Баня из газобетона 5*4. Классика Ферингер + щиток на ребро
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MAk2401, 13.04.16.
  1. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Самарская область п.Сургут
    Ну вот прошло больше года и наконец то пошло хоть какое то движение. Вчера было куплено сердце бани, печь классика Ферингер Антик с ПИФ профи и Дымоходом регистром Пламя. Решил делать щиток на ребро перечитал все темы кто делал. Буду рад подсказкам и советам. Делать буду из шамотного кирпича.
  2. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
    Приветствую, ну наконец то дождались, отличный выбор печи :victory:
  3. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Прикупил чугунное литье
    ДПр-5, ДПр-4, ЗВ-1.
    Сейчас в раздумьях какой кирпич брать ШБ-5 или ШБ-8. У нас по цене разница не большая 8-10р, а вот по размерам думаю существенная если на ребро класть кирпич.
  4. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Есть отдельный форум по щиткам. там не рекомендуют шамот на ребро. по многим причинам
    я по итогу сделал ищ красного - греется мгновенно
  5. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    А ссылку можно в личку на этот форум
  6. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Вопрос к знатокам и тем кто пользует уже щиток буду признателен если 5_6 подскажет. Сделал примерную раскладку 2 рядов и вопрос опускной канал сколько делать 1 или 1,5 кирпича парилка 220*273*233 примерно 14 м3 печь классика паровая. Зеркало во весь канал хочу сделать, кирпич на плашку. Встал выбор кирпича или ШБ-5 или кирпич печной М300.
  7. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Итак продолжаю потихоньку. Бал куплен кирпич ША8 в количестве 160шт должно вроде хватить.
    Походу сразу выявились мои косяки.
    1 Не сделал приточную вентиляцию под печь пришлось пилить и долбать под 100 трубу
    2 При заливки плиты под печь заливал с расчетом делать щиток, но ошибся с размерами придется доделывать и при этом уменьшится парная и мыльное отделение на 30-37см. Пришлось сдвигать щиток чтобы соблюсти противопожарную безопасность и выдержать хотя бы 370мм от дыма
  8. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Итак начались сдвиги.
    Первым делом закончил с вентиляцией.
    Кстати кто не знает пластиковый переход с прямоугольной на круглую 100мм стыкуется с нержавейкой 100мм очень хорошо и плотно
    И решился класть кирпич сам хотя это точно не мое на первых 2 ряда ушло пол дня вот что получилось
    Потом всю не красоту пришлось оттирать итог пока так
    Осталось прикупить смесь для кладки хочу терракотовскую у нас правда нет, но кто ищет тот найдет.
    Прикинул следующий ряд.
  9. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    а смысл оттирать ? по противопожарным нормам кирпич на ребро надо оштукатуривать
    я бы посоветовал поштукатурить и обложить клинкерной плиткой.
    плитку можно подобрать под дизайн.
  10. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Оттирал чтобы не так страшно было а по плитке пока только в планах, нужно щиток выложить с начало)
  11. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Итак я все таки начал щеток. Прикупил глино-шамотную смесь
    И за целый день осилил только 2 ряда
    3 ряд только напилил
    Кирпич явно не мое но по 2 ряда в день я думаю нормально
  12. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
    Рука набьется и дело быстрей пойдет)
  13. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    О как! А тут "щиткострои-нареберщики" ни сном- ни духом! Поделитесь информацией- что за нормы такие. В "СП 7.13130.2013. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности", не помню, чтобы про щиток что-то было написано. № документа, название его или СНИПА можете назвать?
  14. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Поздравляю с эпохальным событием- началом строительства щитка. 2 ряда это нормально! У меня тоже дебют печника/каменщика- тэмпы примерно такие же. Только не на ребро кладу, но пиления- мама не горюй! :)
    Сейчас на фото заметил: а почему прочистную дверцу сразу не заделал? Ведь по размерам уже все подогнал. Я решил сразу заделывать. Из "расчески" для гипсокартонных профилей нарезал полосок (оставались в хозяйстве без надобности)
    Просверлил в рамке 4 отверстия, нарезал резьбу, прикрутил болтиками с головками под потай и замуровал крепежки в швы.
    Я далеко не профи- может есть способ установки дверок позже, хотелось бы узнать для общего развития.
  15. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Я решил сделать её полностью съемную как у https://www.forumhouse.ru/posts/16090086/ тоже просверлю отверстия нарежу резьбу и болтами разопру соответственно все сделаю герметично.
