1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.
  1. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    А гравийный щебень вместо гранитного можно?
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Да любой можно. Некоторые очистные сооружения вообще пластик как наполнитель полей фильтрации используют. Вы слишком заморачиваетесь: это же поле фильтрации септика, а не сооружение для подготовки питьевой воды. Суть его только в том, чтоб удерживать частицы органической взвеси из протекающей воды, которую должны поедать микроорганизмы, разлагая на углекислый газ, водород, аммиак, сероводород и метан, чтоб на почвенную фильтрацию как можно более чистая вода уходила.
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Тут я немного погорячился: материал в поле фильтрации должен быть устойчивым к влаге и как можно более химически инертным. А то во многих источниках указывается, что, например, известняковый (доломитовый) щебень в поле фильтрации использовать крайне нежелательно поскольку он склонен к вымыванию и разрушению под воздействием щелочей и кислот, которых немало в сточных водах. Но даже он свою функцию очистки какое-то (возможно, очень длительное) время будет выполнять.
  4. Trifonov
    Trifonov
    Trifonov
    Рязань
    Всем доброго дня. Не могли бы вы поделится информацией. У кого какой площади поле фильтрации и на сколько человек работает и в каком грунте? Прекрасно знаю, что все это должно считаться, просто хочется узнать, как дела обстоят на практике. Заранее всех благодарю.
  5. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Я никак не могу найти схему рассчета впитываемости грунтов. Все пишут «на форме есть», но конкретно где нииразу не встречал. Потском тоже выдает только наводки
  6. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Я правильно понтмаю, что дренажный колодец является обязательным после герметичного септика? Сразу на поле фильтрации нельзя?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    можно
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Копаете яму, наливаете и подливаете воду, потом пересчитываете сколько воды на какой площади впиталось.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Чужая практика Вам ни как не поможет. У кого то на глине работает а у кого то на песке не работает
  10. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Сейчас в землю вкопаны две бочки с переливом. В обеих сделана перфорация в дне и в боках. Слив только из раковины и душа. Пользуемся только летом. Если по весне бочки в земле полные стоят значит ли это, что верховодка затопит подземное поле фильтрации и вода пойдет обратно в септик?
  11. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Яму надо на планируемую глубину поля фильтрации ниже выходной трубы? Буром 200 мм совсем неинформативно будет?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Дренажный колодец это тоже, что и фильтрующий колодец, оба они относятся к сооружениям подземной фильтрации, как и поле фильтрации.
    Таким образом, правильней говорить, что после септика обязательно должно быть сооружение фильтрации. И это может быть и фильтрующий колодец (который Вы назвали дренажным) и поле фильтрации и другие сооружения (фильтрующая кассета, песчано-гравийный фильтр и т. д.).
  13. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Теперь спокойнее стало. Спасибо
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На глубину поля. Буром информативно будет
