Баня из газобетона 5*4. Классика Ферингер + щиток на ребро
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MAk2401, 13.04.16.
  1. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    При помощи таких нехитрых приспособлений, газобетонную стену 3*2,5 превращал в "зеркало" за15-20 минут. Правда очень много пыли, но на то и существуют респираторы.) Перед клейкой на стену керамогранита, грунтовал бетон-контактом, что и Вам рекомендую.
  2. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
    Интересно следить за вашей темой, будет ли продолжение ?
  3. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Самарская область п.Сургут
    Да будет но наверное теперь только в 2018
  4. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
    Все думаю какую выбрать толщину блока, у вас я так понимаю 250 ? Какие факторы на это влияют ?
  5. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    У меня у друга из такого блока уже 2 или 3 года и у тестя полет нормальный даже без утеплителя только фольга я вот все думаю над утеплением или снутри или снаружи и топить зимой, +10 чтобы в бане было
  6. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Если в плюсе держать тогда снаружи утеплять надо.
  7. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Вот я и думаю пока но наши газовики ШАКАЛЫ еще те расстояние между домом и баней 3м и за эти метры газ трубы они хотят 70к рублей котел газовый есть хочу теплый пол сделать но цена подключения совсем не одыкватная
  8. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    До боли знакомая ситуация, с меня за 7 метров при цене баньки со всеми потрохами 200тыр, запросили 270к. руб. Забил - не хрен дармоедов кормить! Если совсем критично - сделайте теплотрассу от дома.@Bal1971,
  9. Gag71
    Gag71
    Gag71
    А нельзя из дома ветку отопления бросить?
  10. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
    Работы пока не начались ? Хотелось спросить по поводу высоты потолка, считаете 2.20 достаточно ? С учетом всех пирогов стены и потолка будет гораздо меньше...что скажете ?
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Горазда меньше точно не надо !
    А возможности поднять нет ?
  12. Ёж туманный
    Ёж туманный
    трудно первые 50 лет..
    Ёж туманный
    Волгоград
    Уважаемый MAk2401, родилось ли решение по утеплению (снаружи/изнутри)?
    Кстати, оно же должно и гидроизолировать стены (вариант изнутри).
    Сам ломаю голову, не могу понять оптимальную физику жизни такого объекта: с одной стороны цикличный тепловой режим (раз в неделю сильный нагрев, а в текущем режиме - поддерживать 10-15 градусов тепла), с другой стороны переизбыток влаги (нужна надёжная вентиляция, профилактика плесени)...
    А если будете делать тёплый пол и лежак с подогревом, что в качестве теплоносителя - вода?
  13. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Ну если с отоплением разберусь то буду утеплять снаружи. Внутри только фольга. На счет влаги многие пишут что при нормальной вентиляции и печки достаточно чтобы баня просохла за ночь. Да теплоноситель будет вода, есть опыт в доме у себя сделал доволен.
  14. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Я вот задумываюсь пол в парной сделать чуть ниже остальных помещений чтобы увеличить высоту парной но пока только думаю, да и не знаю стоит ли заморачиваться из-за 10-15 см
  15. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
    Думаю что стоит, где же продолжение ?
