1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. VZikratov
    VZikratov
    VZikratov
    Уважаемые коллеги, добрый день!
    Пробурили артезианскую скважину, ввиду ее дорогой стоимости хочется создать систему с запасом, чтобы в будущем (когда соседи построятся), обеспечивать их водой за деньги
    На моем участке котельное оборудование будет расположено в отдельно стоящей котельной, от нее – в дом
    Прошу вашего совета:
    1. Дебита 3 кубометра / час достаточно для обеспечения водой 3 домов? (потребители соседей неизвестны)
    2. Какой насос лучше выбрать для такой ситуации? Параметры привел ниже
    ПАРАМЕТРЫ
    1. 140 метров
    2. Статика 50 метров, динамика 85 метров
    3. Дебит 3 кубометра
    4. До котельной с оборудованием 3 метра, От нее планируется ввести в мой дом (+ 10 метров) и в дом соседей (+ 40 метров для каждого)
    5. Мой 1 этаж, соседи по 2 этажа каждый
    6. Мой: бойлер 200 литров для горячей воды / стиралка / посудомойка / душ / раковина / унитаз
    7. Рекомендованный вами
    8. 127 мм внешняя, стенка 5 мм => 122 мм
    9. Grundfos
  2. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @VZikratov, 3 м3/час - это один коттедж с 4-5 проживающими и поливом участка. Либо ограничивать в водопотреблении дома (полив участка отлетает сразу).
    Вообще рекомендую вычислить удельный и максимальный дебит скважины. Это как раз для Вашего случая в самый раз.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Охотно верю и не сомневаюсь. Не зная фактического расхода (да и многого другого) даже спорить не буду. Если по нормальному - ставить насос на стенд, снимать фактические параметры с построением графика напорно-расходных характеристик (запросто может оказаться что он отличается от заводского), и тогда уже можно объяснять все чудеса говорить точно что он там и сколько при скольки выдает.
    Могу других примеров рассказать уже из сервисной практики, когда не удавалось "договориться" с насосом и эксплуатация на пределе (на краю параметров) приводила к выходу из строя двигателя. Причем такое нарушение условий эксплуатации ведет к отказу от гарантийного ремонта. Были попытки даже судиться из-за этого, вот только и независимая экспертиза выдавала такой же вердикт. Если бы было б возможность - я бы предложил Вам рассказать хозяевам этих насосов что работа насоса на пределе это нормально и ничего насосу от этого не случится.
    В свою очередь могу поведать пример когда Водомет из-за неисправного обратного клапана месяц! гонял воду туда-сюда, т. е. получается "наплевав" на все количества включений в час, на включение насоса во время противотока воды, на нормальное охлаждение, и при этом остался жив-здоров. Это не говорит что насос супер-пупер и его (и все остальные) можно и должно гонять так же - в хвост и гриву. Это говорит только о запасе прочности отдельного экземпляра.
  4. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Насос ECO-1 работал месяц в колодце, из-за обрыва шланга, вода нагрелась как парное молоко, работает до сих пор.
  5. Boytsov83
    Boytsov83
    Boytsov83
    Добрый день!
    Прошу дать рекомендации в выборе скважинного насоса.
    1. Имеется скважина глубиной 53 м.
    2. Динамический уровень - 36 м., Статика - 31 м.
    3. Дебит - 3 куба
    4. Расстояние от обсодной трубы до котельной 3м.
    5. Дом - 2 этажа
    6. Посудомойка, Стиралка, 3 раковины, 2 унитаза, 2 душевых кабины. В дальнейшем планируется постройка бани с возможностью подвода к ней воды.
    7. 3 атмосферы
    8. Стальная труба - 133мм., пластиковая 117мм (внутренний диаметр Ø101 мм).
    На первые два года скважина планируется для использования строителями (устройство фундамента - первый год, строительство дома - второй год). Далее после постройки дома заведение ПНД от обсодной трубы в дом.
    Интересуют следующие вопросы:
    1. Ввиду того, что первые два года будет идти строительство, имеет ли смысл купить насос попроще и как можно организовать вывод воды для строителей?
    2. В дальнейшей для ввода воды в дом, планирую использовать скважинный адаптер. Буровики примерно на 1,5 - 2 м. от уровня земли вытащили пластиковую трубу. Достаточно ли этой глубины для того чтобы опустить в него "типовой" скважинный насос?
  6. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Boytsov83, Рабочая точка Q= 2,6 м3/час H= 80 м
    Grundfos SQ 2-100, SQ 3-80
    1.
    Можете покупать сразу нормальный, не нормальный ушатается быстро. Через оголовок выводите ПНД трубу, на нее крестовину сверху гидро бак на 6-8 литров и РД, с боковых выходов краны и под навес.
    2. 3" войдет.
