1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.
  1. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Спасибо. Обязательно напомнюсь.
  2. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Напоминаю с небольшим опозданием
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  4. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Правильно ли я понимаю, что вход в поле должен быть над уровнем земли? На воздухе или под слоем насыпанного грунта?
  5. vbnz_ru
    vbnz_ru
    vbnz_ru
    Не будет ли в таком случае всё это замерзать зимой? Сколько грунта надо сверху насыпать, чтобы замерзания не было?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Выше уровня земли, это может быть под слоем насыпного грунта
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Магистраль напорная, с обратным уклоном. После выключения насоса вода стекает обратно в септик по шлангу, замерзнуть не успеет. Вопрос жизнеспособности поля зимой зависит от грунта и утепления.
  8. vbnz_ru
    vbnz_ru
    vbnz_ru
    Кстати, сталкиваюсь с противоположными мнениями. Нужно ли утеплять насыпное поле фильтрации или дать ему "дышать"? Как на практике обычно делают?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На практике по всякому делают. Дышать оно может через вентиляцию. Еслли не хотите сыпать большой холм то лучше утеплить.
  10. vbnz_ru
    vbnz_ru
    vbnz_ru
    А большой холм - это сколько? Я читал где-то про 70см для Московской области. Это нормально, хватит, чтобы сохранить поле работоспособным зимой?
    Если утеплить, то до какого значения можно уменьшить насыпь?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Промерзание под снегом в МО по факту 50-80 см. От этого можно отталкиваться.
  12. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    А если класть утеплитель - какой коэффицент см утеплителя/см грунта?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не знаю. Кидаем пятерку пеноплекс
  14. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Сколько сверху грунта достаточно будет при 50 мм пеноплекса?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю 40-50
