1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Неужели я спросил что то сверхестественное? Столько просмотров - и ни одного комментария?
    Хотя бы на второй вопрос - можно получить ответ? По первому - буду уж сам искать, раз никто не знает...
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ничё сверхестественного. Например так:
    Водолей 60/90, подвешиваете горизонтально, от него труба 1 дюйм, на поверхности у резервуара эта труба соединяется с помощью пятиходового штуцера с ГА и автоматикой (РД), далее подсоединяется к Вашей полдюймовой.
  3. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    1. А вертикально нельзя в резервуаре повесить насос?
    2. Водолей 60/90 не продавит расстояние 160 метров. У него максимальный напор - 90 метров.
  4. пушистик
    пушистик
    Люблю жизнь
    пушистик
    Люблю жизнь
    Щелково
    Здравствуйте!! А я тоже хочу совет получить:|: Нам достался участок с какой-то странной скважиной: в землю уходит труба диаметром где-то 7-8 см, на нее сверху прикручена чаша с длинной ручкой, которую надо качать вверх-вниз. Разумеется, ни о каком погружном насосе речи быть не может, но на дворе 21 век и хотелось бы данный процесс автоматизировать, хотя бы на лето ... Подскажите, какой насос сюда можно применить? И как?
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    а Вы не могли бы для этого отдельную тему создать, и в ней вопрос свой разместить? А то я боюсь, что в моей теме и не получу ответ на мой вопрос.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно, но менее эффективно будет использоваться накопительный резервуар, так как в горизонтальном положении насос можно расположить ближе к дну последнего.
    90 метров по вертикали. 160 метров горизонтали с небольшим подъемом полудюймовой трубы будут ориентировочно, по потерям равняться ~ 70-75 метрам вертикали.
    Впрочем, с запасом можно приобрести эту модель.
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Спасибо за ответ! А если его на дно положить - его закреплять не надо будет?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для начала разберите конструкцию ручного насоса, измерьте глубину и статический уровень в скважине, точный внутренний диаметр обсадной трубы, а потом можно будет говорить о выборе типа электрического насоса.
  9. пушистик
    пушистик
    Люблю жизнь
    пушистик
    Люблю жизнь
    Щелково
    А мы его уже разобрали Глубина скважины около 6 метров, до воды 4 метра, диаметр трубы 8 см. Муж уверяет, что нужна насосная станция, от которой один шланг опускается в эту трубу, а из второго начинает течь водичка...Но тогда вопрос : нужен ли фильтр ( в воде присутствуют частички песка), и как будет работать насос: как только открою кран или нужно его каждый раз включать и выключать?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На дно можно положить насос только расположив его в трубе диаметром на 1/3 больше диаметра насоса, укрепив его в ней на дистанционаторах, в качестве которых можно использовать хомуты для крепления пластиковых труб большого диаметра. Без такой конструкции можно будет подвесить насос в 0,5 метре от дна.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно применить и насосную станцию, которую следует расположить в непосредственной близости от скважины. В скважину опустите всасывающий трубопровод (армированный шланг, на фото) на конце которого укрепляется донный обратный клапан и фильтр-сетка из нержавейки, они продаются уже в сборе, так и по отдельности. На входном патрубке насоса, дополнительно, необходимо будет установить фильтр-грязевик для защиты насоса от механических примесей.
  12. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Спасибо!
    Значит буду вешать его вертикально в резервуаре над дном.
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Кстати, Васара, Вам тоже можно применить поверхностную насосную станцию, чтоб не заморачиваться с подвеской погружника и установкой у водоёма автоматики. Только не знаю, какие станции дают напор в пределах 100 метров?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Васара, я имел ввиду горизонтальную его подвеску. Полметра, это защитный промежуток не позволяющий насосу всасывать со дна механические примеси...
    Из поверхностных насосов можно подобрать только многоступенчатый вариант - они обладают как большим напором, так и большой производительностью.
  15. пушистик
    пушистик
    Люблю жизнь
    пушистик
    Люблю жизнь
    Щелково
    Спасибо, с этим более-менее понятно. А может, есть еще какие-то варианты? Разумеется, кроме радикальных, типа : пробурить новую скважину?