  7. Алекс_123
    Алекс_123
    Алекс_123
    Краснодар
    Ну вот, а Вы тут делаете поспешные выводы! Вы же не ставили насос на стенд и не собирали врероссийский опрос по данной теме, а лишь поработав в одном из миллионов сервисов делаете выводы!
    А может когда не удавалось договориться - это не правило, а исключение из правил?
    А может это не запас прочности отдельного экземпляра? Может насосы так и должны работать?
    Вот товарищ Hydro247 почему-то всем советует только Grundfosы, по 50-60 т. р. стоимостью, и сколько он проработает с такими же характеристиками? 20лет? У меня есть большие сомнения, что во многих сдесь ситуациях (скважины до 50м) стоит переплачивать и покупать именно Grundfosы.
    p. s. да простит меня
    Hydro247
  8. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Алекс_123, Grundfos - это моя точка зрения. Лучше насоса еще не придумали. Есть деньги покупай - нет подбирай бюджетный насос. Я вам считаю рабочую точку - в чем проблема график напорно-расходных характеристик открыть и выбрать любой другой насос. С чего это вы взяли, что Grundfos только свыше 50 метров может работать?
    Да, кстати ремарка небольшая: я не представитель и не дилер Grundfos, если вы на это намекаете. Читайте остальные мои сообщения.
  9. Алекс_123
    Алекс_123
    Алекс_123
    Краснодар
    К сожалению я тебя не до конца пойму! да, мне кажется, что ты больше рекламу делаешь, у меня сразу в голове мысль, что я, например, хочу купить автомобиль, на работу ездить по асфальту, а ты мне впариваешь полноприводный вездеход, на котором можно по горам ездить, не говоря уже об асфальте, а зачем мне переплачивать, если среда обитания и место вполне годны для эксплуатации более менее простого авто, вот и сложилось такое мнение. Ну вот ты представь все приходят к тебе за советом, а ты всем подряд Мерседес-Бенз (условно) предлагаешь и только его. У меня нет сомнений, что насосы производителя Grundfos отличного качества, но есть всегда не маловажный нюанс -стоимость!
  10. Boytsov83
    Boytsov83
    Boytsov83
    Поясните пжл. Что понимается под Крестовиной и РД? Не совсем понимаю, что из себя будет представлять конструкция.
    В моем представлении был вывод воды ПНД трубы из оголовка и все. Если строителям понадобилась вода, включили насос в розетку и все. Дело в том, что особо не хотелось бы городить конструкцию, насос будет опускаться в скважину на 1 сезон, после будет вытащен до следующего летнего периода.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Алекс_123, вам предложен был лучший вариант, если вас он не устраивает, вы всегда на основе данных по предложенной модели насоса любого производителя можете себе подобрать другой подходящий по параметрам для вашей системы водоснабжения, и ценовой категории, которая вас удовлетворяет, это во вторых, а во-первых, у нас на форуме принято обращаться к собеседнику на "вы".
  12. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    Всех с праздником победы. Мужики вопрос у меня такой. Скважина 24,50 м на известняк. Зеркало 11,70 м. Насос висит водолей 0,5-25у на 20 м от уровня земли. В дом заходит 32 пнд, потом я перешел сразу на пластик 20 мм и далее сделал разводку. В ГА от пятивыводного штуцера тоже идет 20 мм пластик. В ГА давление с завода 2 атм. Реле настроено на 1,4 и 2,8 атм соответственно. Когда включил насос вода в ГА вообще не поступает, на манометре показывает 1 атм и все, насос работает и не выключаеься. Потом скинул давление в га до 1 атм, вода чуть пошла в га. Насос сам выключил, открыл кран воды чуть слилось и все. Потом у соседа (хорошо был), взял насос водоле й 0,5-32у, давление уже накачал до 2 атм, но насос не выключается, т. к. отключение на реле 2,8 атм. Воды в баке стало намного больше. Насос выключил сам, давление в системе держит 2 атм. Немного слил воды, давление упало, а потом опять показыаает 2 атм. В чем у меня проблема? Почему не набирается полность га и не отключается насос?
  13. Алекс_123
    Алекс_123
    Алекс_123
    Краснодар
    Тут я с ТЫ погорячился, извиняюсь! Торопясь писал, по-этому наляпал. Но смысл не поменялся.
  14. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    Мужики помогите мне решить мою проблемму. Мои предположения: 1. насос слабый, 2. Заужена подводка трубы до 20 мм. Я не профи, может еще какая то проблемма?
  15. Алекс_123
    Алекс_123
    Алекс_123
    Краснодар
    И вас с праздником!
    Похожая ситуация у меня, не правильно подобран насос, поставите 0,5-40 и у вас на выходе будет примерно 3,5 атм, но это без запаса и тут говорят, что это плохо для насоса и недолго проработает. Тут посоветуют 0,5-50 или 0,5-63. Кстати, почему насос так глубоко? Я бы ниже 16,5 не опускал, застаивается будет...
