1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    Песка нет, только глина!
  2. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Насчет песка и Водолеев. Бурили мне скважину "вручную", 29 м. У бригады для откачки работает Водолей 0.5/40. И качает такую муть, можете себе представить, и не забивается. Естественно, на прокачку они не ставят обратный клапан.
  3. Dmitry_
    Dmitry_
    Dmitry_
    Скважинные насосы подойдут Вам. Но только, конечно, когда скважина будет.
  4. Az0m@
    Az0m@
    Az0m@
    Гость
    Вобщем посоветуйте плиз. Во дворе на расстоянии около 15 метров имеется скважина, диаметром 100 мм. Пару сезоном из этой скважины я выкачивал с помощью насоса Малыш-3... но ввиду того, что ну очень часто ломается хочу спросить какие еще альтернативы есть под такие скважины? Просто продавцы утверждали, что других альтернатив практически нет... :(
    Ну и вдогонку, есть вопросу по водоснабжению дома. Как тогда доделаю схемку. :(
  5. Az0m@
    Az0m@
    Az0m@
    Гость
    Вобщем примерная схема для водоснабжения приведен на скрине. Потребителями являются тока раковина и стиральная машина полуавтомат. Поэтому решил насос как бы напрямую подключить к потребителям через реле-автомат давления. Логична ли такая схемка?.. в плане зимних условий эксплуатации хочу просто уложить шланг со скважины до фундамента с уклоном на скважину.. и сделать маленкькую дырочку в шланге ближе к насосу чтобы вода вытекала из системы.
    Возможно в дальнейшем система дополниться санузлами. поэтому система также проходит через погреб, в котором думается в дальнейшем и установлю дополнительные оборудования. Пока что систему возможно дополнию бойлером литрова максимум на 50... но это под вопрососм так час ведутся работы и по отоплению. Тут тоже как бы возникает вопрос, если я возьму двухконтурный котел имеет ли смысл держать бойлер? Дом - одноэтажный.
  6. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Для Вашей скважины может подойти например Водолей диам.95 мм.
    Зачем нужно делать дырочку в шланге? Лучше трубу закопать ниже глубины промерзания, а слив из системы предусмотреть в кессоне с помощью тройника и крана. Кроме реле давления Вам понадобится ещё и гидроаккумулятор.
  7. Az0m@
    Az0m@
    Az0m@
    Гость
    - эээ... есть сомнения что насос этот может застрять в трубе.. запас маленький
    - просто думал так будет экономичней... такая дырка в системе практически не влияет на давление, но при этом позволяет как бы "автоматически" сливать воду при простое... данная отверстие будет использоваться тока в зимний период эксплуатации по задумке. =)
    - такс, я так понимаю здесь он нужен только ради исключения гидроударов?
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    ГА нужен ещё и для более корректной работы автоматики.
    А как дырка будет использоваться зимой? Тогда ведь автоматика работать не будет. Точнее будет, но совсем не так, как это нужно.
  9. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Теоретически застрять не должен, провод выходит сверху http://www.evronasos.ru/evro1_u.html
  10. Auri
    Auri
    Auri
    Grundfos SQ - 74мм
    При наличие дырки, и отсутствии ГА, насос будет постоянно включатся и выключатся.
    т.е Происходить будет следующее, насос включился, давление поднялось (поскольку вода не сжимаема, то поднимется давление мгновенно) насос выключился, вода потекла в дырку, давление тут же упало и насос опять включился. И так до бесконечности, пока насос не сгорит.
    С ГА и дыркой, будет тоже самое, циклы включения выключения чуть пореже.
    В системе без ГА, по мимо гидроудатов, будут так же происходить постоянные включения и выключения насоса, но только в период когда есть расход воды.
    т.е Вы открываете кран, насос включается, (расход воды через кран меньше чем производительность насоса), насос быстро набирает давление и отключается, но поскольку кран открыт, то давление тут же падает и всё снова (по сути, эффект как с дыркой в трубе).
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А вариант с установкой к кессоне (яме около скважины) насосной станции вообще не рассматривается? Есть НС с глубиной всасывания до 9 метров, у Вас до воды получится 5,5 метров, и от нее уложить трубу в дом ниже глубины промерзания (все равно со временем придется делать.)
  12. Az0m@
    Az0m@
    Az0m@
    Гость
    В данный момент пока так и работает. Стоит насос Агидель и качает.. просто в случае с погружным не придется утеплять кессон.
  13. Grog
    Grog
    Grog
    Здравствуйте. А мне не могли бы помочь с советом?
    Такая ситуевина. Вместе с дачным участком досталась скважина. Но она какая-то для меня необычная. Диаметр пластиковой трубы 40 мм, глубина где-то 8 метров. Все бы ничего , но муторно получать из него воду. В скважину вставляется пластиковая колонка (сомнительной прочности) в которой в месте соединения со скважиной имеется обратный клапан. С боку от колонки закрепляется насос. Сначала необходимо прокачать колонку, затем включить насос и только тогда, почти всегда идет вода. В общем совсем неудобно. Есть такая мысль, в скважину опустить шланг а сверху установить насос типа "Камы"(могу ошибаться с моделью), что бы просто воткнуть в розетку насос и получать воду. Кстати может быть это важно, грунт песчанка. Морально готов к тому что бы взять бур и пробурить скважину диаметром 150 мм, что бы кинуть "Малыша" и не заморачиваться. Помогите с добрым советом, пожалуйста.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Grog. Здравствуйте, вопрос совершенно излишний. Вы все правильно решили.
    Шланг должен быть армированный, например как на фото, на конце его обычно устанавливается донный обратный клапан и фильтр-сетка из нержавейки. Насос может быть как нормально всасывающий так и самовсасывающий.
  15. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Есть крытый бетонный резервуар глубиной 1,5 метра (от уровня земли) размером 20х20 метров (типа бассейна) уровень воды – вровень с уровнем земли. Вода в резервуар подаётся из артезианской скважины. Вода – чистая. Дно резервуара – тоже очень чистое и ровное (ровный бетон).
    Есть уже длинный водопровод из трубы толщиной max 1/2 дюйма. Увеличить диаметр трубы – нет возможности. Длина водопровода до потребителя - 160 метров с перепадом высоты в 2 метра (вверх от резервуара). То-есть потребитель находится от резервуара на расстоянии в 160 метров и на высоте от уровня земли в 2 метра. Работать насос будет только в летний период. Электрическая сеть 220 вольт 3 киловатта – имеется рядом с резервуаром.
    Нужно на выходе получить достаточно мощный и сильный напор (для душа и полива струёй воды).
    Вопросы:
    1. Какой погружной, мощный, надёжный и производительный насос порекомендуете для этой цели? Понимаю, что будет недешевый. Но я согласен заплатить хорошие деньги за хорошую вещь и получить необходимый результат.
    2. Если по вышеуказанным критериям не подходят простые погружные насосы, то – можно ли будет использовать какой-либо скважинный (можно ли как то повесить его всегда погруженным в воду (под водой) сбоку вертикально на стене резервуара)?
