Баня из газобетона 5*4. Классика Ферингер + щиток на ребро
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MAk2401, 13.04.16.
  1. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Понял, интересный способ. Я бы у этих болтов начало резьбы сделал острыми- в кирпич войдут на1-2 мм, крепче будет.
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Привет! Вариант, на мой взгляд вполне рабочий. Но пока еще не реализован), все это время дверки держаться за счет базальткартона в зазорах:flag::).
    Успехов и легкого будущего пара!
    :hndshk:
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Можно и обычными болтиками/винтиками (из нержавейки) и небольшими выборками в стенках (сверло по бетону, дрель) без лишнего упора в кирпич по оси винтов для прочистки. Для "холодной" дверки под "мордой" печи, думаю, можно и в распор. Только надо проверить, чтобы дверцы не цеплялись за те болтики/винтики.
    :hndshk:
  4. Abakan19
    Abakan19
    Abakan19
    "Я далеко не профи- может есть способ установки дверок позже, хотелось бы узнать для общего развития."
    Видел как печники крепят дверки на проволоку, один конец в отверстие в рамке дверки, второй в шов между кирпичами
  5. sergey193
    sergey193
    sergey193
    делайте, как удобнее, вариантов море, только не используете вместо железных винтиков-болтиков деревянные и все будет чики-пуки. На любую толстую проволоку посадить даже можно, а при желании даже и просто дверку можно сделать без петель- вставляешь в специалные пазы и все. Голь на выдумку хитра.)
  6. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Самарская область п.Сургут
    Всем здравствуйте.
    После затишья с моей стороны показываю промежуточный итог проделанной работы.
    IMG_20190708_202832.jpg IMG_20190801_174146.jpg IMG_20190801_174156.jpg IMG_20190801_211712.jpg
    И в связи с тем что я подхожу к ряду где будет вход от печи у меня возник вопрос к пользователям и знатокам печи. В инструкции написано " Установите ПиФ, установите выходной патрубок на ПиФ и дальше дымоход" в моем случаи дымоход с регистром. На фото ниже выходной патрубок и дымоход и у меня 2 вопроса.
    1 ПиФ сажать на герметик?
    2 Можно ли исключить выходной патрубок?
    Если исключить патрубок вход будет на 10 см ниже для меня это огромный плюс
  7. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Положил еще 2 ряда
    Встал вопрос а патрубке.
  8. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
    @MAk2401, нафиг патрубок выброси.
  9. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    А герметик стоит применять?
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Нет.
  11. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Всем привет прошло довольно много времени с последнего моего сообщения, и в виду обстоятельств пришлось заморозить строительство на это время. Но вот весна и вроде бы потихоньку начинаю разморозку.
    И так доложил 15 ряд. И сделал распиловку на 16 сегодня уже не успею положить.
    У меня вопрос кто пользуется щитком. Нужно ли после трубы класть еще ряд и делать колпак над трубой вообще есть в нем смысл?
    Дело в том если я делаю колпак и закрываю с верху то до потолка остается примерно 14-13см. А если закрывать сейчас то можно и в 2 ряда и расстояние более 20см.
    У кого сколько расстояние от щитка до дерева с верху?
    И еще по трубе ее я думаю все же отпилить вровень с кирпичом или не стоит?
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Приветствую! Вроде бы минимально должно быть 35 см от верха перекрытия до потолка? У меня же всего 25 см, что вынуждало ранее периодически щупать потолок). Перекрытие щитка, считаю, должно быть при этом обязательно в 2 ряда с сдвигом рядов!
    Насчет горизонтальной трубы, которая входит в щиток? У меня выход ее в щиток оформлен в виде отбойника. Вроде с ним всё меня устраивает. А вообще, там всё должно легко разбираться, поэтому можно оставить этот момент "на потом"). Главное обеспечить достаточный зазор для расширения металла от нагрева (сверху в входном отверстии в щиток), иначе труба может порвать кладку.
    Успехов!
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    И да, в моем щитке вход трубы на стыке двух предыдущих рядов относительно ряда с ЗЛХ. Далее сразу два ряда перекрытия щитка.
    А как у Вас будет оформлен вход в щиток по отношению к ряду с задвижкой?
  14. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Приветствую!
    По вашим стопам и пошел только у меня высота потолка чуть ниже получилось отсюда и пришлось срезать 5см трубы от печи чтобы опустить и вход в щиток сделать в одном ряду в 16. В этом же ряду планирую установить ЗЛХ. У вас вход в щиток 15-16 ряд а ЗЛХ уже в 17 тем самым есть как бы место над трубой входа.
    Вот я и думаю критично это или нет если и вход в щиток и ЗЛХ в одном ряду и потом сразу перекрытие 2 ряда
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Сложно сказать, надо спрашивать 5_6.
    По моим ощущениям, помимо сложности с оформлением отверстия в стенке, могут быть проблемы с перегревом верха щитка (трещины в швах и т. п.) и, возможно, с тягой из-за стесненности при входе туда дымовых газов...
