1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    У меня скважина по дебиту очень слабенькая, поэтому если я подниму выше я боюсь быстро ее выкачать.
    Да, а вот насчет 20 мм трубы к ГА не несущественно? А то мне сосед что-то настрощал, сказал что типа надо к ГА 32 подводить.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Правильно он вам сказал, не следует заужать напорный трубопровод от насоса до ГА, после можно. Заужение может вызвать некорректную работу насоса в системе, это неоднократно рассматривалось на форуме.
  3. Алекс_123
    Алекс_123
    Алекс_123
    Краснодар
    Ну попробуйте посчитать. Если взять Водолей 0,5-40 у него максимальный напор 60 метров, грубо говоря это 6 атм., если у вас насос стоит на 20 метрах откидываемся их от 60 и получаем на выходе остаток максимального напора 40 метров, а это примерно 4 атм, если вам надо 2,8 атм, то вам он подходит, бак он точно вам наполнит ГА, А по расходу я вам точно не скажу.
    А как у вас вся система собрана? От А до Я?
    РД - это реле давления.
    Крестовина - это переходник ПНД на 4 выхода. По идее нижний к выходу с насоса, в верхний Гидроаккумулятор, а в боковые 2 шаровых крана для пользования. Реле давления, чтобы насос не запороли.
  4. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    @Алекс_123, в дом заходит 32 ПНД, далее ОК, далее фильтр с отсечными кранами, далее пятивыводной с РД и манометром, вниз по 22 пластику к ГА. Да забыл у меня от дома до скважины 5 метров, т. е. 0.5-40 хватит.
  5. Алекс_123
    Алекс_123
    Алекс_123
    Краснодар
    Насколько я помню 5ти вывадной штуцер идет на дюйм, а что мешает кинуть 32ю трубу на ГА?
  6. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    У меня на этой 20 от пятивыводного стоит четверник (крест), сверху от пятивыводного, вниз к га, в лево кухня хвс вправо туалет, душь хвс. Алекс123 а 5 метров до дома мне хватит эта 40?
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А 20 это что за труба у вас? Случаем не ППР? Если она то вы очень здорово заузили... Тонковата труба у вас...
  8. Алекс_123
    Алекс_123
    Алекс_123
    Краснодар
    А фото четверника И как на нём все висит есть?
    А 5 метров это по горизонту?
    Если выключение насоса на 2,8 атм - тогда по давлению хватит, а по расходу сами смотрите по скважине, если проблем с количеством воды в скважине - обязательно защитите насос (защита от сухого хода, она есть в блоках автоматики или отдельно. :)
  9. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    Да полипропилен, вы имеете ввиду, что заузил именно в ГА?
    Алекс, спасибо, все понял!
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    У вас перепад по внутреним диаметрам с 28 на 13 мм в 2 раза... Падение давления соответствующее да и пропускная способность трубы упала в 3 раза...
  11. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    А если я поставлю 32 трубу к ГА то моего водолея 0.5-25 хватит, правильно?
  12. Алекс_123
    Алекс_123
    Алекс_123
    Краснодар
    Я бы ГА поставил перед фильтром (он тоже занижает поток), и До потребителей! Если нет такой возможность, то хотя бы от РД к ГА не занижайте!
    нет, у вашего Водолея макс. напор 40 метров (4 атм.), - 20 осталось в скважине (2 атм), на выходе получаете сколько? Правильно - 2 атм. Данный насос выше максимального напора, к сожалению, не даст!
  13. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    Алекс123, у меня от фильтра к РД идет 20, т. е. если заменить от РД вниз к ГА этого будет достаточно или придётся все перепаивать до ГА на 32?
    У меня песочек идет, поэтому ГА поставил после фильтра, а в колбе стоит сеточка пластиковая, она никакого сопротивления не создает.
  14. Алекс_123
    Алекс_123
    Алекс_123
    Краснодар
    Конечно все на 32 от насоса до ГА! Интересно, чем руководствовался мастер? Хм...
    Ну, это я как вариант, если без нюансов, а песочек быстро мячик в ГА съест...
  15. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    Мастера не было, я сам все придумывал, опираясь на ваши и др. Советы. А про сечение трубы я вообще упустил из виду, не думал, что это так существенно.
