Каким должен быть коллектор геотермального контура?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 13.04.16.
  1. Спаять полипропиленовых тройников
    90,0%
  2. Скрутить из металлических (латунь,нержавейка,сталь) тройников
    5,0%
  3. Скрутить из полиэтиленовых тройников
    0 голосов
    0,0%
  4. Сварить из нержавейки
    0 голосов
    0,0%
  5. Купить готовый из полиэтилена
    5,0%
  6. Купить готовый из полипропилена
    0 голосов
    0,0%
  1. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Наверное открою секрет - гидравлику считать может не только Данфосс, но и Эксел и даже обычный калькулятор :)
    по кранам - не важно кто производитель - у них изначально конструкция дебильная. Опять-же высказываю свое мнение (не обязательно самое верное)
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Aleks074, видел ваш вариант коллектора из полипропилена... вы варили в стык?
    зачем латунные переходники от крана к трубе пнд32?
    довольны коллектором? сейчас бы делали также?
  3. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Да, варил в стык. Мера была вынужденная, т. к. не нашел трубы большего диаметра. Практические испытания показали высокую прочность - излом проходит не по сварке, а по телу фитингов. Опрессовка давлением разумеется на ура. Метод мне понравился, поэтому стал его применять и дальше. Вот например 50-е уголок и 63-я труба: P_20160417_134529.jpg
    У фитингов ПНД пластиковая резьба. НА МОЙ ВГЛЯД невозможно 100% запаковать пластиковую резьбу, тем более для гликолевого раствора. Я выбрал самый надежный (из известных мне) способ соединения ПНД с ППР - американка с накидной гайкой.
  4. zluck1
    zluck1
    zluck1
    У меня вопрос в тему, как лучше расположить коллектор так как дом на сваях, подвала или цоколя нет, сделать колодец или утепленный бокс ?
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    вывести в топочную... я бы с радостою сам так сделал, но длина контуров не позволяет.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    На ПП трубе, компрессионный фитинг стоит мертво. Сам компрессионный фитинг для ПНД трубы сделан из полипропилена. Конечно, технологии изготовления полипропилена различаются. Их - полипропиленов несколько видов. Разные производители используют ПП с разными названиями (не химик). Но, как показывает практика, проблем со сваркой ПП разных производителей нет.
    Таким образом, можно смело варить чисто компрессионный сгон непосредственно к ПП трубам.
    Именно так у меня собран переход 40ПП трубы на 50ПНД.
    Т. е. останется лишь одно компрессионное соединение - остальные сварные.
    Пострадает лишь эстетика...
  7. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    На мой взгляд переход на резьбу тоже лишний. Компрессионная муфта отлично соединяет ППР трубу и ПНД
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Т. е. можно сэкономить на переходниках на резьбу и просто купить муфту под пнд32 и она отлично сядет на ппр трубу ?
  9. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Соединяет. Только практически в тесноте одеть 14 муфт (на 2-х коллекторах) оказалось нереальным.
  10. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Для пайки ПЭ и ППР труб и фитингов в стык и чтобы детали не оставляли на паяльнике следов (не прилипали), я сделал накладки для паяльника из донышек двух тефлоновых сковородок.
  11. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Тоже изначально думал применить утюг в тефлоном, но на практике к поверхности хоть и прилипает, но ничего не оставляет. Если и останется чуть - протирается хб тряпочкой с растворителем.
  12. selivanovski
    selivanovski
    selivanovski
    Люберцы
    Доброго времени суток!
    Пробурил прошлым летом скважины, в них опустил 2-й U образный зонд пнд 32 мм
    Сейчас все это дело нужно обвязать
    Нужны электросварные фитинги Y-образные или тройники с уголками (где можно взять по правильным ценам)
    Так же попутно, из чего лучше сделать коллектор?
    Размещаться все будет в колодце
    Спасибо!
  13. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    А без Y-образных фитингов и тройников с уголком обойтись не получается?
    Нарисуйте вашу схему подключения.
  14. selivanovski
    selivanovski
    selivanovski
    Люберцы
    у меня из скважины выходит 4 трубы 32мм
    их нужно объединить и уже 2 трубы (подача-обратка) тянуть до коллектора
    всего 8 скважин
