1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.
  1. boomerang
    boomerang
    boomerang
    Есть ещё пара статей на 8МВ и 10МВ, но они сюда не влезают.
    Поищите в интернете журнал "Дом" за 2009 год - сайт www.master-sam.ru
    Названия статей:
    • Ратников "Сооружения почвенной фильтрации".
    • Ратников "Септики".
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Или поищите Ратникова :) Он у нас на форуме присутствует
  3. ДашаЧе
    ДашаЧе
    ДашаЧе
    Спасибо @boomerang.
    ох, расстроились мы, я уже выкладывала сюда еще до установки септика свой план, сказали ок - что такого поля с запасом хватит. у нас просто негде делать поля по 10м. физически нет места. вообще, есть ли какие-то формулы для расчета необходимой площади поля фильтрации, исходя из размеров септика или кол-ва проживающих? на чем основывать расчеты и как их можно выполнить?
    грунт у нас 50см земля, а потом чистейший песок до 3м (дальше не знаю, проверяли, копая яму под септик в одной стороне участка и тоннель под подвод воды в дом с другой - везде чистый песок идет после 50 см). впитывает хорошо.
    наверное, попробуем пока нашу схему, посмотрим сколько прослужит, пока служит - накопим на заводские купольные оросители или что-то другое, подумаем.
    а септик нам только поставили, при всем уважении - к чему советовать что-то другое? поставили хорошо, соблюдая все правила. подходящий под наш УГВ с принудительной откачкой воды из насосной камеры, герметичный и т. д.
  4. boomerang
    boomerang
    boomerang
    А чего вы расстроились? Расстраиваются те, у кого кругом глина.
    Если у вас песок, это хорошо. Тут может и простой дренажный колодец подойти. Какой у вас УГВ (не путать с "верховодкой")?
  5. ДашаЧе
    ДашаЧе
    ДашаЧе
    УГВ непонятно какой, тк разницы между ним и верховодкой я так до конца и не поняла. Летом вода стояла в 2м от поверхности земли, сейчас около 1м, весной на штык лопаты стоит - около 30-40см от поверхности.
    Даже на дренажный колодец уже не осталось денег, все нынче дорого (попробуем с насыпным полем фильтрации схему, переделать всегда можно, слава Богу не копать)
  6. boomerang
    boomerang
    boomerang
    С какой глубины берёте воду в колодце или из скважины? На каком уровне "зеркало воды"?
  7. ДашаЧе
    ДашаЧе
    ДашаЧе
    Летом 1,5-2, весной около 50см от поверхности, эти величины и принимаем за угв, верно?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не факт. Допустим у Вас слой глины 5 метров, а под ним водоносный слой. Наполнение колодца может ни как не отражать УГВ. Он как был на глубине 5 метров так там и останется - под водоупором.
    Колебания воды в колодце могут отражать УГВ если у Вас от поверхности грунты с хорошей водопроницаемостью.
  9. motspb2
    motspb2
    motspb2
    Добрый день, Уважаемые!
    При установке септика обнаружился высокий УГВ примерно -0,8м
    (3 года назад копал в это же время года - было -2,3м)
    хотя септик брал с принудительной откачкой и насосом в комплекте, но сбрасывать планировал это в Фильтрационный колодец (конический из гофротрубы). Сейчас вариант с колодцем отпадает, но все равно установил его и дренажные канавы прокопаны на глубину около 1,3м, на дно траншеи песок около 10см, потом щебень около 20см, потом дренажная труба и сверху снова щебень. Хотел бы максимально использовать уже сделанные раскопки, поэтому думаю по поверхности на этой же траншее сделать фильтрационное поле или фильтрационный тоннель поставить, не знаю что лучше, а что проще сделать, чтоб нормально работало. Сверху утеплить и холм насыпать. Длина траншеи от септика до ФК - 15м. По задумке, дренажные трубы на дне будут все собирать и в ФК сливать, а трубы сверху подавать стоки на фильтрацию. Вопрос в том какие слои должны быть между этими трубами при условии что геоткань там нельзя, песок сверху щебня лежать не будет, все вниз пройдет... Посоветуйте что делать, может вообще в корне все неправильно?
    Септик 3м3, проживание рассчитываю на 5-6 человек, пока как дача, не постоянно, наездами по выходным.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для такой схемы надо еще насос в колодец вешать.
  11. motspb2
    motspb2
    motspb2
    Над этим я думаю, точнее думаю куда это отвести, но такая проблема только осенью и весной когда там вряд-ли кто-то будет. А вот надо ли песок от верхней до нижней трубы и надо ли тоннель или просто трубой по всей длине обойтись?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо песок. Трубой обойтись по всей длине
  13. motspb2
    motspb2
    motspb2
    Но ведь песок просочится даже через мелкий щебень и все забъёт, а геоткань нельзя, тоже забъётся, как быть?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Песок снизу щебень сверху
  15. motspb2
    motspb2
    motspb2
    Я имел ввиду щебень над нижней дреной, над ним ведь песок придется сыпать... или засыпать все щебнем, в виде исключения...
