1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    @Андрей 203, Добрый день. Не подскажите как вы производите расчеты выбора скважинных насосов и насосных станции. Если можно ссылку.
  2. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как по качеству насосы марки ELPAMPS ? Отзывов по ним практически нет .
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    "На глаз".:|:;)
    Вообще на форуме достаточно информации. В Путеводителе раздела есть калькулятор на основе оборудования Aquario.
    Есть темы:
    Теоретические основы гидравлики,
    Теория перекачивания жидкости...
  4. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    На глаз это хорошо значит я направительном форуме:)]Просто негде не могу найти как вести расчеты когда неизвестно насколько будет погружен насос и неизвестен динамический уровень при известных статист. уровне и глубине. И непонятно по коэф потребления 0,6, 0,7, 0,5, если можно кинте ссылку буду очень благодарен. спасибо.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Чайник1, так в том то и дело, что никогда невозможно предусмотреть какая будет рабочая точка насоса на практике. Нормативный коэффициент одновременного использования потребителей 0,7. Вы же себе можете предусмотреть совсем другой, какой посчитаете нужным. Равно и как реальный расход конкретных потребителей может быть совсем другим, отличным от усреднённых значений, например. Я же просто держу в голове усреднённые значения, это вполне достаточно для выбора насоса для индивидуальной системы водоснабжения дома. Воспользуйтесь любым поисковиком, в интернете масса информации по этому поводу.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Чайник1, я обычно (по месту) предполагаю с заказчиком какие краны/устройства могут быть задействованы одновременно. Далее, зная их расход, можно рассчитать необходимую производительность насоса. Собственно, коэффициенты при этом уже не требуются. Потом суммируем динамический уровень (потери на подъем) и нужное давление в системе. Можно еще накинуть потери на соединениях/фитингах/фильтрах. Получаем необходимый напор. Открываем график на выбранный насос и смотрим что бы выбранные нам параметры попали в среднюю треть напорно-расходной характеристики.
    Если динамика неизвестна, то или определять опытным путем, или загонять насос в зону фильтра (в открытый ствол). Иногда приходится промерять уровни и ставить тупо в паре-тройке метров от дна (запас на вымывание осадка). Если неизвестен дебит, то просто больше возни с проверкой (пробной прокачкой) и по результату уже обговаривается с заказчиком или установка защиты от сухого хода, или монтаж двухступенчатой системы водоснабжения.
  7. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    @Protasevich, а "монтаж двухступенчатой системы водоснабжения" чем вам поможет если дебит скважины меньше производительности насоса? Или вы имеете ввиду, что устанавливаете бак на 200-600 л для создания запаса воды?
    Можете подробнее о вашей двухступенчатой системе водоснабжения?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    1. Обычно насосы допускают дросселирование, т. е. его можно "придушить" что бы производительность не превышала дебит.
    2. Можно использовать таймер или управление насосом по датчикам уровня воды в скважине.
    3. И самое правильное - подобрать насос с производительностью не превышающей дебит скважины (это если мы уже знаем дебит).
    Это что касается именно использования насоса на скважинах/источниках с малым дебитом.
    Далее этот, уже "правильно работающий", насос наполняет по мере сил и возможностей емкость/бочку/еврокуб/цистерну. Работает он на свободный излив, управление (команда на включение) или по тем же датчикам уровня (но уже в емкости) или по поплавковому выключателю.
    Ну и уже с емкости раздаем при помощи насосной станции.
    Двухступенчатая система водоснабжения как раз и позволяет организовать (согласовать) большое пиковое потребление воды при небольшом её притоке/поступлении в источнике.
    "Моей" у меня нет:), у меня централизованное водоснабжение. Просто я как бы немного:|: занимаюсь монтажом насосного оборудования. Фото, извините, нема. Будет еще попадаться монтаж двухступенчатых/двухподъемных систем водоснабжения - обязательно сделаю фотоотчёт.
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Поправка:
    Динамика - 46м,
    дебит - 3 м. куб/час
    Давление на выходе ГА, установленного в цоколе - 3 атм: достаточно ли этого для обеспечения комфортного давления в кранах 2-го этажа - примерно 2,0 - 2,2 атм?
  10. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте! Не получается распрощаться с этой темой). Скажите пожалуйста, составляющие рабочей точки - H и Q, номинальные или максимальные? Дело в том, что по подсчитанной рабочей точке (H=72м, Q=1.9м.куб/час) по графику идеально подходит например speroni sts 1014, вопрос такой, не будет ли он осушать скважину? При малом дебите скважины логичнее кажется выбор другой модели, но она не проходит по графику под мою рабочую точку... Дебит не известен, но у соседа водолей 0.5-50 качает воду 15 сек и вода заканчивается... Спасибо!
  11. Kichosa
    Kichosa
    Kichosa
    Deamon, какую-то странную вам скважины вырыли. Малышом не получится.
    Пробуйте спрут или вообще маленький насосик ЭЦВ. Спросите у тех, кто устанавливает в скважину насос, можно ли четырехдюймовый закрепить. Если да - берите 4-1,5-35 ЭЦВ...
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Номинальные.
    Если у вас недостаточный дебит, значит устанавливайте насос с производительностью не более этого дебита, который будет наполнять накопительную ёмкость, а уже из неё водоразбор осуществляться насосом (НС) с выше указанной подачей - 1,9 м3/ч и необходимым вам напором в системе.
  13. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Так накопительной ёмкостью вроде является ГА, зачем после него ещё один насос? Я может неправильно понимаю, но задача насоса наполнить ГА на 50л, потом он выключается, если так, то с этим любой насос справится, почему так важна производительность насоса? Спасибо!
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ici-bas, ГА - это не накопительная ёмкость. В гидроаккумуляторе накапливается аварийный запас воды примерно 30-35% от его полного объёма. Я имел ввиду полиэтиленовую ёмкость объёмом 1-10 м3. Сейчас таких великое множество выпускается:
  15. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Я понял, что имелось в виду. Но такая ёмкость в моей системе не предполагается. Наверное при небольшом дебите надо взять насос с нужным напором, но с меньшей производительностью, тем более больше двух точек водоразбора у нас одновременно не включается, или неправильное решение?
