1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Хорошо бы подошел комплект Grundfos SQE и не нужны никакие баки, но цена...
  2. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Смотря какой расход в минуту планируется? У Водолеев центр графиков приходится на 1 куб, вам маловато будет.
  3. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Меняйте насос на 40-50у.
  4. Алекс_123
    Алекс_123
    Алекс_123
    Краснодар
    Странно, в тех поддержке мне сказали везти насос им, так как он должен давить в моей ситуации до 4 атм. я понимаю, что, чем больше мощность насоса - тем лучше, но переплачивать за зря тоже не хотелось бы!
  5. vovannet
    vovannet
    vovannet
    Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста насос:
    1. Глубина скважины -150м
    2. Динамический и статический уровень воды- 59 м.
    3. Дебит- затрудняюсь ответить, но скважина на известняк, дебит отличный. Бурильщики так и сказали.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 7м.
    5. Этажность сооружения 1 эт.
    6. Количество потребителей и их тип 2 умывальника, 1 туалет, 1 душ, 1 стриальня машина
    7. Желаемый уровень давления в системе - затрудняюсь ответить.
    8. Внутренний диаметр обсадной трубы 113 мм
    На примете speroni sts 13-21, хотелось бы услышать ваши мнения на счет него
    Спасибо!
  6. veter69
    veter69
    veter69
    москва
    А если Водолей 1.2-80?
  7. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @vovannet, Рабочая точка Q=1.9 м3/час H=107 м
    Speroni sts 13-21 подходит.
    Как вариант Grundfos SQ 2-115 SQ 3-105 SP 3A-22N
  8. Святозар
    Святозар
    Святозар
    обозначьте, динамический уровень, статика не дан важна. в паспорте на скважину у вас должны быть эти цифры, тогда можно будет ответить. ну и 2.5. этажа-это какая высота максимального подъема? если у вас душ на верху будет, то соответственно, высота должна считаться от душевой лейки...
    Если мы возьмем динамику в 60 метров+30 метров напора+5 метров внутри дома +1 метр (от горизонтальных потерь)+10% запаса, то имеем необходимый напор в 105,6 метра... Водолей 1.2-80у -вываливается из графика рабочих характеристик -это первое, а выдаст он всего 0,5-1 куба в час...как-то так...
  9. veter69
    veter69
    veter69
    москва
    Какая нужна высота напора при моих данных включая ГА?
    Какой тогда посоветуете дешевле Grundfosa?
  10. Святозар
    Святозар
    Святозар
    А вроде подсказываем бесплатно, вопросы встречные задаем, но никто не отвечает. Перечитайте вопросы, в сообщении выше. :)
  11. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    как вариант насос «KITLINE» 3SDM1,8/38 при напоре 105 м выдаст 2,1 куб воды.
  12. Алекс_123
    Алекс_123
    Алекс_123
    Краснодар
    Я не так сформулировал вопрос)
    Итак, имею скважину 26.5 метров, зеркало на 10 метрах (точно), насос буду опускать на 14 метров, на выходе (у насоса будет стоять ОК) в скваженном приямке стоит оголовок скважины, на нем БА или РД, затем ГА на 24литра, затем магистральный фильтр с краном после, затем 9 метров по длине к дому и подъём в дом 1.5-2 метра. Имею насос Водолей БПЦЭ 1,2-25У, похоже он не давит более 2.5 атм, ответьте пожалуйста это насос НЕТЯНЕТ или что то с ним не так? Если не тянет, тогда на какой мне нужно поменять, чтоб хоть 4 атм было? И что лучше 1.2 или 0.5 в чем будет разница? Спасибо большое за ответ!
  13. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Характеристики насоса Водолей БЦПЭ 1,2-25У
    Номинальная производительность: 1,2 л/сек (4,3 м3/ч)
    Номинальный напор: 25 м
    Максимальный напор: 40 м
    Номинальная мощность: 900 Вт
    Длина насоса: 452 мм
    Длина кабеля: 25 м
    40 метров (максимальный напор насоса) минус 10 метров (статический уровень) и максимум что он может создать, это 3 атм (30 метров водяного столба). А если учесть динамический уровень и потери, то и получаются Ваши 2,5 атм (25 метров напора).
    Вывод: не правильно выбран насос.
    4 атм, или 40 метров, плюс 10 метров на подъем (а правильно считать - динамический уровень), получаем 50 метров. Можно еще накинуть 5 метров на потери, и получим насос с номинальным (не максимальным!) напором в 55 метров.
    Разница в производительности. Нужно прикидывать/считать свой пиковый расход и под него выбирать производительность насоса. Ну и ес-сно производительность насоса не должна превышать дебит скважины.
  15. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Добрый день! Подскажите какой насос выбрать
    Вводные
    1. Скважина 33 м, труба опущена на 30м
    2. В паспорте указан динамический уровень 12м, статический 13м, столб воды 17, рекомендованная глубина погружения насоса 24м.
    По факту вода начинается на 9м, Насос малыш опускал на 13м, недостатка в воде не было.
    3. Дебет 4 куб. м/ч
    4. Расстояние до дома 1,5м
    5. Двухэтажный дом
    6. Потребители: кухонный умывальник, посудомойка, стиральная машина, душевая, ванна, 2 умывальника
    7. Уровень давления затрудняюсь ответить, но думаю 2 атм должно хватить для комфортного житья
    8. Труба 159ая
    9. г. Оренбург, на полках широко представлены насосы Джилекс, Патриот
    Рассматриваю Водомет ПРОФ 55/50, но скважину прокачиваю малышом по мере приезда и до сих пор встречаются песок, мелкая-мелкая галька и вода рыжеватая первый час после включения
