Баня из газобетона 5*4. Классика Ферингер + щиток на ребро
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MAk2401, 13.04.16.
  1. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Самарская область п.Сургут
    Потихоньку продолжаю строить. Решил залить под перегородки т. к. пока не решил из чего их буду делать.
  2. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
    Где же продолжение ?
  3. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Продолжаю но увы не так быстро как хотелось бы.
    Залил перемычки и снял опалубку
    Где будет парная засыпал и трамбонул оставил 15 см для утеплителя 10 и для заливки 5
    Начал стену шпаклевать.
  4. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
    Я так понимаю это стена Парной ? чем шпаклюете и какой будет пирог стены изнутри?
  5. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Шпаклюю тем же клеем на который блок клали тонким слоем.
    Пирог планирую как у codename_47grr PIR-плитой а потом или вагонка или блок хаус, вот ссылка на его тему https://www.forumhouse.ru/threads/382792/
  6. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    На сегодня уже вот так.
  7. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Вот думаю из чего перегородки замутить может из пенобетона 100 мм сделать не знаю как это на нагрев ПО и МО скажется может кот делал поделится опытом. Все в основном каркасные перегородки делают честно говоря не хочется со стекловатой дело иметь.
  8. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    А кто мешает из газоблока сделать?
  9. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    Я у себя делал из 20 сантиметрового, как и стены.
  10. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
  11. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    Еще не понял, зачем Вы парилку штукатурите?
  12. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
    Наверное защита от влаги) ?
  13. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    Не понимаю смысла. Наверное еще будет гидроизоляция? При попадании пара за которую, он будет заперт между цементной штукатуркой и собственно гидроизоляционной пленкой. Соответственно, конденсироваться влага будет на утеплителе (если он предусмотрен пирогом парной) и плохо проницаемой штукатурке. Просыхать будет ну о-о-очень долго! Надеяться, что гидроизоляция на 100 процентов отсечет влагу, я бы не стал (бюджетными методами это никому не удается). Хотя, может это специальный паропроницаемый штукатурный состав для газоблока, который я никогда не видел, но слышал о его существовании? Тогда все равно не понимаю... Зачем наводить красоту там, где ее никто не увидит?
  14. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    Извиняюсь, за предыдущий пост. Дочитался, что в качестве утеплителя будет использоваться PIR- плита. С этим материалом дела не имел, умничать не буду!)
  15. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    С PIR- плитой все просто на одну сторону наносим клей как на плитку и приклеиваем к за ранние подготовленной стене. Можно было и не штукатурить но я думаю так снижу до минимума неровности кладки чтобы не было пустот между стеной и PIR- плитой
