1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Поднял паспорт. Прошу прощения, заполночь ошибся с данными в паспорте: дебит прописан - 3 куба, насос Сперони 3105, прокачка с 56м. 1.8м - это была рекомендация на словах по подбору насоса.
    Это меняет дело, хотя и несильно.
    По-крайней мере, можно предъявить, если дебит окажется меньше. Дин. уровень не указан.
    С насосом при таком раскладе можно определиться?
  2. cazzac
    cazzac
    cazzac
    Спасибо за ответ,
    Накопитель буду ставить обязательно, возможно на 200 литров.
    Станция второго подъема это доп. насос?
    Да, про туалеты забыл. Их 2 шт. плюс 2 шт. гигиенических душа.
  3. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Rosta1972, моделька насоса поточнее, PLease.
    @cazzac, тогда еще два вопроса: где будет устанавливаться накопительная емкость? Планируется ли установка фильтров водоподготовки до емкости?
  4. cazzac
    cazzac
    cazzac
    Емкость планирую ставить в подвале.
    Фильтрацию до емкости не планировал, надо? Не разбирался в этом вопросе.
    Скважина - чистый известняк последние метров 20.
  5. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @cazzac, Если до емкости не будет напорных фильтров, то можно не организовывать систему с избыточным давлением. Т. е. насос будет работать просто на излив, и его напор должен быть 50 м
    Подойдет допустим Belamos tf3-60
  6. cazzac
    cazzac
    cazzac
    Отлично, но я тут не понял) если гидроаккумулятор не закачать давлением, то как раздавать воду потребителям?
  7. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @cazzac, с накопительной емкости, станцией насосной.
  8. cazzac
    cazzac
    cazzac
    То есть ставить второй насос и постоянно слушать шум его работы ? меня такой вариант не устраивает никак.
    Придется тогда брать более мощный скважинный насос?
    (пойду поучу немного матчасть)
  9. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
  10. Vardaha
    Vardaha
    Vardaha
    село Мамонтово
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста подобрать 3х дюймовый скважинный насос Акварио:
    1. Глубина источника водоснабжения - скважина 42м
    2. Динамический уровень - 17м. Статический уровень - 15м.
    3. Дебит источника водоснабжения - 2м.куб/ч
    4. Расстояние от источника до ГА - 20м, (от зеркала воды до ГА 35м)
    5. Этажность сооружения - 1 этаж, подъем воды от уровня земли 3м
    6. Количество потребителей - душ. кабина, унитаз, стиральн. машина, 2 крана.
    7. Давление в системе - для работы 1-2-х точек водопотребления одновременно.
    8. Диаметр обсадной (пластиковой) трубы 133мм.
    9. В доме проживают двое взрослых и два подростка.
    Заранее спасибо, жду Ваших предложений.
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Разговор по телефону прояснил лишь, что насос 1,5 кВт. Продиктовали всё, что было на шильдике. Из понятного: класс защиты, мин. охлаждающий поток, кол. оборотов.
    Из непонятного:
    2000N,
    Ps=0.9,
    А 10.4,
    РН1.
    В общем, швах.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, с запасом ASP 1,5C-60-75.
  13. moonman1992
    moonman1992
    moonman1992
    Народ может кто, что подскажет, какой насос нужен в скважину 20 метров глубины, столб воды 4 метра?
  14. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    @moonman1992,
    Для подбора насоса нужно предоставить:
    Глубина скважины
    Конструкция и диаметры скважины
    Дебит скважины
    Статическое зеркало воды
    Динамическое зеркало воды
    Для чего будет использоваться, какой объем нужно подавать воды, максимальная высота точки водоразбора, какой напор нужен на максимальной высоте?
    Предпочтительная автоматика?
    Это минимум для правильного подбора.
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Попросил померить высоту.
    Судя по всему, это SPS 1028.
