более мощный: SP 3,5" 5-120
    115 м - 1 м3 (макс. напор)
    108 м - 2,5 м3 (середина кривой)
    35 м - 4,5 м3 (макс. производительность)
    Может его взять? Но в этом случае, если дебит окажется <2,5 - 2,8 м. куб. я рискую, так?
    Высота перекрытия 2-го этажа будет около 8 метров.
  12. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Rosta1972, Не покупайте пока ничего. Надо характеристики скважины установить. Купить не долго, а потом куда в печь?
  13. cazzac
    cazzac
    cazzac
    Как я примерно посчитал - напор нужен около 125 м (55 метров глубина+30/2=15+30 (3 атм)+10 (2 этаж + запас). Если правильно прикинул, то какое оборудование посоветуете?
  14. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @cazzac, Q= 2.7 м3/час, H= 100 м
    Расход превышает дебит. Либо с накопителем и станцией второго подъема, либо умерить аппетиты.
  15. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Заметил, что почти во всех заданных вопросах, нет упоминания о таком сантехническом приборе, как туалет. Ни у кого нет, что ли? :)
