1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это уж вы сами решайте, но имейте ввиду, условно две точки, это примерно в среднем 1 м3/ч.
  2. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Если предположить что одновременно будут работать две точки, то получается насоса с расходом номинальным 1 м3/ч и максимальным 2 м3/ч должно хватать с запасом, так? Например speroni sqs 1-70. Выбор стоит между ним и sts 1014, у второго расход номин. 2 м3/ч и макс. 3 м3/ч, напор у обоих подходит, а вот расход у второго кажется великоват для скважин с малым дебитом, хотя по графику подходит именно второй, совсем сложно...
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, ничего сложного. Вам только надо установить баланс между своим потреблением и дебитом скважины. :) И это за вас никто не решит.
  4. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Проблема в том, что известно все кроме дебита :aga:, измерить нечем, кроме малышей других насосов нет, вот и пытаюсь выбрать заведомо оптимальный вариант. Вот в графики по моей рабочей точке почти идеально два попадают из speroni, sqs 2-60 и sts 1014. Подозреваю, что при малом дебите предпочтительнее вариант послабее...
    H=72 м, Q=1.9 м3/ч, моя рабочая точка, правда реального расхода в 1.9 м3/ч у меня не будет!
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так мне он тоже неизвестен. Поэтому и сказал вам, что выбирать насос вам придётся самому, на свой страх и риск.
  6. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Ну ладно, буду рисковать, спасибо за консультацию! :)
  7. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    @ici-bas, но у соседа - то известен дебит. Получается можно вычислить?
  8. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    так между скважинами метров 60, дебит может быть очень разным...
  9. Иосиф Сталин
    Иосиф Сталин
    Иосиф Сталин
    Уважаемые коллеги!
    Имею скважину со следующими характеристиками:
    глубина- 35 м
    статический уровень- 15 м
    динамический уровень- 17 м
    диаметр обсадной колонны- 125 мм (планирую установить скважинный адаптер)
    дебит- близко к 3 куб. м. (в паспорте скважины перестраховались и написали 2 куб. м.)
    Для водоснабжения небольшого дома (высота подъёма до бойлерной от уровня земли 2 метра; 5 точек разбора воды: 2 раковины, душ, туалет и стиральная машина; кол-во проживающих наездами 3-5 человек) выбрал следующее оборудование:
    - насос Unipump Mini Eco-2
    - блок управления насосом Акваробот Турбипресс 1.5
    - горизонтальный гидробак 50 л
    Прошу критики, всё ли подобрано правильно? Не ошибся ли с параметрами? Что упустил? Какие альтернативные варианты существуют?
    Заранее благодарю за ответы по теме!
  10. AngelCheck
    AngelCheck
    AngelCheck
    Добрый день! мужчины, очень нужна ваша помощь в подборе насоса на скважину. Правильно ли я считаю, изучив полезные статьи форума?
    Скважина глубиной 92метра. Статический=динамический уровень 60метров. дебет скважины 3м3. Скважину делали стальной трубой 133мм без пластиковой внутри.
    Обустройство планируется через адаптер.
    Потребители 2 унитаза (160л/ч),2 умывальника (120л/ч),2 душа (1000л/час), 1 мойка на кухне (500л/час), кран на полив 1шт (1000л/час). т. е. при коэф. одновременного использования 0,7 получается 2 куба/час (хотя для нашей семьи это точно с запасом!)
    Требуемая высота подъема: = 60 метров (от зеркала, советуют насос опускать на 70 метров где-то)+ 1м (это по горизонтали до дома 5 метров)+ 4м (подъем максимальный воды в доме)+ 40м (давление 4атм.)+10м (потери,включая систему очистки воды) = 115метров.
    т. е. оптимальный насос должен выдать мне 2куба при 115метрах.
    советуют производителей педролло и Сперони (соотношение цена/качество), 4-х дюймовые.
    Посоветуйте пожалуйста модель.
    те, кто будет проводить воду в дом, просят самостоятельно приобрести оборудование.
    Есть ли насосы 3-х дюймовые под мои нужды? они дешевле и труба от низ 32-я, что позволит в обвязке сэкономить на кабеле/трубе/адаптере.
    всем спасибо! :hello:
  11. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    А почему потери рассчитываются от динамич. уровня, а не от того насколько погружен насос?
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Работа по подъему воды в воде не требуется, поэтому считается от фактического уровня воды, т. е. динамического.
  13. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    Да, я в курсе:). Просто иногда люди одними и теми же словами называют разные вещи.
  14. Axxes
    Axxes
    Axxes
    Минусинск
    Добрый вечер! В прошлом году не нашёл ответа на свой вопрос в выборе насоса для водоснабжения..попытаюсь вновь.
    1. Скважина 12 метров
    2. Статический уровень 6 метров, динамический 8.
    3. Дебит 3 м3/час (Измеряла контора по бурению скважин, лично не присутствовал).
    4.2 метра.
    5.1 этаж.
    6. Раковина со смесителем на кухне, посудомоечная машина, стиральная машина, унитаз, ванная со смесителем, летом полив огорода, мойка авто. Баня - 14 метров от скважины.
    7. Давление желаемо как в квартире, для комфортного принятия душа.
    8. Диаметр 114 мм.
    9. Поток. Водолей.
    Заранее спасибо!
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ориентировочно, вам нужен насос со средним напором 40 метров и средней производительностью 3 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,7. Если коэффициент будет, например не более 0,5, то можно будет рассчитывать на Водолей БЦПЭ 0,5-40У.
