1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Xarmmm, Насосом "Малыш, Ручеек и остальные товарищи" дебит не измерить корректно. Видимо Вы описались про динамику и статику 12 и 13 метров. Все на оборот.
    Посему расчет мной был произведен, при динамическом уровне воды в 24 метра. Плюс я с Вашего позволения добавил потребителя (2 унитаза) и давление в системе задал 3 Bar.
    Рабочая точка Q=2.5 м3/час H=75 м
    Подходящие насосы Grundfos: SQ 2-100, SQ 3-80, SQ 5-70, SP 3A-18
    Рассматриваемый Вами насос не подходит.
  2. Алекс_123
    Алекс_123
    Алекс_123
    Краснодар
    У соседа такая же Скважина
    2х этажный дом, из потребителей: 2туалета, 2 ванны, 3 раковины, стирал ка, водонагреватель на 100л
    В бане: душевая кабина, раковина
    На улице: цветы и газон по утрам поливает по 1 - 1.5 часа
    В при ямке попросил залезть глянуть что у него там и я сильно удивился, увидел блок автоматики Джи лекс с моно метром, ГА на 24л., и сам насос Водолей 0,5-40у и он давит до 3.8атм, так что наверно буду его брать, мне бы и 1.2-25у наверно хватило бы, но самый большой вопрос встал в том, что он часто будет срабатывать, мне кажется очень маленький промежуток с 1.5-2.4атм, это сильно частые включения насоса и к хорошему это не приведет...
  3. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Пробурили два дня назад скважину.
    Помогите пожалуйста выбрать насос.
    1. Глубина скважины 16 м
    2. Динамический уровень 8 м, статический уровень 6 м.
    3. Дебит 1.5 м3 (по паспорту). Когда буровики начали прокачку был 3.5 м3, через час прокачки опустился до 2.5 м3 (замеряли по 20 л ведру).
    4. Расстояние до дома около 7 м.
    5. Дом 1 этаж.
    6. В санузле - раковина, унитаз, душ, возможно стиральная машина. На кухне - мойка, маловероятно посудомоечная машина. Полив огорода.
    7. Не знаю, хотелось бы как в квартире - 3 м3?
    8. Стальная труба 159 мм, внутренний диаметр не знаю.
    Магазин при буровой компании предлагает насос Водомет Проф 40/50. Не могу найти его характеристики на сайте производителя (плохо искал?).
    Вторым вариантом предлагают Водолей 0,5-32У, но говорят что последнее время по ним больше рекламаций.
    Сам пока ориентируюсь на Водолей, но думал мне больше подходит 0,5-40У.
    Что посоветуете?
  4. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @RudolfKex, Рабочая точка Q= 1.6 м3/час, H=57 м
    БЦПЭ 0.5-50У
    больше подходит.
  5. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    @Hydro247 Спасибо! А по Водомету 40/50 можете сказать - подходит он? По деньгам он поинтереснее чем Водолей. И с сервисом Водолеев как я понимаю есть сложности.
  6. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
  7. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    @Hydro247, А ещё вопрос, возможно глупый. На время прокачки скважины H у меня будет 16 м. Насос 0,5-50У будет выдавать при этом 3+ м3. Он не выкачает всю скважину?
  8. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @RudolfKex, Приобретите вентиль и ограничьте расход. Не кран шаровой только!
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  10. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    А по каким формулам считается H? Видел несколько разных расчетов в инете.
    Для себя примерно понял что нужно к глубине скважины (на которую опускается насос) прибавить давление в гидроаккумуляторе. По такому расчету у меня получается 45м = 14м (глубина) + 1м (потери) + 30м (давление 3 атм), что несколько меньше чем ваши 57м. Как правильно рассчитывается?
  11. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @RudolfKex, Не совсем правильно считаете. Не забивайте Вы голову ненужной информацией.
  12. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Ну просто консультанты в магазинах дают немного другие рекомендации - менее мощный насос, как я выше указывал, хотя им вроде бы выгоднее продать более мощный и дорогой. Вы советуете немного более мощный, чем я сам предполагал, но деньги тратить то я буду свои). Поэтому хочется разобраться детальнее и принять наиболее оптимальное решение.
  13. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @RudolfKex, Тогда Вам надо обратиться в специализированную компанию.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    К динамическому уровню прибавить планируемое давление в системе (а не в ГА), т. е. 3-4 атм или 30-40 метров напора. Плюс, желательно заложить потери на фитинги и на износ, еще метров 5 напора.
    И получите номинальный (не максимальный!) напор насоса.
  15. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    В моем случае получается 8 (дин. уровень) + 35 (давление в системе) + 5 (потери) = 48 м
    Правильно?
    А высоту от уровня земли до потребителей в доме не нужно еще добавить? Или это учтено в давлении в системе?
    И насчет потерь - если будет фильтр очистки воды (а он ведь нужен) - на нем не будет дополнительных потерь? Или они в 5 м потерь заложены?
    Из Водолеев значит подходит 0,5-50У?
    Какие то другие марки насосов (бюджетных) можете посоветовать?
