1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Ни один септик не убирает механическую грязь на 100%. Правильный септик задерживает 80-95% взвешенных частиц, остальные 10-15% попадают в дренажное поле. Получается, что очищенные стоки после септика не прозрачные как слеза, а имеют некую мутность, что и указанно в СТО НОСТРОЙ. Вот эта муть через отверстия в кольце и щебень доплывет до грунта и начнет его заиливать. Через время грунт перестанет пропускать стоки. Что Вы будете делать? Копать очередные три кольца?
    Теперь рассмотрим вариант с кольцами без отверстий и с добавлением песка. Именно песка, а не щебня, т. к. расстояние между камнями большое и оставшиеся муть после септика легко дойдет до грунта. Песок как фильтр задержит оставшиеся взвесь, залится и перестанет пропускать стоки. Вынимаете засыпанные 30-40 см. грязного песка и засыпаете новый. Работы на 1-2 часа без глобальных раскопок.
    И еще... Как показывает практика, вода уходит вниз и практически на впитывается в стенки. Для примера, в теме про Крот Владимир43 показывал свои тоннели и был сильно удивлен, что вода в бок не уходит, хотя грунт песчаный.
    Получается, что основная часть уйдет через дно кольца и затея с отверстиями в кольце и щебнем за стенками не оправданна.
  2. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Московская область, Купавна
    Зачем тогда щебень под тоннели кладут? Получается, когда поле заилится, надо снять тоннели, снять слой щебня, затем слой песка, т. е перебрать всю площадь поля. Потом засыпать по-новой, так? Дело только в удобстве выполнения работ?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для увеличения буферного объема, ну и срока службы - биопленка на щебне тоже своеобразный фильтр
  4. boomerang
    boomerang
    boomerang
    А какой состав и структура грунта на этом оставшемся метре? Супесь или песок?
    Есть риск попадания плохо очищенных сточных вод в водоносный слой и, соответственно, в питьевые колодцы.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Под тоннелями щебень выполняет другую функцию. Он должен хорошо проветриваться и на нем образуется пленка, которая чистит стоки. Без проветривания щебень начинает вонять и грунт заиливается намного быстрее.
  6. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
  7. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Я, так понял, что @Татьяна-К планирует пластиковые инфильтраторы заменить бетонными кольцами. Если организовать вентиляцию, то идея жизнеспособна?
  8. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    @resergel, я не то чтобы планирую, я рассматриваю как вариант :)
    Я пока еще с утеплением колец не разобралась. Получается, что нужно внутри кольца утепленную крышку делать. Вопрос - на какой высоте? Учитывая еще слой песка 30-40 см может там вообще объема по стоки не останется :(
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Кольцца достаточно накрыть ППЛ (плита перекрытия с люком)
    Зимой накидаете сверху снега, ничего не замерзнет.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, жизнеспособна. Вместо инфильтраторов используют старую чугунную/металлическую ванну, трубы 600-800 мм. режут вдоль, бетонные лотки и т. д.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вариант с щебнем который увеличит площадь впитывания не стоит сразу отвергать. Предлагаю щебень класть только под края бетонного кольца. Тогда стоки из под кольца пойдут по щебню в сторону, а в середину кольца песок как фильтр.
    Когда монтировал, то ложил под край нижнего кольца кирпичи с 4 сторон, получалось что кольцо не касается дна и стоки идут в стороны.
  12. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Площадь проекции кольца на землю 0,7 кв. м, площадь тоннеля - 1,2 кв. м, рабочий объем кольца (за вычетом 40 см под песок) примерно равен объему тоннеля. Получатся, что тоннели эффективнее работают.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не совсем. Эффективнее работает схема с большей площадью. Под одно кольцо можно засыпать щебня на 30 квадратов и это будет работать лучше чем 4 инфильтратора с площадью из щебня в 10 квадратов.
  14. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Так вроде уже решили, что щебень под кольца - замучаешься потом все вынимать. :)
    У меня-то задача определить минимально подходящий размер поля, Вы же понимаете.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Свое мнение уже озвучил: три кольца и засыпка песка на 30-40 см. Для песчаного грунта вполне достаточно, даже с запасом.
